Ossido dall'estruso del rollafiocco
mvoltolina Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato una barca di poco meno di 8m. Il fiocco, che aveva passato almeno un inverno avvolto sul rollafiocco, presenta i segni neri che vedete nella foto, in corrispondenza a ciascun tratto del profilo di estruso.
Secondo voi si tratta di ossido? Da dove potrebbe provenire? Devo preoccuparmi sullo stato di salute dello strallo?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-05-2019 16:22
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Ossido dall'estruso del rollafiocco
Ciao Voltolina, io sarei preoccupato se fossi in te, non è un bel segno di salute.
Comunque dovresti prima passare nell’apposita area dedicata alla presentazione, così almeno sapremo dove sei solito a navigare.... ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
13-05-2019 17:54
mvoltolina Offline
Sorry... adesso ho provveduto a presentarmi nell'area dedicata
13-05-2019 18:21
Grande Voltolina, dal cognome di sicuro sei zona Chioggia o vicino....
Io ho la mia a Sottomarina.
Credo che lo strallo sia almeno da smontare per vedere dentro cos’è successo.
Sicuramente ha bisogno di cure, una bella pulizia interna così potrai vedere dentro.
13-05-2019 18:27
mvoltolina Offline
In realtà devo andare indietro di tre generazioni per arrivare vicino a Chioggia ...
Quel poco che si riesce a vedere dello strallo sembra messo bene, sia sotto che in testa d'albero. Anche paterazzo e sartie sono lucidi immacolati senza traccia di ossido. Evidentemente sono stati utilizzati buoni acciai, mi pare improbabile che la zona non visibile sia di un materiale diverso. Probabilmente sarà qualcosa all'interno del profilo, ma non ho ben presente come sia fatto dentro.
Anche il profilo stesso, essendo in alluminio, potrebbe essersi ossidato, ma non credo che l'ossido di alluminio possa diventare nero...
Dall'aspetto sembra che si tratti proprio di morchia, magari qualcuno dei precedenti armatori ha pensato di ingrassarlo per bene per facilitare la rotazione sullo strallo...
Insomma non so cosa pensare, magari a qualcuno è già capitato qualcosa di simile e mi può dare un indicazione...
13-05-2019 19:10
maurotss Offline
Forse hanno ingrassato lo strallo ed il grasso con il tempo e trafilato tra le giunzioni del profilo di alluminio.
13-05-2019 22:15
mvoltolina Offline
Ma ingrassare lo strallo è una cosa che "si fa", che tu sappia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2019 22:37 da mvoltolina.)
13-05-2019 22:36
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Visto cosi, solo in foto, e' difficile una risposta certa. Osservo pero' che il grosso dello sporco e' in corrispondenza delle viti che fissano la giunzione dei pezzi dell'estruso. Potrebbe essere grasso o crc, dato con troppa abbondanza in quei punti e poi gradatamente colato giu'. Se anche solo al tatto il tessuto non appare indebolito, resta solo un fatto estetico.
14-05-2019 08:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho visto usare il grasso per inferire le vele, con risultati simili
14-05-2019 08:57
mvoltolina Offline
(14-05-2019 08:56)fiolet Ha scritto:  Visto cosi, solo in foto, e' difficile una risposta certa. Osservo pero' che il grosso dello sporco e' in corrispondenza delle viti che fissano la giunzione dei pezzi dell'estruso. Potrebbe essere grasso o crc, dato con troppa abbondanza in quei punti e poi gradatamente colato giu'. Se anche solo al tatto il tessuto non appare indebolito, resta solo un fatto estetico.
Il tessuto delle vele, a parte essere sporco, è rimasto robusto e non sembra avere problemi particolari. Effettivamente sembrano le viti i punti incriminati, posso provare a svitarle una ad una e dare una ripulita generale...
14-05-2019 12:13
maurotss Offline
(13-05-2019 22:36)mvoltolina Ha scritto:  Ma ingrassare lo strallo è una cosa che "si fa", che tu sappia?
Ho detto forse hanno ingrassato lo strallo oppure i precedenti proprietari hanno abbondato di CRC-VD 40 o qualche altro sbloccante per allentare le brugole che uniscono i profili.
14-05-2019 22:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.014 03-04-2024 15:34
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 616 31-10-2022 09:19
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 4.075 12-07-2022 15:28
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 996 17-02-2022 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 4.730 04-09-2021 16:48
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 1.961 15-05-2021 22:53
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 1.217 19-02-2021 08:47
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.030 18-12-2019 20:32
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 1.677 10-09-2019 13:17
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 2.342 21-06-2019 11:32
