Dubbio montaggio ripartitore corrente diodi
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Voltaggio ripartitore caricabatterie alternatore
Ciao a tutti
Ho installato un ripartitore a diodi con 2 entrate (alternatore e caricabatterie)e 2 uscite batterie
e dopo i vari collegamenti ho letto sul tester questi dati:
1) volt sul ripartitore con collegato l'alternatore 14,8V e volt dal ripartitore alle singole batterie 14,35V
3) volt sull'entrata del ripartitore con collegato il caricabatterie 14,27 e volt dal ripartitore e alle singole batterie 13,95
Che ne dite? Sono buoni valori?
Grazie a tutti Smile
02-04-2019 20:56
Beppe222 Offline
Si, c'è la normale caduta di tensione dovuta ai diodi.
02-04-2019 20:58
teomat78 Offline
RE: Voltaggio ripartitore caricabatterie alternatore
Grazie Beppe
ma le batterie vengono comunque ben caricate con questi valori?
02-04-2019 21:02
Beppe222 Offline
Ovvio che con qualche decimo di volt in più, comunque ricaricheresti un poco più velocemente, ma sei comunque all'interno del range corretto.
02-04-2019 21:21
teomat78 Offline
Beppe super grazie Smile
02-04-2019 21:32
teomat78 Offline
Ciao a tutti e buon giorno
da poco sulla mia imbarcazione ho installato un ripartitore a diodi con 2 entrate (alternatore e caricabatterie) e due uscite batterie.
Ho collegato il ripartitore al positivo dell'alternatore e quì ho un dubbio:
è corretto collegare soltanto il positivo dell'uscita positiva dell'alternatore al positivo dell'entrata del ripartitore?
oppure devo collegare qualche altro cavo?
poi c'è anche un diodo P600K?
dallo schema delle istruzione sembra che ci sia anche un cavo che arrivi dall'avviamento?
Vi allego lo schema di montaggio a me poco chiaro.
Vi chiedo questo perchè ieri ho notato che il contagiri del motore, a motore accesso, è un pò fiacchetto...cioè al movimento dell'acceleratore non risponde subito....ma non so se è causa di un collegamento errato del ripartitore.
Ciao e grazie a tutti per l'aiuto.
Ho provveduto a spostare la tua nuova discussione in coda alla tua precedente sullo stesso argomento, si prega di non aprire inutilmente nuove discussioni creando solo difficolta' a collegare gli argomenti.
IanSolo
teomat78 Offline
RE: Dubbio montaggio ripartitore corrente diodi
Ciao proprio nessuno che riesce a darmi un consiglio? Smile
Grazie Smile
04-04-2019 07:26
Beppe222 Offline
(04-04-2019 07:26)teomat78 Ha scritto:  Ciao proprio nessuno che riesce a darmi un consiglio? Smile
Grazie Smile
Sinceramente non ho ben capito la domanda.
Lo schema mi sembra chiaro.
Il diodo serve ad "isolare" il circuito di eccitazione dell'alternatore altrimenti la batteria di avviamento risulterebbe sempre collegata all'alternatore bypassando il ripartitore.
04-04-2019 09:33
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(04-04-2019 09:33)Beppe222 Ha scritto:  Sinceramente non ho ben capito la domanda.
mi permetto di precisare:
premendo il pulsante di start l'alternatore viene alimentato dalla batteria di avviamento solo fino a che il pulsante rimane premuto e la sua tensione è inferiore a quella della batteria,
il diodo serve ad evitare il passaggio di corrente dall'alternatore alla batteria di avviamento mentre il pulsante di start è premuto e la tensione dell'alternatore è superiore a quella della batteria
04-04-2019 11:11
teomat78 Offline
Intanto vi ringrazio per le risposte Smile
Il mio dubbio, guardando lo schema di collegamento che ho allegato, è che oltre la cavo dal positivo B+ dall’alternatore all’entrata positivamente del ripartitore, devo collegare un’altro cavo dal motorino avviamento sempre all’ entrata positiva del ripartitore.
viktor surveyor Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Ciao Teomat78
mi unisco alla tua discussione perche' sto montando il tuo stesso ripartitore, anche se nella versione 2 in 3 out, avendo due motori e tre batterie; anche io sono dubbioso su quel filo che arriva dal sottochiave all'ingresso ripartitore, con tanto di diodo e fusibile...inoltre questo ripartitore non vuole nessun negativo.
Infine, i miei alternatori sono diversi, uno ha l'uscita IG, l'altro solo lo spegnimento della lampadina spia, per cui eventualmente non saprei se quel filo extra con il diodo farlo arrivare da una parte dal sottochiave e dall'altra dal IG dell'alternatore...
In pratica credo di avere sbagliato a prendere un ripartitore passino invece che attivo, ma ora che ce l'ho vorrei riscire a usarlo...a meno che non sia costretto a prenderne un'altro attivo e dover cambiare pure un alternatore per averli uguali...
Grazie in anticipo
18-11-2019 05:45
  dispersioni corrente riccardo250154 11 378 10-04-2024 11:20
  Montaggio monitor Victron 712 Gioviy 12 343 28-03-2024 21:11
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 106 15-03-2024 14:39
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 600 03-02-2024 19:05
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 750 17-10-2023 15:01
  Ripartitore di carica maurotss 33 5.647 02-09-2023 21:08
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 483 16-08-2023 13:25
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 1.968 07-07-2023 12:07
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.356 22-05-2023 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 1.196 18-05-2023 07:30
