Autoclave Flojet R4325
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Buongiorno a tutti,
ho provato a fare un po di ricerche sull'autoclave ma non ho trovato quello che mi interessa, mi scuso però in anticipo se ho sbagliato la ricerca.
Il mio gozzo monta l'autoclave in oggetto, portata di 18 litri/minuto, mi sembra pure un po esagerata per quello che devo fare visto che ho solo una doccetta ed un lavello.
Cmq, da quello che ho capito, il vecchio armatore non faceva particolari manutenzioni e ho cominciato ad avere problemi con la doccia in quanto andava a scatti.
l'ho smontata e dentro era piena di calcare, ho quindi messo tutto in ammollo nell'aceto e dopo averla rimontata sembrava tutto ok. Ieri tornando dopo un'uscita sono ricominciati i problemi fino al punto che l'autoclave non pompava + acqua.
ho smontato di nuovo il tutto e ho trovato poco calcare, rimontandola ha ripreso a funzionare.... però quello che ho notato è che i gommini dei pompanti sono un po duri e poco flessibili.... ma qualcuno di voi li ha mai sostituiti? io sto trovando molte difficoltà a reperirli.
vi allego qualche foto.
grazie
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
11-06-2019 12:58
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Autoclave Flojet R4325
Argomento interessante. Credo di avere a bordo la stessa pompa o modello simile
12-06-2019 12:44
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Avevo una pompa diversa, ma con lo stesso problema di gomma indurita dal tempo che non teneva più la pressione e con l'impossibilità di reperire valvole nuove.
Il problema si è verificato in questo inizio stagione e per ora ho sostituito l'autoclave, il prossimo inverno proverò a metterle a mollo per una decina di giorni nella Cocacola. Anni fa notai che gli oring del log estraibile, al quale avevo "inflitto" lo stesso trattamento per eliminare serpulidi e incrostazioni calcaree, si erano ammorbiditi e ingrossati a tal punto da rendere molto difficoltoso il reinserimento del log nella sua sede.
Non andasse a buon fine proverò a crearne di nuove con una lastra di gomma pari spessore e se proprio non riuscissi a recuperarla la rottamerò, con grande dispiacere, perchè per 35 anni ha funzionato benissimo e molto più silenziosamente.Smiley2
12-06-2019 20:09
Io avevo pensato vasellina o acqua calda x renderli più morbidi
12-06-2019 20:43
GARIBALDI Offline
(12-06-2019 20:09)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Avevo una pompa diversa, ma con lo stesso problema di gomma indurita dal tempo che non teneva più la pressione e con l'impossibilità di reperire valvole nuove.
Dici bene gomma indurita.Sostituita dopo 12 anni di onorato servizio,costo 80 euro.Spero che duri altri 12 anni,io ne avrò 79.A parte la battuta,anche io provato a smontare la vecchia,pulendola da vari residui,ma ha durato un giorno,poi non pompava più.
12-06-2019 22:01
In effetti basterebbe avere dei ricambi a prezzi onesti....
12-06-2019 22:57
andros Offline
Tutto ha una fine...
Puoi tentare con acqua e aceto portando per qualche istante in ebollizione poi li lasci fino ad acqua fredda
13-06-2019 09:21
(13-06-2019 09:21)andros Ha scritto:  Tutto ha una fine...
giusto.... è un peccato perchè a parte quei quattro gommini è perfetta l'autoclave.
13-06-2019 09:26
IanSolo Offline
I primi due che escono cercando "Flojet R4325 spares" :
13-06-2019 12:42
(13-06-2019 12:42)IanSolo Ha scritto:  I primi due che escono cercando "Flojet R4325 spares" :
Grazie Iansolo,
li avevo trovati, ma praticamente mi costa quasi 53€... se ne prendo una nuova (non della stessa categoria) da 11 litri/minuto spendo 57€... ora l'ho pulita ed ammorbidito le guarnizioni in vasellina ed acqua calda e funziona... se dopo qualche giorno non funziona più la prendo nuova optando per quella economica....
13-06-2019 14:45
Vado leggermente OT.
C'è qualcuno che ha provato a cambiare la molla del pressostato per modificare la pressione di avvio?
O è operazione sconsigliabile a priori?
17-06-2019 09:04
ma in realtà la puoi tarare, perchè cambiarla?
17-06-2019 09:33
(17-06-2019 09:33)chiattillo.doc Ha scritto:  ma in realtà la puoi tarare, perchè cambiarla?
Non quella che avevo, nè quella nuova.
Come la tari la tua?
17-06-2019 15:41
sotto il pressostato porta una vite, + avviti e + sale la pressione.... io l'ho messa al minimo....
17-06-2019 16:20
La vecchia non aveva nessuna vite, per la nuova ho chiesto al venditore che mi ha confermato che la taratura non è regolabile.
Me la terrò così.
17-06-2019 21:28
BornFree Offline
La vite dovrebbe essere protetta/nascosta da un fondello in plastica.
Verifica o inviaci qualche foto
BornFree
p.s. il venditore fa il venditore Wink
(17-06-2019 21:28)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  La vecchia non aveva nessuna vite, per la nuova ho chiesto al venditore che mi ha confermato che la taratura non è regolabile.
Me la terrò così.
18-06-2019 08:09
Ieri ho rimontato l'autoclave in barca.... a casa facendo la prova con due spezzoni di tubo una volta carico il circuito staccava e funzionava in maniera corretta e continua.... in barca rimane accesa veramente tanto tempo una volta innescato il circuito.... sto optando per prenderla nuova, anche perchè non si è tolto quel fastidioso fenomeno delle pulsazioni che quando apri il rubinetto della cucina ti fai il bagno.,....
con l'occasione magari sostituisco anche tutti i tubi....
24-06-2019 14:20
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Piccolo vaso di espansione = getto uniforme e stacchi più prolungati
24-06-2019 23:17
Aggiornamento: Ho staccato il tubo di carico dal serbatoio e messo in un secchio con acqua e tutto funziona bene.... Quindi il problema é nel serbatoio!
30-06-2019 22:09
ieri ho aperto il tappo di ispezione del serbatoio e con grande stupore ho trovato al posto del tubo che scende verso il fondo un corugato per filibelettrici.... ma di serie esce cosí? cmq sostituito il corrugato con un tubo é tornato tutto normale assafá
07-07-2019 10:57
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 228 ieri 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 510 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 717 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 730 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 746 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.012 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.829 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 766 12-07-2022 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 725 05-06-2022 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.223 14-04-2022 17:30
