sika teak oil
dige Offline
Registrato: Oct 2012 Online
sika teak oil
Ciao a tutti
quest'anno vorrei fare un trattamento di olio protettivo alla coperta di teak e, non volendo usare il Teak wonder, tra i vari prodotti ho trovato il Sika Teak Oil Neutral
che scrivono essere a base di oli vegetali ( vedi scheda tecnica allegata) Qualcuno di voi lo ha usato ? e con quali risultati?
26-05-2019 22:57
megalodon Offline
RE: sika teak oil
Io non mi sono trovato bene, unge molto, viene assorbito lentamente e si macchia facilmente se si bagna prima che siano trascorsi 2-3giorni dala stesura, teak wonder e un altro pianeta enella nuova versione è meno aggressivo e puzza meno.
26-05-2019 23:49
dige Offline
RE: sika teak oil
Il fatto è che il Teak wonder , come ho letto in qualche post, altro non è che un solvente sintetico con il silicone in soluzione e un colorante giallo, quindi altro che nutrire il legno! L'unico effetto è quello di "siliconare il teak" non facendolo per niente traspirare e colorarlo di giall,o che è l'opposto di quello che tutti sostengono e cioè che il teak deve respirare.
( allora meglio lasciarlo cosi come è)
Io invece vorrei trovare un prodotto che reintegri nel legno un po della componente oleosa che inevitabilmente il legno perde nel tempo e per questo penso che occorra qualcosa che sia a base di oli vegetali; avete da segnalare qualche valido prodotto ?
in linea di principio non vedo perchè il trattamento non possa essere analogo a quello che si fa per il teak intorno alla piscine , vedi qui
https://www.marbec.it/it/blog/trattament...pregnante/
27-05-2019 13:18
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: sika teak oil
Con quello della Sika mi sono trovato male anche io... lassa perdè e peccato che l’ho buttato altrimenti te lo regalavo quasi integro.
27-05-2019 18:44
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.799 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 301 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.382 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.546 22-07-2023 09:51
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.786 04-04-2023 16:37
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.531 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 592 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 23.937 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 18.961 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.290 27-08-2022 22:45
