MAX PROP Classic 3 pale
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Vendo elica a bandiera automatica MAX PROP CLASSIC 3 pale diametro mm. 400 per mozzo sail drive mod. LSD Lombardini (30 cv.) con manuale di montaggio.
Perfetta senza colpi ricevuti e ingrassata regolarmente.
In aggiunta 2 anodi sacrificali (zinchi) a ogiva + 1 anodo a collare + testina ingrassatore.
€ 800,00 visibile a Napoli. Eventuale spedizione a carico acquirente.
25-03-2019 17:50
Norman2016 Offline
RE: MAX PROP Classic 3 pale
Foto
Norman2016 Offline
Ribasso a € 750,00
Mi rendo conto che la foto che ho allegato non è delle più riuscite ma vorrei aggiungere che le macchie bianche che si vedono sono solo residui di antivegetativa Marlin Velox Plus e non altro.
03-05-2019 15:19
Norman2016 Offline
Ribasso ad € 700,00
01-07-2019 16:01
bullo Online
diametro asse?
02-07-2019 10:10
Norman2016 Offline
Bullo è per sail drive Lombardini mod. LSD quindi standard solo per quel tipo di asse.
Per l'eventuale interessato all'acquisto aggiungo anche la pistola per poter ingrassare.
02-07-2019 19:44
acquafredda Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2009 Online
Scusa va bene anche per saildrive volvo?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
03-07-2019 21:41
Norman2016 Offline
Se ricordo bene il mozzo è diverso, dovresti controllare sul sito max prop.
04-07-2019 23:25
Norman2016 Offline
Scusa ti avevo già risposto ma ora ho notato che non è stata pubblicata.
Non conosco le misure dell'asse Volvo ed ho cercato sul sito max prop ma non ho trovato risposta.
Sul sito Radice alcuni modelli Volvo e Lombardini hanno lo stesso diametro del dado di fermo e lunghezza dell'asse. Ma non dice se il millerighe è uguale.
Ti consiglio di chiedere. BV
Devi avere un po' di pazienza, anche i Tutors hanno i loro impegni e ci puo' volere un po' di tempo per vedere tutti i messaggi in coda di approvazione anche se corretti e degni di attenzione come questi.
IanSolo
06-07-2019 07:23
sjlver67 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Quante ore di moto ha l'elica?
Posso chiedere perché la cambia?
Grazie.
17-07-2019 00:29
Norman2016 Offline
La mia barca, Bonin 34RT mod. 36 e vedo che è anche la tua, è equipaggiata con motore Lombardini LDW 1003M, ed in origine ha una becco d'anatra della Radice che ho rimontato lo scorso anno dopo una parentesi di 5 anni con la Max Prop. L'elica è stata utilizzata per 500 ore.
Il motivo per cui ho rimontato la Radice è che rientrando dalla Croazia nel 2017 si è impigliata una rete da pesca ed ho impiegato molto tempo per tagliare e cercare di estrarre i fili. Alcuni sono restati nel mozzo danneggiando paraolio e sede sull'asse elica del sail drive.
Con la becco d'anatra sarebbe stato più facile e forse, dico forse, i fili non sarebbero entrati nel mozzo.
Ma una cosa è certa: la Max Prop è più performante con corrente contraria o mare mosso della Radice.
Se hai bisogno di altre notizie fammi sapere. BV
21-07-2019 09:21
  Elica Volvo 3 pale abbatibili masa66 8 1.106 18-11-2019 23:33
  elica max prop cla4lenza 8 1.200 04-08-2019 20:01
  KIWI Prop per s.drive - VENDUTA sventola 3 557 01-04-2019 22:03
  Elica J Prop 3 pale Dx linea d’ asse 25 spezza 15 884 31-03-2019 16:57
  MaxProp elica Easy 3 pale asse 25 diam. 17"/432 Dx beppeprimo 2 446 26-03-2019 10:19
  Vendo Elica Max Classic prop 3 pale -VENDUTO- Tiziana Gatto 2 548 06-02-2019 08:22
  Elica J prop -VENDUTO- Napoli 8 1.154 25-01-2019 20:10
  Elica 2 pale abbattibili GORI alice 3 518 07-01-2019 19:19
  Elica 3 pale fisse bronzo stratovelanapoli 1 541 05-12-2018 09:40
Thumbs Down Elica 2 pale abbatibili Radice -VENDUTO- FaBento 1 440 01-11-2018 11:10
