Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dopo rimessaggio invernale a fb johnson succede quando in oggetto.
Cosa può essere è come risolvere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2019 20:46 da santicuti.)
06-07-2019 20:44
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne
proverei una pulizia del carburatore . le benzine verdi lasciano molti residui se ascigano nella vaschetta o nei minuscoli condotti dei carburatori . se non risolvi con una normale pulizia , puoi provare da chi li pulisce con gl'ultrasuoni .
06-07-2019 22:00
Testadura Offline
Stessa cosa capitata a me: avevo riempito il serbatoio del fb con la benzina che era nella tanica dalla stagione precedente. Usata benzina fresca ha ripreso a funzionare perfettamente.
santicuti Offline
Benzina nuova e pulizia sommaria carburatore (smontaggio e pulizia gicler principale).
Mantiene minimi, mantiene max giri, dopo accelerata mantiene minimo, ma se accelero velocemente da min prima di arrivare a nuovo regime borbotta un bel po mentre non lo fa se accelero piano piano
08-07-2019 16:15
carlo1974 Offline
non conosco il tuo motore . ha il camburatore a membrana a depressione o la classica ghigliottina comandata dal cavo ?
08-07-2019 20:41
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Un sistema per ritardare la pulizia carburatore, che periodicamente va comunque fatta, è quello di chiudere rubinetto e sfiato un po' prima di arrivare a destinazione per far si che il carburatore si svuoti completamente e il motore si spenga da solo.
Pratica altamente raccomandabile in occasione del rimessaggio invernale, oltre a farlo girare un po' in acqua dolce.
Unica controindicazione è che all'avviamento successivo sarà necessario dare un paio di tirate in più.
09-07-2019 08:50
santicuti Offline
(08-07-2019 20:41)carlo1974 Ha scritto:  non conosco il tuo motore . ha il camburatore a membrana a depressione o la classica ghigliottina comandata dal cavo ?
Classico con ghigliottina
09-07-2019 21:15
Enzo_Roma Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Potrebbe essere quello che è capitato a me con un carburatore simile...
Aprendo la vaschetta del carburatore dovrebbe esserci un gommino nero che chiude un condotto, probabilmente utilizzato per altri scopi su altri motori. se questo gommino non chiude bene appena acceleri il motore sembra affogare...
Io ho risolto con alcuni giri di teflon intorno al gommino!
P.S. non sono riuscito a trovare un gommino nuovo tra i ricambi, neanche nel kit di revisione del carburatore!!!
16-07-2019 10:24
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
il carburatore ha le viti di regolazione H e L?
Lock Crowther Windspeed 38
17-07-2019 08:58
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Un motore 4t monocilindrico non può avere la stessa accelerazione dal minimo come un 2t. I 4t hanno bisogno della pompa di ripresa.
Cmq se hai la regolazione della carburazione del minimo puoi provare ad ingrassare un pochino.
17-07-2019 21:55
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 205 ieri 09:07
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 1.975 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 372 06-02-2024 18:50
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.059 05-10-2023 22:52
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.753 05-09-2023 12:29
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 332 04-09-2023 12:12
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 427 19-06-2023 11:41
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 9.900 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.438 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.295 03-05-2023 14:55
