Troppo pescaggio
Danilo85 Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2014 Online
Troppo pescaggio
Ma secondo voi questo tender cosi non ha un po troppo pescaggio???
Cosi sotto al pubto piu basso il pescaggio sara 60cm
Cioè so che posso alzare il motore e regolare l'altezza ma non vorrei manco trovarmi con la barra ad altezza occhi
È indifferente la profondita a cui gira l'elica???
Taglio un pezzo di "gambo"???
Ovviamente prima lo provo un attimo originale...poi si modifica!!!
Lo so sono esaurito...ma è un difetto di fabbrica!!![Immagine: 4a73b5782709a758125966275b6138b7.jpg][Immagine: 0c389ead586b8600f46890b2d88b89ad.jpg][Immagine: df35a9e6ed54955c8cdb2e9bc3386185.jpg][Immagine: 321db36692978869200a5ff58216bf62.jpg]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
13-05-2019 18:26
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Troppo pescaggio
Pesca più della barca madre!!!79
Attento ai "pesci sasso", in Croazia è pieno...Smiley4
13-05-2019 18:32
onda di prua Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2012 Online
Prima direi che meglio fare un test...
Calcola che se sali da solo hai altri 5 cm di aumento.
Se carichi altre 2 o 3 persone ....... si abbassa ancora di più.
Il trim è da regolare naturalmente..ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.Smiley53
13-05-2019 18:39
Danilo85 Offline
Amico del Forum
Troppo pescaggio
Cmq apparte gli scherzi... un grande vantaggio del motore elettrco e lo stivaggio, in qualsiasi spazio interno o esterno, e 20 cm in meno di gambo renderebbero sicuro più agevole la sistemazione!!!
13-05-2019 19:05
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
Come si dice in gergo hai un fuoribordo a gambo lungo,mentre nel tender
andava uno a gambo corto.Prova,forse può andar bene,anche se la resa non
sarà ottimale.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
13-05-2019 19:52
traballi carlo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
Per me , se non plani , va bene .
Sul mio Canadian ho provato il 9.9 hp gambo lungo nelle due posizioni.
Solo la planata era inferiore. Dislocante era eguale .
13-05-2019 20:05
Danilo85 Offline
Amico del Forum
Troppo pescaggio
Questo elettrico si trova solamente a gambo lungo...ovviamente per renderlo universale ed abbattere i costi! Ma posso alzare il motore quando voglio ed il gambo diventa corto o cortissimo...solamente che la barra me la ritrovo altissima!
Ecco perche vorrei tagliare
Cmq detto tra noi....con un cavallo ed un tender a chiglia pneumatica non penso che posso aspirare a planate di potenza!!
13-05-2019 20:17
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
(13-05-2019 20:17)Danilo85 Ha scritto:  Questo elettrico si trova solamente a gambo lungo...ovviamente per renderlo universale ed abbattere i costi! Ma posso alzare il motore quando voglio ed il gambo diventa corto o cortissimo...solamente che la barra me la ritrovo altissima!
Dici bene.Io non taglierei neanche il gambo, il tender ti servirà per qualche centinaio di mt. e non più.
13-05-2019 21:12
Amico del Forum
Come dice bene Garibaldi, tienilo così, non credo tu abbia obiettivi di performance...!!!
Solo uso servizio navetta per scendere a terra, immagino.
Quindi vai così..
14-05-2019 10:13
Luciano53 Offline
Ma lasci il tender nuovo nuovo con motore luccicante, solo soletto mentre te ne vai a passeggio???
Viene qualche brivido...ultimamente in Croazia sparisce più di qualcosa.
Io ho un tender così malconcio che ho messo a prua una scatolina con la fessura, per le offerte, "lo skipper ringrazia":79:7979
14-05-2019 10:30
zephyr Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2013 Online
Se non è una operazione complicata taglia il gambo alla dimensione ottimale. Immagino che dentro il gambo passino solo i cavi di alimentazione. Già così la barra mi sembra troppo alta, e per spiaggiare dovresti inclinare il motore diminuendo ancora la potenza efficace
14-05-2019 12:04
Danilo85 Offline
Amico del Forum
(14-05-2019 10:30)Luciano53 Ha scritto:  Ma lasci il tender nuovo nuovo con motore luccicante, solo soletto mentre te ne vai a passeggio???
Infatti penso che provero l'ormeggio a catena bloccando sia il motore che il tender...lo so fa schifo da vedere e pensare ma non costa nulla e non mi rovino la vacanza andando a spasso tranquillo e ritrovando il tender...spero!
14-05-2019 12:51
clavy Offline
Amico del Forum
Occhio che i fuoribordo a motore sopra l'elica hanno una "piastra" per evitare che l'elica troppo vicina al pelo dell'acqua perda efficienza nel senso che la pressione creata si sfoga facendo alzare l'acqua in prossimità dell'elica invece di dare spinta.
Fai delle prove in acqua per capire dove si trova questo limite con questa configurazione
14-05-2019 15:22
crafter Offline
Amico del Forum
Se il "gas" sulla barra e' a click e non continuo, potresti anche non dover tenere la mano sulla barra e quindi una cosa cosi' si puo' costruire anche con un po' di PVC.
Se no a comprarlo sono $60.
14-05-2019 16:12
  Autoclave troppo potente GRECALE I 32 876 24-06-2019 23:19
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 1.644 16-10-2018 14:00
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 909 18-12-2017 09:48
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 1.964 12-09-2017 10:39
  spurgo circuito di alimentazione, troppo facile? ginka 3 815 31-07-2017 18:00
  ridurre pescaggio bulbo BOGULO 39 2.839 06-09-2016 22:41
  Boe troppo vicine............ navigatorev 2 813 03-09-2016 14:12
  Acqua calda, troppo kpotassio 33 6.191 10-02-2016 18:26
  webasto: pescaggio gasolio jetsep 9 5.161 24-12-2013 19:47
  Montaggio anemometro: preventivi troppo alti? Frappettini 47 5.532 29-10-2013 23:17
