Asse Nanni che piange
ricominciodaqui Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Salve a tutti da quasi un'anno sono un felice possessore di un Comet 12 purtroppo però da qualche giorno sto passando un'inferno.. la mia linea d'asse sta "piangendo" ed insieme a lei anch'io.. non so dove mettere le mani.. la situazione è questa..
Barca sia in movimento che ferma goccia (forse in movimento goccia di meno) ho provato ad ingrassare ma oltre a sputare fuori il grasso succede una cosa che non so se sia normale oppure no, il "pomello" dell'ingrassatore nella foto tende ad allentarsi con conseguente fuoriuscita di acqua sia dallo stresso "pomello" che dalla base dell'ingrassatore lato mancione.. se qualcuno con più esperienza di me può darmi un consiglio lo accetto volentieri.. e sopratutto di come cavolo funzioni questo tipo di ingrassatore.. fino ad ora ho eseguito i seguenti controlli:
-Silent block danneggiati (pensavo si perso l'allineamento asse/motore)
-filo da pesca intorno l'asse (danneggiamento cuffia)
ma niente di niente.. sono demoralizzato e non mi va di tirare in secco la barca in piena stagione per questo..
Grazie in anticipo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 13:37 da ricominciodaqui.)
16-07-2019 13:23
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Asse Nanni che piange
Di solito quando si parla di asse Nanni si parla di un sistema d’asse che non mi sembra quello della tua foto,se vai in MOTORI trovi una esauriente discussione in merito ricca di foto e schemi,tu mi sembri ,ma spero di non dire cavolate,avere una tenuta a cuffia,forse applicata successivamente su un asse Nanni
16-07-2019 18:53
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
(16-07-2019 13:23)ricominciodaqui Ha scritto:  Salve a tutti da quasi un'anno sono un felice possessore di un Comet 12 purtroppo però da qualche giorno sto passando un'inferno.. la mia linea d'asse sta "piangendo" ed insieme a lei anch'io.. non so dove mettere le mani.. la situazione è questa..
Grazie in anticipo!
Quel ingrassatore lavora avvitandolo pieno di grasso,
prova a svitarlo tutto lo riempi di grasso controlla che non ci siano ostruzioni dentro l'ingrassatore,avvita il tappo riempito di grasso.
16-07-2019 21:45
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
io usavo, nella precedente, grasso blu..... una "ricarica" mi durava una decina di ore....
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 08:00 da angelo2.)
17-07-2019 07:59
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Fosse un Nanni , ma non mi sembra , sarebbero i cortechi usurati . Una sciocchezza e si possono cambiare in acqua ed il grasso andrebbe dato con cautela per non ostacolare il flusso d’acqua che raffredda l’asse. Sempre se ...
17-07-2019 08:09
17-07-2019 08:11
aggiorno questa lenta e inesorabile agonia, una volta asciugata la sentina mi sono reso conto che in verità era il boiler a procurare la maggior fuori uscita di acqua.. per questo dopo 13 anni di servizio è stato sostituito ma dall'astuccio ancora esce una modesta quantità di acqua.. effettivamente una volta ricaricato il grasso scompare misteriosamente.. qualcuno mi potrebbe delucidare sul metodo di lavoro del lubrificatore?! possibile che dopo poche ore devo rimettere il grasso? e poi il pomello da girare è normale che rimane "lento".. grazie ancora a tutti voi e sopratutto grazie dei vostri consigli..!
22-07-2019 15:47
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Hai un mio post vecchio, dove ho messo qualche foto del sistema smontato e lo schizzo del astuccio che avevo sulla mia Comet 770. Proverò a trovarlo.
Ci sono 3 "cortecchi", se ricordo bene due esterni (verso il mare) e uno interno (verso l'invertitore).
Ingrassando il grasso riempie lo spazio tra l'asse, l'astuccio e i due paraolio e funge da sigillante.
Se gocciola o hai i labbri dei paraolio usurati, o anche l'asse e' rigato in corrispondenza dei labbri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2019 16:56 da ws770.)
22-07-2019 16:37
ws770 Offline
Aggiungere grasso avvitando il tappo dovrebbe bloccare il gocciolamento per qualche giorno. Quando riprende, ri-avvita.
Ma calcola che solo rimandi, dovrai riparare, o cambiare mettendo un altro sistema. Se rimandi troppo la riparazione, i depositi che si formano sui paraolio e nel interno dell'astuccio rigano l'asse, compromettendo la tenuta dei nuovi, quando li cambi,
Io ho messo una cuffia Motomarine (simil-Volvo), aggiungendo un adattatore 50mm - 43mm, che "ruba" spazio (e sulla foto non ne vedo molto).
Per lo poco spazio, uso la Motomarine Evolution, che si ingrassa da una vite apposita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2019 17:17 da ws770.)
22-07-2019 16:54
ws770 Offline
(22-07-2019 15:47)ricominciodaqui Ha scritto:  aggiorno questa lenta e inesorabile agonia, una volta asciugata la sentina mi sono reso conto che in verità era il boiler a procurare la maggior fuori uscita di acqua.. per questo dopo 13 anni di servizio è stato sostituito ma dall'astuccio ancora esce una modesta quantità di acqua.. effettivamente una volta ricaricato il grasso scompare misteriosamente.. qualcuno mi potrebbe delucidare sul metodo di lavoro del lubrificatore?!
