Autopilota che si disinserisce
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho tutta elettronica Raymarine interfacciata con Seatalk converter .
L'autopilota è ST6002+
Dopo circa a 30 minuti l'autopilota passa dalla funzione "Auto" a "Stand by" in modo del tutto autonomo , senza alcun allarme.
Ho cambiato l'unità esterna , ma il risultato non cambia .
Avete qualche idea ?
MMSI 205859030
01-07-2019 04:28
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Autopilota che si disinserisce
Se non vedi errori particolari (NO DATA per esempio), 99% è un problema di contatti con l'unità di potenza (SPX/S2/23/T150/T300...).
Prova a verificare i fili che portano la corrente fino allo scatolotto grigio, comprese le connessioni a fusibili, relè e interruttori.
01-07-2019 06:54
IanSolo Offline
Uno dei casi piu' frequenti e' un calo istantaneo della tensione di alimentazione nel "course computer" che puo' essere prodotta da molte cause, prime fra le quali i cattivi contatti come ha detto AndreaB72, poi le batterie che possono avere un breve calo di tensione quando si attiva un'utenza che assorbe parecchia corrente (frigorifero ad es.), in questo secondo caso il problema dovrebbe essere presente a vela ma praticamente assente a motore (con alternatore che mantiene la carica).
01-07-2019 07:34
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
A conferma di quanto dice IanSolo riporto il mio caso:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107001
898989
01-07-2019 10:51
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
A me lo faceva col radar in modalità veglia, complice magari qualche cavo o giunzione ossidato, quando partiva il radar, che assorbiva parecchio faceva venir meno la tensione del pilota e questi si spegneva riaccendendosi in sandbay, una volta che navigavo lungocosta ho anche rischiato di finire dritto a scogli. Potrebbe farlo anche in concomitanza con l' accensione dell' autoclave o qualsiasi carico pesante, come al solito la colpa è della moglie che lava i piatti sottocoperta!!
01-07-2019 11:04
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
Io avevo problema similare, l'autopilota andava in STBY quando partiva l'autoclave, non era un problema di un momentaneo (spunto) calo di tensione o fili e contatti ossidati o di erratoa sezione, ma di un vero e proprio disturbo di radio frequenza indotto dal circuito di controllo di una nuova autoclave Jabsco.
Nesun problema si verificava con altre autoclavi di vario tipo, anche con motore ben più potente.
Il problema è stato risolto, ho analizzato cosa succedeva con oscilloscopio ed analizzatore di spettro, un emissione di RF rapido a 80 MHz circa. Di conseguenza ho custruito un filtro RF, costituito da condensatori ceramici e induttanze (filtro elimina banda).
Ora và alla perfezione mai più avuto un problema.
Saluti
Antonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 12:09 da subdive.)
01-07-2019 12:08
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Anni fa trovai un caso singolare....l'autopilota staccava spesso (ma non sempre) quando il VHF fisso di bordo andava in trasmissione.
Nessun problema se lasciato acceso in ricezione.
Ci misi una pezza aggiungendo della ferrite sull'alimentazione.
01-07-2019 12:32
Nanni Offline
Grazie per i vari consigli ed esperienze .
Ho pannelli fotovoltaici da 250 w , quindi non penso siano cali di tensione .Oltretutto me lo fa anche quando vado a motore . Forse devo controllare tutti i cablaggi per rimuovere eventuali ossidazioni.
MMSI 205859030
03-07-2019 20:05
IanSolo Offline
Prova anche ad aggiungere un condensatore da 10000 MicroFarad con tensione di lavoro almeno 35V sull'alimentazione collegandolo ai morsetti della sezione di potenza, questo dovrebbe eliminare tutti i disturbi di una certa intensita' e migliorare la situazione.
04-07-2019 10:49
Edolo Offline
(04-07-2019 10:49)IanSolo Ha scritto:  Prova anche ad aggiungere un condensatore da 10000 MicroFarad con tensione di lavoro almeno 35V sull'alimentazione collegandolo ai morsetti della sezione di potenza, questo dovrebbe eliminare tutti i disturbi di una certa intensita' e migliorare la situazione.
