Problema alternatore-sterling PDAR
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho da anni installato il regolatore in oggetto e non ho mai avuto problemi dopo le problematiche di primo avvio.
Oggi al rientro dell'uscita giornaliera mi sono accorto di un malfunzionamento del sistema che potrebbe portare al deterioramento del banco batterie AGM, spero sia stata la prima volta anche se non posso esserne sicuro al 100%.
Descrizione del problema: avviato il motore dopo qualche ora di consumi vari (autopilota, strumenti, radio, etc.) ho notato sul BM1 che il voltaggio di carica oscillava in continuazione da 14, 4 V a 15,3V con la permanenza prevalente sotto i 15V. Il tutto è durato poco più di 1/2 ora. Al rientro per problemi di tempo ho controllato solo i LED accesi ed il sistema sembra che funzioni regolarmente. Ha pure un'autodiagnosi per rilevare problemi/cattivi contatti sulla linea del negativo, ma l'indicatore relativo risulta spento.
Lo strumento è questo:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dovrei effettuare un'uscita di qualche giorno sfruttando i prossimi ponti ed il tempo per risolvere il problema è poco, oggi non ho potuto fare nulla (per mancanza di tempo) se non portarmi a casa il manuale per studiarmi un po il problema.
C'è qualcuno che mi può aiutare? Qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Qualcuno che mi può dare qualche suggerimento?
Un grazie anticipato a tutti quelli che vorranno contribuire
20-04-2019 18:02
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 240 16-04-2024 13:28
  problema anemometro sebastiano baschieri 294 506.312 08-04-2024 11:18
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 606 03-02-2024 19:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 1.987 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 180 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 287 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 10.523 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 492 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 648 10-10-2023 22:41
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 777 12-09-2023 16:59
