Filtro con pompa
vadoavela Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
Filtro con pompa
Ho messo un filtro nuovo, installato dal meccanico che ha revisionato il motore, che è dotato di una pompa manuale per lo spirgo (molto comodo).
Nonostante che l'abbia smontato e controllato più volte perchè in qualche parte del circuito c'era un entrata di aria, (problema poi risolto, era un tubo crettato che perdeva solo riscaldandosi), tutt'ora
se pompo con forza, gocciola un po' di gasolio dalla vaschetta.
Non capisco se è normale, visto che lo sottopongo ad una pressione inusuale. La guarnizione mi sembra messa bene e il bullone ben serrato
Potreste dire: "E tu non pompare!" Si da il caso che all'avvio si sente un ticchettio molto metallico dalla testa che potrebbe segnalare la presenza di bolle di aria (così mi hanno detto), che per l'appunto sparisce se metto in pressione il gasolio... MAh!
23-04-2019 07:35
RE: Filtro con pompa
quel filtro lavora normalmente a pressione atomsferica o poco più quindi per quello è strutturato.
se il ticchettio è dovuto ad aria(?!) e devi pompare per evitalo c'è qualcosa che non va nella catena di alimentazione.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri.
la stessa cosa quando sei un imbe..lle
23-04-2019 07:51
vadoavela Offline
Amico del Forum
(23-04-2019 07:51)andros Ha scritto:  quel filtro lavora normalmente a pressione atomsferica o poco più quindi per quello è strutturato.
Assolutamente plausibile, ci deve essere qualche piccolo trafilaggio a monte
23-04-2019 19:45
JARIFE Offline
Vecio ADV
Non è normale, tu potresti pompare all'infinito, quando l'impianto è pieno il gasolio in eccesso torna al serbatoio dal tubo di ritorno.
Quando ti ha assemblato il filtro tra i due gusci ha bagnato di olio o grasso le due guarnizioni?
I punti deboli sono la guarnizione(rondella di alluminio) del bulloncino di spurgo, la guarnizione del prigioniero che tiene insieme il filtro e per ultimo le rondelle dei raccordi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2019 20:05 da JARIFE.)
23-04-2019 20:00
  Pre filtro gasolio Volvo D1-20 Guido_Elan33 6 190 25-11-2019 08:55
  Pompa acqua mare non pompa RMV2605D 13 666 19-11-2019 22:52
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 16 536 29-09-2019 20:05
  perdita gasolio filtro Yanmar 2GM20 LIUI 4 345 24-08-2019 08:46
  Maledetta pompa AC.. ricominciodaqui 35 3.178 18-08-2019 12:34
  Pompa acqua mare VP 2002 alternative LOKA 39 736 05-08-2019 09:57
  Volvo Penta MD2040B Pompa acqua di mare Goldenbridle 23 725 08-07-2019 16:15
  Coperchio pompa acqua salata VP MD2020C Carlo Campagnoli 14 386 07-07-2019 18:01
  pompa ac yanmar 3 gm 30 f minaligiovanni 9 343 10-06-2019 11:31
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 4.391 19-04-2019 18:10
