Stazione del vento in wireless...funzionano?
franco53 Offline
Buongiorno a tutti,ho la stazione del vento che non funziona,probabile che sia il trasduttore in testa d'albero o il ricevitore,comunque è un po' vecchiotta e sto pensando di sostituirla con una in wireless senza cavi,la metterei sul roll- bar creato per il pannello solare a circa 2 metri dal pozzetto,a sentire qualche amico perderei qualche mezzo nodo di precisione (chi se ne frega se il vento è 12 o 12,5 nodi) ma in compenso l'avrei a portata di mano,senza cavi da passare e senza ogni volta salire in testa d'albero (non ci so andare e non ho intenzione di andarci,è una cosa che deve fare il rigger che lo fa per professione e in sicurezza),quindi senza rotture di p...lle,VOI COSA NE PENSATE? grazie anticipate per i suggerimenti che mi darete.
Buon vento e buona vita a tutti.
13-04-2019 08:23
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(13-04-2019 08:23)franco53 Ha scritto:  Buongiorno a tutti,ho la stazione del vento che non funziona,probabile che sia il trasduttore in testa d'albero o il ricevitore,comunque è un po' vecchiotta e sto pensando di sostituirla con una in wireless senza cavi,la metterei sul roll- bar creato per il pannello solare a circa 2 metri dal pozzetto,a sentire qualche amico perderei qualche mezzo nodo di precisione (chi se ne frega se il vento è 12 o 12,5 nodi) ma in compenso l'avrei a portata di mano,senza cavi da passare e senza ogni volta salire in testa d'albero (non ci so andare e non ho intenzione di andarci,è una cosa che deve fare il rigger che lo fa per professione e in sicurezza),quindi senza rotture di p...lle,VOI COSA NE PENSATE? grazie anticipate per i suggerimenti che mi darete.
Trovi diverse discussioni in materia.
Dal mio pv, il raymarine/tacktick wireless è la migliore strumentazione possibile. Zero cavi, zero manutenzione. La uso da oltre dieci anni mai un problema. Efficace in regata, e in crociera, di giorno e di notte. Costa pure poco (fino a che la produrranno: ho il sospetto che tactick sia stata acquisita da raymarine per ammazzare un pericoloso concorrente)
Circa la posizione non rinuncerei alla testa d’albero. Col suo pannellino solare la stazione del vento la metti lì, e te la scordi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2019 09:28 da scornaj.)
13-04-2019 09:21
RE: Stazione del vento in wireless...funzionano?
Concordo
13-04-2019 09:33
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Il mio installato lo scorso anno a Marzo ha funzionato bene almeno fino a settembre 2018 Poi barca in secco e aspetto di rimetterla in acqua per vedere se ancora funziona. B.V.
13-04-2019 10:40
riser Online
Registrato: Jul 2018 Online
Anche io ho il tacktick, ma già in 4 anni ho dovuto cambiare ben 2 volte le batterie interne al trasduttore
13-04-2019 14:10
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 763 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.569 15-10-2023 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.314 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 721 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.735 25-09-2022 18:15
  Sonde livelli acqua bianca e acque nere non funzionano? modly76 4 630 02-05-2022 10:12
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 625 25-03-2022 19:11
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 775 10-12-2021 20:06
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 716 01-09-2021 15:55
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.261 24-03-2021 11:58