Il più vicino possibile all'autopilota giusto?
04-07-2019 11:05
IanSolo Offline
Si, sui morsetti dell'unita' di controllo (che non e' il 6001 o 6002 o 6002+) ma lo "scatolotto" pieno di collegamenti che sta' solitamente nascosto in prossimita' dell'attuatore.
04-07-2019 11:19
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
iansolo , saresti così cortese da favorire uno schemino del collegamento?
05-07-2019 09:47
exec Offline
[Immagine: 25e8473349d87d26c3ba24d42a111ba0.jpg] il condensatore è questo giusto?
05-07-2019 09:49
IanSolo Offline
E' semplice: colleghi il + al + dell'alimentazione e il - al - ed e' tutto. Il condensatore e' giusto, ti auguro sia la soluzione definitiva.
05-07-2019 09:57
exec Offline
(05-07-2019 09:57)IanSolo Ha scritto:  E' semplice: colleghi il + al + dell'alimentazione e il - al - ed e' tutto. Il condensatore e' giusto, ti auguro sia la soluzione definitiva.
grazie, ti farò sapere
06-07-2019 00:15
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
ho lottato per un bel po' con un problema simile che non riuscivo a risolvere. E poi era - come spesso succede - una banalità. Nel circuito di alimentazione del course computer c'è un relè (semplice, automobilistico come sempre). Questo era andato e dopo un po' di lavoro iniziava a surriscaldarsi e tagliare la corrente. Cambiato il relè con 5 € e mai più avuto il problema col pilota!
08-07-2019 10:09
BigLuc Offline
Registrato: Mar 2014 Online
JanSolo una cortesia, saltuariamente anche il mio autopilota ST4000 MKII, con unità di controllo 4000+ emette i bip di allarme e passa da solo in stby. Oltre all'indicazione stby sul display non appare nessun particolare messaggio di allarme. Senza spegnere riattivo il pilota pigiando il tasto on, rimetto in rotta e tutto riprende a funzionare, fino alla prossima volta di stacco che potrebbe verificarsi dopo ore oppure a distanza di pochi minuti. L'inconveniente lo riscontro sia a motore che a vela, non ho problemi di carica delle batterie. Seguendo i vostri consigli ho controllato le connessioni e il circuito, dove subito notato che non ho lo scatolotto grigio ma solo un cavo bipolare rosso nero, con calza di schermatura non collegata da entrambe le testate, che parte direttamente dalla morsettiera del pilota e, tramite un connettore a due pin, si collega direttamente con il motorino dell'attuatore a ruota. Dove dovrei collegare il condensatore? Presumo in parallelo appena prima del motorino e rispettando le polarità + e -. Se fosse possibile e prima di fare qualche casino, vorrei avere certezza. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 19:05 da BigLuc.)
02-10-2019 19:03
IanSolo Offline
Il condensatore NON va' collegato al motore (produrrebbe inconvenienti imprevedibili), ha lo scopo di eliminare per quanto possibile le oscillazioni della tensione di alimentazione quando viene attivato a bordo qualcosa che assorbe molta corrente (anche per brevissimo tempo), va' quindi collegato ai morsetti di alimentazione dell'autopilota (ATTENZIONE!: ai morsetti di "potenza" non a quelli della rete SeaTalk).
03-10-2019 09:15
BigLuc Offline
grazie della risposta, senza di te avrei fatto una grossa cazzata. Ora vedo di recuperare il condensatore, preso sulla rete mi costa piu' di spedizione che di pezzo :-(
03-10-2019 21:59
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Anche io ho lo stesso problema saltuario, questa estate circa 2-3 volte nell'arco di 2 settimane di crociera.
Computer di rotta type100 e display st6002
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2019 15:14 da polohc.)
04-10-2019 14:48
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 106 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 349 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 512 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 452 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 400 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.099 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 3.856 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 469 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 3.798 21-06-2023 16:37
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 631 12-06-2023 23:31
