Cambiare riser yanmar 3jh4e
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti.
Devo cambiare il gomito di scarico (riser?) del mio yanmar 3jh4e.
La barca è lontana, all'estero e dovrò portarmi tutto da casa. Vorrei sapere se si può fare senza particolari difficoltà o competenza. (e magari anche che attrezzi servono ;-))
Altra domanda: il tubo di scarico va cambiato o si può riutilizzare quello che c'è (in altre parole, si rovina cambiando il riser, oppure il pezzo esce facilmente?)
Grazie!!!
J
01-05-2019 17:18
kavokcinque Online
RE: Cambiare riser yanmar 3jh4e
Come sta la superficie di accoppiamento sul lato scambiatore?
01-05-2019 17:43
strega Offline
@ kavok Non ne ho idea, francamente. So solo che il mecca yanmar ha pulito il fascio tubiero e fatto saldare il riser tre anni fa...
01-05-2019 17:48
kavokcinque Online
Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
01-05-2019 17:59
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(01-05-2019 17:59)kavokcinque Ha scritto:  Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
Puoi anche chiamare direttamente la yanmar Italia a me è capitato di chiamarli e si sono dimostrati molto gentili e collaborativi
01-05-2019 22:06
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 260 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.674 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 653 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 971 01-02-2024 21:49
  Anodo per riser ventodiprua 13 893 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.110 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.045 09-11-2023 22:12
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.939 13-10-2023 23:38
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 3.464 13-10-2023 16:49
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.053 05-10-2023 22:52
