Liquido raffreddamento che sembra bollire
Andrea1966 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Buonasera a tutti,
uscita questa mattina senza vento. Dopo un’oretta a motore c’era un pi’ di Aria ed ho spento. Ho aperto il vano motore per scrupolo e ho sentito che c’era uno strano ronzio (tipo ventola estrattore dell’aria). Ma la cosa più strana è che il liquido di raffreddamento sembrava in ebollizione, gorgogliava. Lo scarico acqua scarica regolarmente con la solita portata, il livello del liquido di raffreddamento è normale. La girante è stata sostituita, quest’inverno ho smontato il esiste per verificare corrosioni o incrostazioni che non sono presenti. Non ci sono a prima vista tracce di liquidi sotto il motore. Riacceso dopo un po’ per qualche minuto il problema non si è ripresentato ma sicuramente la temperatura non era salita eccessivamente. Il motore in questione è un VolvoPenta D2 55.
Cosa può essere quel gorgoglio tipo ebollizione? .... sono io che non ci avevo mai fatto caso o è una cosa di cui preoccuparsi?
Grazie a tutti quelli che contribuiranno.
08-06-2019 19:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Liquido raffreddamento che sembra bollire
in genere succede quando si brucia la guarnizione della testa.
io sono un terrorista, aspetta un po che magari qualcuno ti addolcisce la pillola.
08-06-2019 19:28
Se è la guarnizione il livello cala, hai il vaso d'espansione? O vedi bolle d'aria?
Buin vento
08-06-2019 19:32
Nanni Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2006 Online
Potrebbero essere i fasci tubieri incrostati di calcare . Lo scambiatore lavora male e ti bolle l'acqua del circuito interno di raffreddamento .
In 20 anni ho fatto due volte il lavoro di smontare i fasci tubieri , tubi vari , riser , ecc.
Tutto a bagno in acido , sostituito tubi e guarnizioni .
Tutto tornato normale .
Strano però che con acqua di raffreddamento in ebollizione che non ti suoni allarme temperatura !!!!!!?????
MMSI 205859030
08-06-2019 19:39
Andrea1966 Offline
Nessun allarme si è acceso.... in effetti ho guardato il raiser ma non ho guardato i fasci tubieri..... speriamo non l’ipotesi avanzata da Zk...... non ho vaso di espansione ma il liquido di raffreddamento è al suo livello normale....
08-06-2019 20:04
ZK Offline
ci vuole un po di tempo da quando parte la guarnizione a quando comincia a calare il livello del liquido.
cala perche una volta spento il liquido "allaga" il volume delle camere di scoppio, all' inizio e' pochissima roba... poi aumenta.
ci ho fatto un sacco di km con un nevada con la guarnizione bruciata, bastava scaricare la pressione appena spenta (occhio che ci si scotta malamente)... il casino succede quando l' aria riduce la superficie di raffreddamento nel "radiatore" o nello scabiatore, a quel punto il liquido va in ebollizione e il motore non raffredda piu.
da terrorista ... la prossima volta che metti in moto a tappo aperto controlla se "frigge" appena acceso... nel caso e' la guarnizione.. c'e' da cambiare quella e spianare quantomeno la testa.. gia che sei li valvole, guide gommini iniettori ecc, e' un giochino costoso ma non si puo non farlo.. senno aspetti che torni Andros magari e' in crisi di astinenza e c'ha voglia di sporcarsi le mani.
opss se non frigge a freddo... non vuol dire che non lo faccia a caldo ma da terrorista... l' avresti sfangata al 50%
08-06-2019 21:47
Andrea1966 Offline
(08-06-2019 21:47)ZK Ha scritto:  ci vuole un po di tempo da quando parte la guarnizione a quando comincia a calare il livello del liquido.
.... riacceso..... con tappo del liquido aperto .... non frigge e non fa bolle....controllato olio motore è ok, guardato liquido di raffreddamento sembra pulito e sempre al solito livello.... controllato scarico: nessun fumo e acqua quasi fredda...
08-06-2019 21:59
ZK Offline
appena acceso mi aspetterei che l' acqua sia fredda.
lo fa a volte pure il mio stomaco
se gorgoglia "potrebbe avere problemi allo iato.. un buon antiacido e passa la pura"
797979
08-06-2019 22:04
Andrea1966 Offline
... speriamo.... domani al rientro do un’occhiata al fascio tubiero e comunque sento il meccanico. Poi vi aggiorno per mettere a fattor comune l’inconveniente...
08-06-2019 22:15
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Fattor comune....vedremo.
ICAB
____________________________
mt 7,2
08-06-2019 23:05
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Seguo per accrescimento di conoscenze...
Andrea1966 fammi "accrescere" e non dimenticare di... "ascrivere".
Un ICAB e' comunque d'obbligo.
09-06-2019 01:06
infinity Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Hai il termometro acqua?
Hai provato ad aprire vaso di espansione mentre “gorgoglia”, ai provato a vedere se l’acqua era bollente?
Se la temp dell acqua era normale, è solo aria nel circuito, se invece la temp è alta... guarnizione testata...
09-06-2019 07:18
Andrea1966 Offline
Aggiornamento.
E' andata bene anche se ho fatto una figura da bischero........
E' venuto il meccanico, messa in moto fatta girare a marcia ingranata su di giri in modo che sforzasse un po'........
Nessuna anomalia........nel frattempo, parlando con il meccanico, ho detto che avevo cambiato il liquido di raffreddamento ed avevo sostituito anche il boiler.......
Per scrupolo il meccanico ha fatto girare ancora un bel po' il motore ma ha concluso che erano solo bolle d'aria del circuito di raffreddamento e che il gorgoglio che avvertivo era solo il circuito che stava spurgando.
Vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, sia coloro che rassicuravano, sia quelli più pessimisti.......
Una citazione particolare per Andros che ha reso disponibile una vecchia discussione piuttosto esaustiva.
Quindi ricordate che se mettete le mani nel boiler o sostituite il liquido refrigerante all'interno del circuito potrebbe rimanere aria che da qualche parte dovrà prima o poi uscire.....
Grazie di nuovo a tutti....
18-06-2019 10:47
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 106 09-09-2019 11:55
  Raffreddamento paolo_vela 13 604 10-08-2019 21:00
  cinghia vp2002 raffreddamento diretto LOKA 0 61 23-07-2019 09:27
  Di che materiale è la valvola raffreddamento piede Volvo S 130? kavokcinque 24 743 29-06-2019 10:36
  lieve perdita liquido raffreddamento capitanbil 3 171 17-06-2019 17:18
  Liquido raffreddamento che sembra bollire Andrea1966 1 139 08-06-2019 22:02
  Risciacquo circuito raffreddamento motore fabrizio 61 17 504 20-05-2019 09:38
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 50 20.977 14-05-2019 16:06
  Circuito chiuso raffreddamento paolo_vela 6 288 05-05-2019 13:09
  Volvo Penta Md2030 melma e perdita liquido circuito di raffreddamento honey 34 814 02-05-2019 20:42
