Sblocco Salpa Ancora sconosciuto [manutenzione Salpancore Goiot]
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti,
c'è qualcuno che riconosce marca modello di questo salpa ancora?
Vorrei capire come passare in modalità manuale, non ho trovato alcuna leva o congegno di sblocco.
Grazie e BV.
RE: Sblocco Salpa Ancora sconosciuto
Se chiedi il manuale, in elettrico funziona?
08-05-2019 23:00
palla5000 Offline
(08-05-2019 23:00)Wally Ha scritto:  Se chiedi il manuale, in elettrico funziona?
Sto risolvendo un piccolo problema di contatti nel teleruttore, ma sì, in elettrico funziona.
È che mi piacerebbe sapere come fare, per qualsiasi evenienza, a passarlo in manuale.
08-05-2019 23:17
palla5000 Offline
Dopo un bel po' di ricerche l'ho trovato: http://goiot-systems.com/wp-content/uplo...u-3121.pdf
09-05-2019 11:25
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Da quel che vedo da qualche parte dovresti avere quella leva con inserito ad un estremo quel marchingegno da inserire tra barbotin e corpo e fare leva agganciando le varie sporgenze che hai sul bordo del barbotin stesso. Se non l'hai potresti costruirla in modo da avere una soluzione in caso di emergenza, non mi sembra un lavoro complicato
10-05-2019 11:15
palla5000 Offline
(10-05-2019 11:15)max440 Ha scritto:  Da quel che vedo da qualche parte dovresti avere quella leva con inserito ad un estremo quel marchingegno da inserire tra barbotin e corpo e fare leva agganciando le varie sporgenze che hai sul bordo del barbotin stesso. Se non l'hai potresti costruirla in modo da avere una soluzione in caso di emergenza, non mi sembra un lavoro complicato
In barca purtroppo non ho trovato il marchingegno. Ho contattato un distributore che mi ha detto che è fuori produzione. Proverò a farmela fare, anche se non ho capito bene in funzionamento. Da quello che vedo l’aggeggio serve solo per far leva e muovere il barbotin, o c’è qualcosa che mi sfugge? E non capisco a cosa serva il tamburo sulla destra coi fori. Ho provato a infilare nei fori il tubo di acciaio che è in gavone e far leva ma non si muove nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 11:46 da palla5000.)
11-05-2019 11:45
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Si e? proprio un goiot, ne ho uno identico. Attento che il tappo superiore nero e? per l'olio, che non deve mancare, un SAE 80\90. Non l'ho mai provato (preso da poco), ma per l'uso in manuale in salita, CREDO sia sufficiente inserire un tubo (es leva della pompa a mano) in un foro della campana per la cima tessile e quindi azionare avanti e indietro, per la discesa dovrebbe esser possibile allentare il bullone centrale (dentro la campana) che serra la frizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 12:10 da fiolet.)
11-05-2019 12:04
palla5000 Offline
(11-05-2019 12:04)fiolet Ha scritto:  Si e? proprio un goiot, ne ho uno identico. Attento che il tappo superiore nero e? per l'olio, che non deve mancare, un SAE 80\90. Non l'ho mai provato (preso da poco), ma per l'uso in manuale in salita, CREDO sia sufficiente inserire un tubo (es leva della pompa a mano) in un foro della campana per la cima tessile e quindi azionare avanti e indietro, per la discesa dovrebbe esser possibile allentare il bullone centrale (dentro la campana) che serra la frizione.
Grazie fiolet,
mi hai chiarito un bel po' di cose.
L'olio l'ho appena rabboccato, purtroppo prima di recuperare il manuale che consiglia proprio il SAE 80/90 che dici tu. In negozio mi hanno consigliato un olio ancora più denso (un 140 se non ricordo male), spero male non faccia. Ho visto che va riempito fino a metà della finestrella trasparente, ho visto che ne va via in tutto circa 1 litro.
Per quanto riguarda la campana coi fori, nulla, non son riuscito a farla girare con la leva. Non so se forzare al massimo, ho paura di far danni.
Inoltre il perno centrale è bloccato, credo ossidato. Purtroppo non ho una foto. Qualcuno ha consigli su come provare a sbloccarlo? Provo di WD40?
11-05-2019 17:01
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
"Per quanto riguarda la campana coi fori, nulla, non son riuscito a farla girare con la leva. Non so se forzare al massimo, ho paura di far danni"...
Dopo ripetute spruzzate di wd40 ed avendo atteso settimane che agisse, ho infilato la leva dentro un tubo in ferraccio da 25 lungo un metro e mezzo.Con molta prudenza e senza scosse ho fatto subito.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 20:44 da Pietrasappa.)
11-05-2019 20:43
max440 Offline
Ho un qualcosa di simile ma di altra marca, quindi mi riferisco al funzionamento del mio ritenendo che il funzionamento del tuo sia simile. La campana di alluminio non è altro che una campana di tonneggio che lo puoi fare dando due/tre volte con una cima. Altra funzione della campana, sempre riferendomi al mio, è quella di funzionare da frizione del barbotin nel senso che azionandola nel modo che tu pensi per far girare il barbotin (per capirci verso di te) si dovrebbe svitare (se non bloccata) liberando il barbotin e facendo scendere la catena per caduta libera e non elettricamente, spingendo in avanti blocchi il tutto nuovamente e quindi la caduta della catena. Se bloccata potrebbe anche funzionare come sistema per alare l'ancora, ma la stringi sempre di più non utilizzandola nel modo corretto
11-05-2019 21:42
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.292 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 1.981 10-02-2024 14:12
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 11 682 07-02-2024 16:24
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.058 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 525 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.395 26-08-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 1.953 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 601 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 717 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 1.971 08-03-2023 10:30
