Help - il pilota non si accende
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
ciao a tutti, lo scorso anno ho comprato un Simrad TP22 usato, l'ho collegato al volo alla 12V per vedere se era ok e il pilota si è acceso regolarmente. a quel punto l'ho messo in un mobiletto, avvolto da un asciugamano e l'ho tenuto li dentro per un anno in attesa di preparare la barca per il montaggio.
poco tempo fa ho fatto i collegamenti elettrici e la staffa per fissarlo al timone, ma una volta collegato non ha dato segni di vita.
a quel punto ho provato a ricollegarlo direttamente alla 12V senza passare dall'impianto e niente, non va.
con il tester ho visto che la 12V arriva anche allo spinotto che avevo predisposto quindi non c'è scampo, il problema è del pilota.
cosa può essere successo? un anno fermo e non va più.
da chi lo porto? un riparatore di elettronica generica va bene? tipo uno che ripara televisori ecc...
26-06-2019 16:51
IanSolo Offline
RE: Help - il pilota non si accende
Sicuro di non aver per sbaglio invertito le polarita' dell'alimentazione facendo il collegamento del connettore? In tal caso se non c'era un adeguato fusibile si puo' essere danneggiato il regolatore di tensione interno (ti auguro di no).
Qui c'e' il Manuale di Servizio con disegni e schemi di quel pilota Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
26-06-2019 19:21
Lupino Offline
si si sono più che sicuro, ci sono stato più che attento...
grazie del manuale intanto ma la vedo dura per me metterci le mani, senza gli adeguati strumenti
27-06-2019 18:23
Lupino Offline
nessuno può aiutarmi? dove posso portarlo a riparare su milano?
17-07-2019 13:26
Lo apri (facile) e controlli tutte le connessioni.
Intanto controlla lo stato della scheda (magari è ossidato)
Occhio agli ammenicoli sotto la pulsantiera, vanno riposizinati correttamente.
Comunque tutto abbastanza semplice.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
... Si costerna, s'indigna, s'impegna poi getta la spugna con gran dignità. (De Andre/don Raffae')
17-07-2019 14:28
Lupino Offline
grazie andros, ma se volessi portarlo da qualcuno? ho letto che avevi un contatto su Milano
18-07-2019 11:21
  Pilota automatico ipersensibile rema 4 174 16-09-2019 07:21
  pilota autohelm 7000 che fa i capricci. gaspare.agate 5 179 14-09-2019 22:10
  pilota automatico ST4000+. Sostituzione display Frappettini 7 249 10-09-2019 10:45
  Consiglio per nuovo pilota automatico Chiodo1 10 455 26-08-2019 13:33
  Attuatore pilota rotativo Lewmar su Bavaria: qualcuno lo ha sostituito ? kavokcinque 2 171 22-05-2019 20:20
  pilota raymarine stlk fail monte88 16 3.803 25-04-2019 19:05
  compatibilità braccio pilota b&g e pilota raymarine marcofailla 31 1.187 13-02-2019 17:20
  Nke VS altro pilota Chiodoni 23 690 21-01-2019 21:16
  Pilota automatico che non vira osef 12 536 22-12-2018 01:48
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 762 13-11-2018 16:34
