Ricambio wc jabsco
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ricambio wc jabsco
Sono in crociera ed è venuto fuori un problema con il mio vecchio wc jabsco, ha cominciato a perdere acqua dal bocchelli di ingresso nella tazza. Cercando di capire il problema ho visto che sull'ingresso vi è una specie di guarnizione nera che sembra stretta a pressione da un raccordo di plastica con tanto di dado. Il problema è che tra i due pezzi c'è una specie di anello di metallo (ferro? Anche se sembra impossibile) che si è arrugginito e ne è caduto anche un pezzetto e da li esce acqua. Ho cercato di mettere una pezza con il silicone, ma il problema è diminuito, ma non eliminarlo. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come ha risolto? Ha trovato il pezzo di ricambio? Un ringraziamento anticipato a tutti quelli che vorranno contribuire soprattutto dalla mia zavorra che non sopporta di vedere acqua arrugginita scendere dalla tazza
29-06-2019 20:14
IanSolo Offline
RE: Ricambio wc jabsco
Credo che senza il modello o almeno una foto sia difficile capire, la Jabsco di WC ne ha fatti di tanti tipi modificati piu' volte nel tempo.
29-06-2019 23:33
max440 Offline
Grazie Jansolo della risposta. Riguardo al modello dopo 29 anni è indecifrabile. Ho fatto due foto, una riguarda il modello incriminato ed impecettato, l'altra il gemello che sta iniziando a dare lo stesso problema, spero che possano aiutare
30-06-2019 07:36
IanSolo Offline
Quella parte (il raccordo per la tazza del WC) e' cambiato varie volte di tipo ma non mi risulta che il diametro sia stato modificato e dovrebbe adattarsi comunque anche uno nuovo (costa relativamente poco e non si rischia un gran che) e' costituito dalle parti 5 e 6 del disegno esploso visibile qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. La parte avvitabile comprime un O-Ring per espanderlo e garantire la tenuta, nei tipi piu' recenti parrebbe (non ne sono certo ma i disegni mostrano un solo pezzo) non esserci piu' e la tenuta si ottiene incastrando a forza il pezzo in sede.
30-06-2019 08:15
max440 Offline
Grazie Jansolo dell'aiuto, ci proverò. Non so quando perché sto in giro, ma appena posso farò l'ordine. Non conosci per caso il diametro del foro nella ceramica? Stavo pensando com'è soluzione di emergenza di montare se possibile uno di quei giunti di gomma morbida che gli idraulici montano sugli scarichi. Potrei smontare per misurare, ma lo ritengo molto rischioso, mentre comprare un giunto compatibile ad uno scalo potrebbe essere una soluzione in caso di emergenza
30-06-2019 21:43
IanSolo Offline
No, non so' il diametro
30-06-2019 23:19
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
l'attacco posteriore va messo a pressione magari ingrassalo con un goccio di vasselina.
01-07-2019 22:41
Edolo Offline
(01-07-2019 22:41)maurotss Ha scritto:  l'attacco posteriore va messo a pressione magari ingrassalo con un goccio di vasselina.
Si, per l'attacco posteriore... è consigliata la vaselina 99
01-07-2019 23:41
max440 Offline
Grazie a tutti per le risposte, anche quelle spiritose. Quando riuscirò a risolvere definitivamente inserirò la soluzione in modo che possa essere di aiuto a chi si presenterà lo stesso problema
02-07-2019 07:23
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(02-07-2019 07:23)max440 Ha scritto:  Grazie a tutti per le risposte, anche quelle spiritose. Quando riuscirò a risolvere definitivamente inserirò la soluzione in modo che possa essere di aiuto a chi si presenterà lo stesso problema
un saluto. io ho appena cambiato entrambi i wc jabsco completi per una relativa stupidata. sinceramente se il blocco è anziano direi che convenga fare stesa cosa e sei tranquillo per lungo tempo e con componenti tutti rinnovati, asse inclusa. acquistati on line su un famoso sito.
è vero che si può sostituire ogni singola guarnizione etc ma si rischia di spendere di più o quasi come una sostituzione completa. e tutto nuovo è sempre nuovo oltre ad un lavoro più semplice. devi solo trovare un porto dove fartelo spedire.
Fredi Spencer
02-07-2019 08:52
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Con le misure di tubo ed alloggiamento sulla tazza puoi provare anche a cercare un tampone per wc domestico in un normale fornitore idraulico.
02-07-2019 09:27
IanSolo Offline
Lo ha gia' detto Max440 stesso nel messaggio #5
02-07-2019 16:02
max440 Offline
Tornato dalle ferie ho eseguito l'intervento di riparazione inserendo al posto del pezzo originale un anello di gomma del diametro di 40 mm acquistato da un negozio di idraulica (di quelli che si usano per lo scarico dei lavandini, non so come si chiama) con inserito un portagomma di plastica opportunamente adattato. A circa un mese e mezzo di distanza il tutto sembra funzionare regolarmente. Quanto sopra per informazione caso mai a qualcun altro sorgesse lo stesso problema
09-10-2019 15:49
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.071 08-11-2023 12:09
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 253 08-11-2023 11:14
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 686 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 792 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.192 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.871 20-10-2022 17:37
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 1.012 04-09-2022 11:01
  Jabsco che si riempie ubotte 18 1.504 04-08-2022 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.071 07-06-2022 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 2.353 30-10-2021 22:22
