Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase?
max440 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2008 Online
Quest'anno sembra un anno in cui la serie di piccoli inconvenienti sembra non finire mai. Qualche giorno fa girando con il tender all'interno di un porticciolo è successo, cosa mai successa in 15 anni, che ho urtato con l'elica un corpo morto. Andavo a bassa velocità e l'elica in alluminio ha riportato una pala un po piegata ed una un po limata. Apparentemente l'urto è stato lieve, fattosta che da quel momento il motore non sembra più capace di prendere il solito numero di giri. E' solo una combinazione con altri problemi oppure può essere andato fuori fase? Mi sono fatta questa ipotesi in quanto il malfunzionamento del motore sembra coincidere con l'urto anche se mi sembra impossibile. Nell'urto il motore[/quote] neppure si è spento. Chiedo a qualche esperto motorista se è possibile che dopo un leggero urto con l'elica il rendimento del motore cambi e se si, quale può essere il motivo
02-07-2019 23:01
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
RE: Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase?
la pala piegata influisce sul carico del motore negativamente, gia è un motorino e questo non gli concede di prendere i giri, dovresti sentirlo dal rumore soordo che il motore va in sovraccarico, provalo fuori dall'acqua e vedrai che prende tutti i giri, è l'unica possibilità
03-07-2019 12:25
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Controlla che l'asse dell'elica non sia storta e che giri libera da attriti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2019 12:41 da esponenziale.)
03-07-2019 12:39
max440 Offline
Amico del Forum
Grazie dei consigli. Provato senza caricò sembra girare bene. Comunque pulita candela e staccati e riattaccati più volte i contatti interni, ora anche sotto carico sembra funzionare meglio. Per sicurezza ordinata elica nuova, temo che il parastrappi mi lasci.
03-07-2019 13:41
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Il motore 2 tempi non ha valvole né il relativo comando di distribuzione, non può andare fuori fase. Piuttosto un urto anche lieve può aver spostato il cuscinetto del rinvio conico dell'albero, prova a girare l'elica a mano e vedi se fa resistenza. Motore in folle, e svita la candela.
04-07-2019 00:57
max440 Offline
Amico del Forum
Scusa Gorniele del ritardo nella risposta ma ho avuto qualche problema. Tu parli del rinvio nel piede? Non ho fatto questa prova, ho fatto girare il sistema con la messa in moto senza candela e sembrava girare bene senza resistenze apprezzabili, ma temo che il difetto che ipotizzi tu non possa essere evidenziato con la mia prova. Adesso sono rientrato, ma tra qualche giorno tornerò in barca e farò la prova che tu indichi Grazie del suggerimento Ancora una domanda, potrebbe secondo te essere successo quello che tu indichi e poi essersi sistemato da solo il cuscinetto nella sede? Questo perchè negli ultimi giorni ho limitato l'utilizzo del tender in attesa di approfondire/risolvere il problema, ma nel poco utilizzo effettuato il motore sembrava rispondere meglio. Nel frattempo ho comunque, per precauzione, ordinato una nuova elica che dovrebbe arrivare a giorni
07-07-2019 21:59
  Messa in fase FNM AM20 1366cc giakman 26 601 22-10-2019 15:55
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 520 13-09-2019 20:58
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 277 09-09-2019 11:55
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 2.228 11-08-2019 19:38
  MOTORE DROFIN 12/M FUORI GIRI Moby Dick 4 435 26-06-2019 11:33
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 2 276 07-06-2019 06:59
  Yamaha 25 cv 2 tempi Salvatore.martino 8 448 24-05-2019 23:49
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 50 21.769 14-05-2019 16:06
  Yamaha Malta gambo lungo 3,5 hp - alzare specchio di poppa del tender Poneumberto 6 648 02-10-2018 14:18
  Yamaha Malta kora 10 1.305 18-05-2018 11:52
