Help Evinrude
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Help Evinrude
ho un vecchio (1988)10 hp Evinrude E10BAL che sembra ancora funzionare, oggi è partito nel secchio ma non trovo il manuale per fargli una manutenzione passabilmente seria, vista l'età. Qualche dritta?
Thanks.
05-06-2019 19:26
RE: Help Evinrude
ma cosa vorresti fare?
se è un 2 tempi, candele olio al piede, girante, se proprio vuoi kit guarnizioni carburatore, esagerado lamelle pacco lamellare, altro non vedo necessità.
buon Vento
06-06-2019 06:20
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Help Evinrude
Anche io ho un vecchio Evinrude 6 cv che mi hanno regalato:
Domanda banale, dove è la girante?
Lo ho acceso nel secchio ma esce poca acqua, è stato fermo qualche anno....
Si è anche rotta la levetta in nylon che rimanda il gas al carburatore, si riesce a trovare o devo ricostruirla?
Altra domanda banale: miscela 2%?
06-06-2019 07:35
oudeis Offline
RE: Help Evinrude
@Wally:
Grazie: il motore parte nel secchio,sembra abbastanza in ordine, ma volevo un esploso per eventuali interventi su comandi e girante, e uno schema per verificare i circuiti del caricabatterie ecc.
@Roberto: credo di sì, del resto prova: se la fai più grassa vedi fumo e ti sporca le candele. Un saluto a papà.
06-06-2019 11:27
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Help Evinrude
(06-06-2019 07:35)robertobaffigo Ha scritto:  Anche io ho un vecchio Evinrude 6 cv che mi hanno regalato:
Girante. Si trova alla fine del gambo, nella parte superiore del blocco che contiene l'elica, la frizione e alcuni ingranaggi.
Devi staccare il piede dal gambo e la vedi subito ma ATTENTO! nello staccare il piede dal gambo solo per operare sulla pompa non sfilare l'asse di trasmissione verticale dal pignone che si trova dentro il corpo del gambo. Sfila l'asse da sopra (dal corpo motore) ed evita che si sfili anche da sotto. Se per sbaglio ti si sfila, prima di riattaccare il piede al gambo dovrai aprirlo ed avrai a che fare con la frizione, ingranaggi ed altre complicazioni.
Levetta: boh! Fai tu!
Benzina: quasi sicuramente al 2% ma dovresti trovare la conferma da qualche altra parte.
Daniele
06-06-2019 11:51
RE: Help Evinrude
Graazzziieee!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2019 22:58 da robertobaffigo.)
06-06-2019 22:57
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 4.418 18-02-2021 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 19.532 10-07-2020 21:42
  manuale fb Evinrude oudeis 0 904 03-04-2019 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 1.839 26-07-2017 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 1.867 23-07-2016 12:55
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 2.813 05-08-2015 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 6.643 18-05-2015 21:40
  Evinrude 4.0 canocchio 23 10.942 21-04-2014 01:07
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 5.037 15-05-2012 02:18
  Evinrude 4cv 2t senza retromarcia problemi max-b1970 13 5.036 15-04-2012 18:57
