Caricabatteria Quik 250 3vie
olo Offline
Salve a tutti , mi sono saltate le batterie azionando per la prima volta il caricabatteria come descrizione un Quik 250 12v 25A lo azionato e dopo 1 ora le batterie da 2v sono arrivate a 12v credevo che si staccasse da solo e dopo un oretta le batterie stavano a 15v con una enorme puzza d'acido , ho staccato il tutto ma le batterie sono collassate e non prendono più carica , già sostituite ma vorrei sapere se qualcuno ha lo stesso caricabatteria e se ha un limitatore di carica grazie.
3485174137
07-07-2019 19:15
IanSolo Offline
RE: Caricabatteria Quik 250 3vie
Non capisco: parli di batterie da 2V, ma che batterie sono?
Se davvero sono da 2V il caricabatterie non e' adatto poiche' e' progettato per batterie da 12V.
Se le batterie invece erano scariche cosi' tanto da essere scese a 2V hai rischiato molto poiche' e' altamente probabile che abbiano uno o piu' elementi in cortocircuito e tutta l'energia immessa va ai pochi (forse uno solo) elementi non in cortocircuito producendo quanto lamenti ma, soprattutto, producendo miscela di idrogeno e ossigeno per dissociazione dell'acqua dell'elettrolita con alto rischio di esplosione della (o delle) batteria.
Quel caricabatterie (come tutti i caricabatteria moderni) si autoregola e quando trova una batteria troppo scarica attiva un ciclo di "equalizzazione" portando la tensione per un certo tempo attorno ai 15V che hai rilevato, e' un processo di cui si e' parlato varie volte in questo forum.
07-07-2019 20:07
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
io ho avuto quel caricabatterie e ha sempre funzionato egregiamente.
07-07-2019 20:12
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
L'ho avuto per una dozzina d'anni sull'altra barca, un'uscita per la batteria motore (100 A), un'altra per la batteria servizi n.1 (240 A), e la terza per la batteria servizi n.2 (200 A). Sempre funzionato bene.
08-07-2019 07:18
olo Offline
Ok se ho capito bene quando arrivano a 15 A si stacca da solo? Ho rimontato due di 100A non vorrei bruciare anche queste , faccio una prova monitorandole
3485174137
08-07-2019 09:56
Najapico Offline
(08-07-2019 09:56)olo Ha scritto:  Ok se ho capito bene quando arrivano a 15 A si stacca da solo? Ho rimontato due di 100A non vorrei bruciare anche queste , faccio una prova monitorandole
Il caricabatteria non si stacca mai, quando percepisce la tensione delle batterie sufficiente, passa alla modalità floating che vuol dire ridurre la tensione di carica. Le batterie non arrivano mai a 15A e neanche a 15 V. Comunque quel caricabatteria è automatico !!!!
08-07-2019 13:22
bludiprua Offline
(08-07-2019 09:56)olo Ha scritto:  Ok se ho capito bene...
Si, ma non hai risposto alle questioni sollevate da IanSolo...
08-07-2019 14:10
  Contatti caricabatteria rema 37 1.746 19-12-2022 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.024 25-05-2022 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 571 20-02-2022 14:03
  caricabatteria Giuly 14 1.626 26-01-2021 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 977 21-08-2020 20:35
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 1.069 01-09-2019 09:38
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 2.063 11-08-2019 16:11
  nuovo caricabatteria - orientarsi nell'acquisto tommy62 10 2.342 07-02-2018 17:37
  Modifica tensione caricabatteria Massimo vr 9 4.622 02-10-2016 00:41
  Caricabatteria Victron Blupower IP22 silentisland 2 1.628 24-02-2016 22:29
