Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto
Marcora Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Mi è venuta questa pazza idea. Navigando da solo, come posso fare per dare spi?
Armo il tangone con carica alto, basso, braccio e scotta, isso la drizza dello spi chiuso nella calza. A questo punto, dal pozzetto, comando la cima (circuito chiuso) che alza la calza facendo gonfiare lo spi. La cima deve essere abbastanza lunga da arrivare in pozzetto e rinviata almeno su due bozzelli verso prua: un bozzello per far scorrere la cima in apertura della calza, l'altro bozzello per la chiusura.
Cosa ne pensate?
15-04-2019 17:51
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto
Che quando strambi devi spostare le cime dall’altra parte ...
15-04-2019 18:10
bullo Online
Penso che per armare il tangone, attaccare l'amantiglio, far passare il braccio nel tangone, poi attaccare la mura, l'angolo di scotta, l'angolo di penna tu debba andare a prua, poi torni in pozzetto alzi il tangone con l'amantiglio, sistemi il braccio, la scotta, punti il carica basso.
La sagola a circuito chiuso che alza e chiude la calza devi passarla su due pastecche per portarla in pozzetto.
ora puoi aprire, la calza e lo spi si gonfierà chiudi il genoa o è già chiuso perchè l'hai già fatto.
La mia oppppinione è che per alzare uno spi di 80 mq. sia più semplice farlo in modo normale dal sacco dietro al genoa e randa.
Il problema è ammainarlo se il vento rinforza, apri il genoa, ti metti al gran lasco, fili per occhio il braccio, levando prima la maniglia dal vericello, recuperi la scotta e base fino a metà da sotto il boma, fili drizza e lo butti dal boccaporta in quadrato, non prenderlo per le balunine ma sempre per il centro.
Ma la vela è un'oppppppinione e farai come vuoi tu.-
15-04-2019 20:29
Marcora Offline
(15-04-2019 18:10)LiberaMente Ha scritto:  Che quando strambi ...
Chiudo la calza, vado a prua, passo il tangone sulle nuove mura, torno in pozzetto e riapro la calza.
16-04-2019 06:06
Marcora Offline
(15-04-2019 20:29)bullo Ha scritto:  Penso che per armare il tangone, attaccare l'amantiglio, far passare il braccio nel tangone, poi attaccare la mura, l'angolo di scotta, l'angolo di penna tu debba andare a prua, poi torni in pozzetto alzi il tangone con l'amantiglio, sistemi il braccio, la scotta, punti il carica basso.
Esatto
(15-04-2019 20:29)bullo Ha scritto:  ...
Il problema è ammainarlo se il vento rinforza ...
Chiudo la calza dal pozzetto poi, con la sola randa, disarmo l'accrocchio a prua e apro il genoa.
(15-04-2019 20:29)bullo Ha scritto:  Ma la vela è un'oppppppinione e farai come vuoi tu.-
grazie per la tua oppppppinione 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2019 06:21 da Marcora.)
16-04-2019 06:18
ZK Offline
sul chiudo-apro calza dal pozzetto ci sto lavorando da qualche settimana... non e' che sia sta banalita.
per farla un po piu facile ci vuole doppio circuito, braccio e scotta separati per mura.
passi sempre da bracci cazzati o barber chiusi, per strambare da solo ci vuole la barra o un pilota importante come qualita.
16-04-2019 09:41
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
e se si facesse uscire la cima della apertura e chiusura della sacca sulla penna dello spi portandola in pozzetto scavalcando il tangone dall'alto? manca però un vincolo valido in basso per un bozzello che tiri in giù la sacca, potrebbe essere una bugna, se fosse quella murata al tangone tutto ok, ma se fosse la bugna di scotta? bisognerebbe ammainare fino a metà aiutandosi con un barber per tenere la bugna giù, poi sparare la mura e quindi completare la manovra di chiusura della calza
esiste sta cosa opoure si tratta della solita bischerata?
16-04-2019 09:56
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
meglio un buon pilota, meno casini Smile
16-04-2019 12:22
ZK Offline
(16-04-2019 09:56)marcofailla Ha scritto:  e se si facesse uscire la cima della apertura e chiusura della sacca sulla penna dello spi portandola in pozzetto scavalcando il tangone dall'alto? manca però un vincolo valido in basso per un bozzello che tiri in giù la sacca, potrebbe essere una bugna, se fosse quella murata al tangone tutto ok, ma se fosse la bugna di scotta? bisognerebbe ammainare fino a metà aiutandosi con un barber per tenere la bugna giù, poi sparare la mura e quindi completare la manovra di chiusura della calza
@Marco... gli spi ormai ce li hanno solo gli sfigati che fanno regate a bastone... e pochi altri, altrettanto sfigati che c'hanno il figaro e ci vanno da soli.
so vele che tocca sapere e saper fare.
nessuna veleria ci investe piu tempo e risorse da una decina di anni.
se sai fare, la calza non serve, neanche da soli, senno ci sono i frullini e la calze ma fungono solo per gli asimmetrici.
se poi sei cosi fortunato che sai e non fai regate... nulla di meglio del genny sul tangone ma... rientri nella sfera degli sfigati solo a pensarlo, gente che non solo c'ha la barra, non ha il plotter in coperta, non ha i tastini per winch e la barca la sceglie tra le piu piccole che gli possono bastare per andare per mare..
la destinazione d' uso e' quella cosa che due ruote sono meglio di una barra, che il frullone e' meglio delle mani e che.. la cosa importante e' che il frigo friga bene.
16-04-2019 22:14
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Uso la calza su qualche barca d'estate e forse mi sfugge qualcosa, ma se decidi di chiudere prima di strambare, devi poi ridare spi sulle altre mura. No ?
La drizza, calza, cimette e spi sempre davanti allo strallo devono essere.
Il rollafiocco può essere causa di guai con la calza
17-04-2019 09:19
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 456 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 757 15-08-2022 23:10
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.619 06-04-2022 09:03
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.457 28-01-2022 14:11
  Chiudere il genoa con vento fresco vadoavela 78 10.349 31-10-2020 09:53
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.550 15-09-2020 14:15
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 4.904 03-04-2020 13:47
  Calza pelosa... Xray 4 1.279 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.638 21-05-2019 14:42
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 1.552 18-03-2019 15:06
