regime di giri volvo 2030
GLADIATEUR 33 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buonasera, la mia barca monta un Volvo Penta 2030, sono sprovvisto del manuale d'uso. Vorrei sapere qual'é il regime di giri consigliato. Grazie per le risposte
02-07-2019 20:04
scud Offline
RE: regime di giri volvo 2030
Io ho un 2040 più o meno stessa roba. Molto dipende anche dal passo e diametro dell elica comunque in folle dovrebbe arrivare a 3600 max
con marcia imbranata arrivo Max a 3200 fof bipala abbattibile.
La teoria vorrebbe 20% meno del Max giri quindi 2800.
In realtà faccio 6.5 nodi a 2000/2100 e giro li perché consuma meno di 2L ora. Con 2200 faccio 7 ma inizio a consumare 2.5L
02-07-2019 22:24
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
https://www.manualslib.com/products/Volv...17600.html
anche io ho il 2030, massimo dei giri 3600 in folle, minimo in folle 800, massimo in marcia 3200, crociera 2800
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2019 22:37 da angelo2.)
02-07-2019 22:36
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io lo tengo tra 1800 6kn e 2100 6.5 kn . Consumi da 1.5 a 2.0 LT,,/HR
Di più faccio poca velocità in più e consumo molto di più
02-07-2019 22:51
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
(02-07-2019 22:24)scud Ha scritto:  Io ho un 2040 più o meno stessa roba. Molto dipende anche dal passo e diametro dell elica comunque in folle dovrebbe arrivare a 3600 max
posso chiederti con che barca riesci a fare questa velocità? Io a 2800 arrivo a mala pena a 6 kts con una tripala abbattibile Volvo Penta 22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2019 23:16 da ubotte.)
02-07-2019 23:15
bludiprua Offline
Personalmente come regime di crociera mi tengo tra i 2000 e i 2400 rpm con un 2030 e bipala fissa.
Al max arriva a 3100-3200 rpm.
Tenere un regime troppo basso non fa sempre bene ai motori, non vanno in temperatura, le fasce si incollano e il riser si tappa.
Ogni tanto dategli qualche tirata...mica si rompono...
03-07-2019 00:14
Grazie a tutti.
bv
03-07-2019 07:27
mirak Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Anch io ho il vp Md 2030,elica jprop 3 pale. A 2200 giri tuttavia faccio circa 5kn con barca 36 piedi abbastanza piena ( 2 persone a bordo 2 bambini 2 ancore catena 50 mt e 2 vele e serbatoi a metà). Ho letto che qualcuno con gli stessi giri va ad un nodo in piu...devo regolare meglio il passo dell' elica secondo voi?
Mirak
14-07-2019 09:19
scud Offline
(02-07-2019 23:15)ubotte Ha scritto:  posso chiederti con che barca riesci a fare questa velocità? Io a 2800 arrivo a mala pena a 6 kts con una tripala abbattibile Volvo Penta 22
E un GS39 vecchia maniera ma totalmente autocostruito quindi difficile fare raffronti. Se anche c e un po d onda me li scorre.
14-07-2019 10:18
scud Offline
Scordo
14-07-2019 10:19
JARIFE Offline
(02-07-2019 20:04)GLADIATEUR 33 Ha scritto:  Buonasera, la mia barca monta un Volvo Penta 2030, sono sprovvisto del manuale d'uso. Vorrei sapere qual'é il regime di giri consigliato. Grazie per le risposte
Come ti hanno già detto dipende dall’elica e dal passo...
Io con l’elica che ho , a tutto gas, arrivo a 3200 giri ed in crociera e nelle traversate lo tengo a circa 2500 giri che corrispondono a circa 6,5 kn.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2019 23:23 da JARIFE.)
14-07-2019 23:20
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 374 23-03-2024 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 220 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 567 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 570 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 584 13-08-2023 07:11
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.101 11-05-2023 07:40
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.741 12-03-2023 17:24
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 999 31-10-2022 08:30
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.211 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.063 30-08-2022 07:30
