Comenti e Sika 290
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Comenti e Sika 290
Devo rifare qualche ritocco ai comenti, il collante originale si sta staccando. Sono più che altro bordi e curve del pozzetto. Cercavo l'ottimo prodotto Zucchini raccomandato da tutti, ma è introvabile presso i rivenditori che frequento, tutti hanno il Sika 290. Ho letto commenti molto negativi sul Sika 290, mi domandavo se è proprio così controindicato per rifare qualche rattoppo qua e la, oppure tutto sommato può andare...
24-04-2019 14:03
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Comenti e Sika 290
Usato questo con soddisfazione. Non serve il primer
https://www.nauticailliano.it/dettaglio-...s440n.html
Matteo
24-04-2019 14:22
Fabriziof Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
La gommatura dei tuoi comenti è antecedente al 2006/2007?
Gli artigiani specialisti di Viareggio dicono che a partire da quella data il Sikaflex 290 non è lo stesso di prima, probabilmente hanno cambiato formula.
Ora tutti usano Zucchini.
Se no trovi il prodotto nei negozi di nautica , vai in colorificio e fallo ordinare.
Zucchini non vende direttamente.
24-04-2019 16:26
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io sto usando il Sika290DC pro con il primer ed i risultati sembrano buoni. Due anni fà però non fu così ed ho anche scoperto la ragione: non avevo usato il primer e avevo usato il Teak Wonder Brightner un anno prima che nonostante i numerosi lavaggi, questo si era infiltrato tra le venature del legno rilasciando piano , piano ad ogni risciacquo una piccola parte di prodotto. Il risultato fu che quasi tutti i comenti rifatti si sono liquefatti in poco meno di un anno.
Ora, un pò per il primer e un pò per gli ulteriori lavaggi, sembrerebbe che il problema sia risolto.
In merito al prodotto Zucchini, mi chiedo però se sia compatibile con il Sika e se l'utilizzo di prodotti diversi da quelli originali non creino problemi con il tempo...
24-04-2019 16:56
C@ndida Online
Registrato: Apr 2012 Online
(24-04-2019 14:03)Guido_Elan33 Ha scritto:  Devo rifare qualche ritocco ai comenti, il collante originale si sta staccando. Sono più che altro bordi e curve del pozzetto. Cercavo l'ottimo prodotto Zucchini raccomandato da tutti, ma è introvabile presso i rivenditori che frequento, tutti hanno il Sika 290. Ho letto commenti molto negativi sul Sika 290, mi domandavo se è proprio così controindicato per rifare qualche rattoppo qua e la, oppure tutto sommato può andare...
Allego il link dove ho acquistato il mese scorso il prodotto della F.lli Zucchini specifico per i comenti che si chiama MS DECK CAULKING H con relativo PRIMER LM/BV http://www.caciallishop.it/index.php?id_...r=category
24-04-2019 17:00
Argo74 Online
Registrato: Oct 2017 Online
https://www.nauticags.it/negozio/sigilla...enti-teak/
https://www.utensileriaonline.it/prodott...p-6283.php
http://www.caciallishop.it/index.php?id_...er=product
ah.. preceduto
24-04-2019 17:41
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io uso il SIS 440 e mi trovo molto bene
25-04-2019 18:52
(25-04-2019 18:52)bobspiderman Ha scritto:  Io uso il SIS 440 e mi trovo molto bene
È lo stesso che mi ha indicato Matteo, credo che prenderò questo perché non necessita primer, è più pratico. Costa un botto, venti euro un flacone...
25-04-2019 19:30
(25-04-2019 19:30)Guido_Elan33 Ha scritto:  È lo stesso che mi ha indicato Matteo, credo che prenderò questo perché non necessita primer, è più pratico. Costa un botto, venti euro un flacone...
Più altri venti di spedizione...alla faccia...
25-04-2019 20:12
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Zucchini
Da loro io vado a prenderlo a piedi, comunque vendono con e-commerce
http://www.ydramarine.com/nautica/
25-04-2019 21:16
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 250 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.696 27-01-2024 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 950 02-10-2023 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 841 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.057 13-05-2023 16:03
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.756 04-04-2023 16:37
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 582 29-01-2023 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 843 16-01-2023 21:09
  Il sika scaduto gutta 12 1.224 17-04-2022 19:56
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 2.016 19-05-2021 20:30
