Circuito chiuso raffreddamento
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Buongiorno a tutti, il manuale purtroppo solo in inglese del mio entrobordo consiglia di utilizzare "soft water" e liquido refrigerante (dal 30% al 60% in dipendenza dalle temperature di utilizzo) nel circuito di raffreddamento. "Soft water" = acqua demineralizzata? O banale acqua dolce? O acqua distillata? Grazie a chi mi sa dare qualche notizia!
04-05-2019 13:50
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Circuito chiuso raffreddamento
magari uno che sa capire un po di inglese lo trovi... se metti il modello magari e' piu facile... in generale nel circuito primario si mette un glicole, alza la temperatura di ebollizione, abbassa quella di congelamento (che in teoria non dovrebbe interessare le barche) e limita la formazione di depositi.
04-05-2019 14:05
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Prendine uno già miscelato e risolvi il problema.
04-05-2019 14:44
Sempre usata l'acqua del sindaco dalla barca moto macchina trattore, mai un problema.
Invece l'antigelo dipende dal tipo di motore se in alluminio o ghisa, un autoricambi ti saprà consigliare.
Buon Vento
04-05-2019 14:53
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
In percentuale all'antigelo puro, generalmente si aggiunge acqua demineralizzata.
JARIFE Offline
Miscelata con l'antigelo credo sia la stessa cosa, se fosse solo acqua credo sarebbe meglio quella del rubinetto per il Ph.(NON tenere mai l'impianto a circuito sigillato senza il suo liquido e nella giusta proporzione, è importantissimo per prevenire corrosioni e rinsecchimento delle guarnizioni , specie quelle in gomma.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 11:40 da JARIFE.)
05-05-2019 11:37
Beppe222 Offline
Era importantissimo adoperare acqua distillata, quando i liquidi antigelo contenevano nitrati e fosfati.
Ora che ne sono esenti, si può tranquillamente usare acqua di rubinetto, purché di durezza medio bassa. Gli inibitori presenti nel liquido antigelo sono sufficienti ad abbattere il poco calcio dell'acqua.
L'acqua distillata, per contro, ha un ph basso che può andare ad incidere negativamente suo metalli.
Basta però lasciare la tanica aperta per qualche tempo, perché il ph si alzi.
In finale: usa quello che vuoi.
O prendi un liquido "già pronto" (già premiscelato), oppure prendi del liquido a base di glicole etilenico per motori con metalli misti del tipo concentrato, e poi lo miceli con acqua nelle giuste proporzioni.
Unica cosa che mi permetto di consigliare è quella di non utilizzare antigelo ad acidi organici (OAT) o ibridi (HOAT), ma un più "tradizionale" antigelo inorganico (IAT).
05-05-2019 13:09
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 266 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 549 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 938 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 2.939 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 849 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 153.550 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.147 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.129 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.478 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.246 20-07-2022 08:56
