Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso?
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve,
controllando il filtro dell'acqua salata di raffreddamento, ho notato che la plastica del filtro è cotta e si sbriciola a toccarla, penso sia un buon momento per sostituirlo.
la marca è Vetus, e il modello sembra essere un Filter150, al quale sono poi stati aggiunti dei portagomma in plastica da mezzo pollice.
I fornitori di Zona dovrebbero ordinarlo, la mia domanda è:
Posso cambiare marca/modello? che caratteristiche devo guardare per scegliere?
Grazie,
Giulio
05-04-2019 20:21
maurotss Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso?
(05-04-2019 20:21)dongiulio Ha scritto:  Salve,
Grazie,
Giulio
Metti quelli in bronzo,costeranno un pò di più ma durano una vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2019 22:55 da maurotss.)
05-04-2019 22:52
andros Offline
cuirosità:ma nel filtro hai messo qualcosa che non sia solo acqua di mare?
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
05-04-2019 23:13
dongiulio Offline
(05-04-2019 23:13)andros Ha scritto:  cuirosità:ma nel filtro hai messo qualcosa che non sia solo acqua di mare?
Ne scelgo uno che abita quella portata mentre la maglia del filtro non è riportata, sono tutte uguali?
Andros: io no, solo acqua salata e salmastra (il mio porto è alla five di un fiume) l'ex proprietario non credo
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
06-04-2019 07:46
andros Offline
(06-04-2019 07:46)dongiulio Ha scritto:  Ne scelgo uno che abita quella portata mentre la maglia del filtro non è riportata, sono tutte uguali?
un filtro vale l'altro per i nostri motorini;uno vale l'altro e resta solo la questione prezzo.
06-04-2019 08:12
giorgio23570 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
Che motore hai? Cmq, in linea di massima, per le esigenze "medie", questo qui sotto dovrebbe andar bene. Per il prezzo, è il primo che mi è capitato sotto mano, forse cercando meglio si trova a meno....poi se vuoi spendere soldi ci sono anche in metallo Smiley2
https://www.svb-marine.it/it/vetus-filtr...o-330.html
06-04-2019 12:37
dongiulio Offline
(06-04-2019 12:37)giorgio23570 Ha scritto:  Che motore hai? Cmq, in linea di massima, per le esigenze "medie", questo qui sotto dovrebbe andar bene. Per il prezzo, è il primo che mi è capitato sotto mano, forse cercando meglio si trova a meno....poi se vuoi spendere soldi ci sono anche in metallo Smiley2
Lombardini focs 3 cilindri, ne prendo uno che vada come tubi allora è abbia una portata simile.
06-04-2019 13:13
rob Offline
Tutor AdV
occhio che il 150 ha (o può avere) un diametro di tubo strano, ne ho uno per il mio motore Perkins, volevo cambiarlo con un altro modello e invece ho dovuto riprendere lo stesso perché non c'erano disponibili altri filtri con lo stesso diametro.
Rifrasando: uno dei F150 è adatto al mio motore che ha diametro di tubo non comune.
06-04-2019 15:20
dongiulio Offline
L'ho trovato a un buon prezzo in Inghilterra, aspetto che arrivi è uguale.
06-04-2019 21:58
maurotss Offline
Amico del Forum
Questo è in bronzo con filtro Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2019 22:37 da maurotss.)
06-04-2019 22:28
ste.fano Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2014 Online
ho parlato del mio problema qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...378&page=4
il Vetus 150 sembra introvabile, salvo forse un sito inglese che non è ancora chiaro se spediscono in Italia.
Su Amazon c'è ma non per l'italia.
Qualcuno ha trovato una alternativa con attacchi da 28?
Aggiornamento...
trovato, qui spediscono in Italia:
https://www.gaelforcemarine.co.uk/en/Vet...-5028.aspx
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2019 22:28 da ste.fano.)
28-09-2019 22:20
ste.fano Offline
Amico del Forum
Qui si trova il manuale di installazione e manutenzione:
https://www.vetus.com/media/magentominds...2359_0.pdf
Stefano
28-09-2019 22:53
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
per le spedizioni dal resto del pianeta di cose non sempre spedibili esistono appositi siti che vi forniscono un indirizzo inglese acui spedire dal sito di acquisto e che poi in forma anonima ve lo rispediscono a casa.
Io uso Forwardtome
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
29-09-2019 15:44
rob Offline
Tutor AdV
C'e' anche nel sito Vetus, dicono in stock.
29-09-2019 17:31
ste.fano Offline
Amico del Forum
(29-09-2019 17:31)rob Ha scritto:  C'e' anche nel sito Vetus, dicono in stock.
Se intendi vetus.com una volta selezionato il prodotto ti porta alla mappa dei rivenditori.
Invece vetus-shop.com se provo ad ordinare mi dice:
"Unfortunately a standard shipping price is not available for this destination. However, we can offer you a range of carriage options depending on your level of urgency."
Per qualche tipo di accordo commerciale sembra che questo prodotto debba essere venduto solo tramite rivenditori.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 19:45 da ste.fano.)
29-09-2019 19:44
ste.fano Offline
Amico del Forum
trovato disponibile e ordinato qui:
http://www.professionalmarine.eu
venditore di massina.
Ora vorrei trovare un buon tubo da 28mm (anche questo sembra un diametro non molto diffuso)
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 20:05 da ste.fano.)
29-09-2019 20:04
rob Offline
Tutor AdV
Io ho lo stesso filtro (motore perkins), con quel cavolo di tubo dal diametro fra l'altro semi-introvabile, quando l'ho cambiato l'ho dovuto ordinare da un rivenditore locale che trattava prodotti Vetus, pagato un'enormita'
trovato qui, in stock e spediscono (sito ok-issimo ordinato tanta roba da loro)
https://www.asap-supplies.com/brands/vet...-filter150
bv r
29-09-2019 20:05
  Pre filtro gasolio Volvo D1-20 Guido_Elan33 15 709 26-12-2019 20:24
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 46 1.916 24-12-2019 14:11
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 23 2.084 29-11-2019 18:49
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 478 30-10-2019 12:20
  perdita gasolio filtro Yanmar 2GM20 LIUI 4 424 24-08-2019 08:46
  Coperchio pompa acqua salata VP MD2020C Carlo Campagnoli 14 479 07-07-2019 18:01
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 576 11-06-2019 23:24
  Filtro con pompa vadoavela 3 392 23-04-2019 20:00
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 4.612 19-04-2019 18:10
  motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore tenentesam 5 344 17-04-2019 11:50
