Quantità olio Yanmar 3ym30
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Ciao a tutti devo cambiare l’olio motore e relativo filtro (3ym30) quanto olio mettete? Nel manuale c’è scritto 2.8 e subito sotto 3 l immagino 3 L sia riferito al quantitativo se si cambia anche il filtro e 2,8 se non viene cambiato...mi date conferma?...grazie
03-06-2019 14:48
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Quantità olio Yanmar 3ym30
io ne metterei 2,8 e poi, dopo 10' dallo spegnimento, vedrei se il livello è a metà dell'astina come deve essere. altrimenti lieve rabbocco.
03-06-2019 16:26
riser Offline
(03-06-2019 16:26)cptgood Ha scritto:  io ne metterei 2,8 e poi, dopo 10' dallo spegnimento, vedrei se il livello è a metà dell'astina come deve essere. altrimenti lieve rabbocco.
Ok grazie per il consiglio
03-06-2019 21:11
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 259 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.673 09-04-2024 13:02
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 6 269 04-04-2024 22:11
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 653 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 608 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 505 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.272 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.175 12-02-2024 12:08
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 971 01-02-2024 21:49
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
