sostituzione e bozzelli per rotaia
Acino111 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve a Tutti
mi potete aiutare per capire con quale bozzello sostituire quelli usurati?
gli originali sono Barton, non riesco a trovare nulla di simile da posizionare nella molla del golfare sulla rotaia...
qualche consiglio?
Grazie!
28-06-2019 12:28
RE: sostituzione e bozzelli per rotaia
Basta sostituire la puleggia che sembra cotta.-
28-06-2019 12:32
Acino111 Offline
ma la spinetta che tiene tutto non ha sistemi di apertura, come posso fare per aprirla?
è ribattuta da entrambe le parti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019 12:56 da Acino111.)
28-06-2019 12:38
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Un amico ha sostituito i vecchi bozzelli con 2 anelli Antal. Sembra tutto funzioni correttamente. Non li ho ancora provati sotto forte tensione
28-06-2019 14:06
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
in che senso non ha sistemi di apertura?
togli l' anello, sfili il perno, levi il bozzello, togli il cavallotto sul carrello e rimetti un qualsiasi bozzello di carico adeguato tipo questo
http://www.nauticexpo.it/prod/ubi-maior-...51971.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019 14:12 da nape.)
28-06-2019 14:11
Acino111 Offline
Intendevo l’apertura del bozzello per sostituire la puleggia come consigliato da Bullo
Il bozzello l’ho già sfilato ma non ne trovo uno simile da alloggiare... e, il cavallotto è nella rotaia
A proposito della soluzione di Nepa con gli anelli sono con loop? Ma non è problema se non c’è la molla che tiene verticale il sistema?
28-06-2019 14:18
nape Offline
dai, mica possono stampare il cavallotto dentro al carrello... negli anni si sarà schiacciato il ponticello del carrello con qualche pestone. La molla serve solo a non far sbatacchiare in coperta.
28-06-2019 15:00
Acino111 Offline
Ops! Forse non ho inteso bene, mi riferivo al golfare sagomato nella piastra della rotaia dove sta ancorato il bozzello con spinetta e anello...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019 15:15 da Acino111.)
28-06-2019 15:14
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Bullo consigliava il metodo più economico, sostituire solo la puleggia.
Io l'ho fatto con un bozzello, ho usato il flessibile con molta delicatezza e mano ferma appoggiata al piano di lavoro, si consuma la testa del perno ribattuto.
Poi si infila la nuova puleggia con un bullone (anche a testa tonda da brugola) e dado autobloccante (ce ne sono a spessore ribassato)
Facile e veloce.
28-06-2019 15:48
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(28-06-2019 15:14)Acino111 Ha scritto:  Ops! Forse non ho inteso bene, mi riferivo al golfare sagomato nella piastra della rotaia dove sta ancorato il bozzello con spinetta e anello...
agahgagagaga. non capisco a cosa ti riferisci ;-)
nape ti ha consigliato di cambiare tutto il bozzello (20-40€)
bullo ti ha consigliato di cambiare solo la puleggia usurata (previa rimozione del chiodo ribattuto) (2-4€)
io ci metterei un lewmar synchro halyard block, occhio e croce da 60 mm. poca spesa tanta resa. secondo me la molla che già hai si adatta bene
[Immagine: ea41e591a59a145304d159d4eea9cb78.jpg]
l'ubimaior che ti ha suggerito nape é molto bello, in più é fatto in Italia, solo che non ne conosco il prezzo. il lewmar di cui sopra va sui 30€ e tiene 800 kg
28-06-2019 16:11
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 890 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 2.970 09-04-2024 10:50
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 692 13-03-2024 10:24
  Sostituzione carrello robbi2020 4 316 30-01-2024 10:02
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 478 09-01-2024 10:52
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.351 07-11-2023 16:11
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 579 13-10-2023 11:47
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.847 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.024 19-02-2023 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 2.092 11-11-2022 16:52
