Drizza Code 0
Oceanis87 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Drizza Code 0
Ciao a tutti sto predisponendo il mio Oceanis 37 per l'utilizzo di un Code 0. Il velaio mi ha consigliato di spostare la drizza, che attualmente è deviata su un anello all'altezza dello strallo di prua, il più in testa d'albero possibile in modo che non interferisca con lo strallo stesso. Mi è stato sconsigliato però di portarla "troppo'' in testa per rischio di tenuta dell'albero dato che è armato a 9/10 e anche di utilizzare un anello deviadrizza perchè potrebbe saltare via.
Avete qualche consiglio da dare dato che ho visto che nel forum molti di voi utilizzano un code 0 con armo frazionato? grazie!
01-05-2019 19:08
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Drizza Code 0
Frazionato perchè mancano 20 cm. allo strallo di prua per arrivare in testa?
Fino a quanti nodi di apparente puoi tenere su questo frullone? Il velaio te lo avrà detto!!
La mia opppppinone dopo aver guardato il tuo piano velico è che non c'è nessun problema, penso che scoppi prima il Code zero.-
01-05-2019 19:52
kavokcinque Online
RE: Drizza Code 0
Io ho chiesto al produttore dell'albero che mi ha inviate le quote opportune.
01-05-2019 20:08
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Drizza Code 0
(01-05-2019 19:08)Oceanis87 Ha scritto:  ...
e' rarissimo , ne ho visti due di code sul frazionato.. erano code 50.. roba da bolina vera.
si va piu su per evitare interferenze dello strallo e della girella con lo strallo del fiocco.
se non ti fidi di quello che ti dice il velaio e' meglio se lo cambi, dalla tastiera e' facile dare consigli e giudicare ma neanche @bullo si assumera responsabilita se spioppi.
01-05-2019 21:19
Oceanis87 Offline
RE: Drizza Code 0
Io mi fido del velaio però avendo avuto un'opinione contrastante ho preferito chiedere.
Per deviare la drizza cosa consigliereste?
02-05-2019 09:28
ZK Offline
RE: Drizza Code 0
si chiama guida drizza, se gooogoli ne trovi decine di tipi.. di tutti i prezzi e dalle caratteristiche piu intriganti.
io ci metterei la piu semplice ed economica che trovi.. o forse meglio che trova il rigger che ti fara il lavoro... che poi rispetto al costo del pezzo, il danaro vero e' lui che te lo chiedera.
02-05-2019 09:52
zankipal Offline
RE: Drizza Code 0
Dici che ora la drizza è deviata al'altezza dello strallo, ma l'uscita della drizza dovè, in testa d'albero?
02-05-2019 09:58
Oceanis87 Offline
RE: Drizza Code 0
si, l'uscita è in testa
02-05-2019 11:31
zankipal Offline
RE: Drizza Code 0
(02-05-2019 11:31)Oceanis87 Ha scritto:  si, l'uscita è in testa
Allora la togli dal deviatore e sei a posto, un 9/10 da crociera non è mica come un 7/8 Ior ... a poppa c'è il paterazzo e lateralmente le alte arriveranno a meno di un metro dalla testa, dove vuoi che vada ...
Anche perchè son vele che oltre a una certa intensità di vento di bolina ti tocca toglierle
Altrimenti ci puoi metter un guidadrizze ma deve essere di quelli fatti apposta, mica i deviatori che si mettono per l'avvolgifiocco, se no lo strappi
02-05-2019 16:19
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Drizza Code 0
Ti consiglio di mettere la mura parancata 2:1, per riuscire a dare tensione adeguata allo strallo antitorsione del code. Io ho drizza di testa con armo leggermente frazionato (sarà un 9/10), isso in testa sulla drizza, poi carico la mura 2:1 col Winch, e se devo stringere gli dò anche di paterazzo idraulico. Porto la vela (si tratta di un A0 piccolo, circa 60 mq, disegnato per stringere) fino a 9 nodi di reale per stringere decisamente (30 di apparente), poi con più vento lo uso per reaching fino ai 100 gradi, dove mi tiene fino a circa 13-14 di reale.
Devi farti dire dal velaio con che catenaria progetta la vela (la freccia della catenaria di progetto), è l'indicazione che ti serve per la regolazione della tensione di strallo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2019 17:40 da LiberaMente.)
02-05-2019 17:37
ZK Offline
RE: Drizza Code 0
(02-05-2019 16:19)zankipal Ha scritto:  Allora la togli dal deviatore e sei a posto, un 9/10 da crociera non è mica come un 7/8 Ior ... a poppa c'è il paterazzo e lateralmente le alte arriveranno a meno di un metro dalla testa, dove vuoi che vada ...
su quel tipo di albero se non usi un guida drizza il profilo si mangia la drizza in dieci minuti. se il guida drizza sta vicino alla puleggia il carico e' modesto.. serve a impedire che la drizza sfreghi sulle guance dell' albero quando la vela e' sollecitata da componenti al traverso.
02-05-2019 21:45
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.481 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 663 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.292 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 942 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 648 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.901 10-06-2023 10:26
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 794 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 17.616 08-04-2023 14:11
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.002 14-02-2023 15:53
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 11.675 25-01-2023 13:09