Vedi lo schizzo. Il tappo e' il serbatoio del ingrassatore. Avvitandolo, premi il grasso nel sistema. Li funge da sigillante, ma per l'asse che gira e i labbri già usurati dei paraolio, viene "lavato" dall'acqua.
Per questo dopo pochi giorni riprende, ma bastano due-tre giri del tappo per ingrassare e bloccare di nuovo il gocciolamento.
Citazione:possibile che dopo poche ore devo rimettere il grasso?
Si, metti il grasso nella parte fissa del ingrassatore, nel tappo e poi avviti il tappo di qualche giro finché non senti resistenza. Pui, quando riprende a gocciolare, o magari periodicamente, avviti di nuovo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2019 17:13 da ws770.)
22-07-2019 17:06
(22-07-2019 17:06)ws770 Ha scritto:  Vedi lo schizzo. Il tappo e' il serbatoio del ingrassatore. Avvitandolo, premi il grasso nel sistema. Li funge da sigillante, ma per l'asse che gira e i labbri già usurati dei paraolio, viene "lavato" dall'acqua.
Sei stato chiarissimo.. ultima domanda.. stringendo il «pomello” quindi non è normale che esca il grasso (con motore in marcia) dato che ci sono i paraoli?
22-07-2019 19:45
ws770 Offline
Da quello che ho dedotto smontando il mio astuccio, I paraolio dovrebbero tenere l'acqua fuori, il grasso dovrebbe fungere solo da lubrificante tra i labbri e l'asse. Essendocene tre, deduco che se l'esterno tiene, i due interni sarebbero asciutti senza il grasso. Se i paraolio sono offesi, premendo il grasso nello spazio intorno all'asse sigilli un po. L'uscita del grasso dal paraolio interno in grandi quantità significa che il paraolio interno e' rovinato, il gocciolamento dice che tutti, anche gli esterni non stanno bene.
Ingrassando periodicamente, forse riesci a salvare la stagione.
Io ho tirato per qualche mese, poi fuori stagione ho cambiato sistema (anche l'asse).
Come detto sopra, ho messo una cuffia Motomarine Evolution, che in principio di base funziona allo stesso modo (due labbri, vite per ingrassare tra i due labbri), ma e' integrale.
L'ho fatto perché ho perso la fiducia nel sistema, ma smontandolo dopo ho visto che come sistema e' forse anche meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2019 20:40 da ws770.)
22-07-2019 20:32
maurotss Online
Se monti invece la cuffia Volvo originale la durata è oltre dieci anni sempre che l'asse sia perfetto senza rigature, ricordarsi ogni tanto di spurgarla non solo quando viene varata.
22-07-2019 22:13
ws770 Offline
(22-07-2019 22:13)maurotss Ha scritto:  Se monti invece la cuffia Volvo originale la durata è oltre dieci anni sempre che l'asse sia perfetto senza rigature, ricordarsi ogni tanto di spurgarla non solo quando viene varata.
Si, ma qui vedo una questione da risolvere:
La base del manicotto che si vede in foto ha il diametro di 50mm. La cuffia Volvo si monta su 42mm, Motomarine 43mm. Vedo poco posto per un adattatore.
Anche se ci riesci a metterlo, la flangia praticamente tocca la cuffia, impedendo l'accesso per ingrassare. Alla fine, la cuffia dura la metà. Proprio per questo ho preferito la Motomarine Evolution.
O cambi il tubo che porta tutto, o probabilmente è meglio rifare l'originale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2019 22:32 da ws770.)
22-07-2019 22:28
spaoluzzi Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho lo stesso sistema sul mio comet 850 e appena acquistata faceva un trafilo d'acqua. Quando ho alato , la barca per fare carena, ho smontato l'astuccio e sostituito i tre cortechi e non ha più bocciato (vedi lo schema di ws770). Li ho cambiati nuovamente dopo sei anni per sicurezza. È un'occasione buona per verificare lo stato del manicotto di gomma che purtroppo penso sia introvabile. Non è un lavoro che puoi fare con la barca in acqua perchè devi tirare in fuori l'asse per 10 cm altrimenti non si sfila l'astuccio. Immagina quanta acqua può entrare da lì...
Se hai notato che il grasso finisce rapidamente, vuol dire che i cortechi lato mare sono molto logori. Quando sono nuovi infatti trattengono il grasso e il tappo lo devi avvitare ogni tanto. Quando li compri, cercarli con la molla si acciaio inox altrimenti durano una stagione.
30-07-2019 23:49
grazie a tutti delle risposte.. credo che eviterò di passare alla cuffia volvo o similari proprio per motivi di spazio.. sicuramente questo inverno quando metterò in secco cambierò solo ed esclusivamente i paraoli.. ultima domanda, da solo posso fare l'allineamento asse/invertitore oppure è una scienza da lasciare agli esperti?!..
01-08-2019 13:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Per fare la tenuta non è necessario muovere motore-invertitore ma basta mollare la flangia di accoppiamento con l'asse, liberare l'asse dalla flangia, liberare la tenuta e sfilare l'asse quello che serve per operare (normalmente c'è un collare vicino al cavalletto da allentare per permettere l'arretramento).
Una volta terminato il lavoro sulla tenuta (dopo aver controllato che non ci siano rigature in zona cortechi, in questo caso bisogna smontare tutto l'asse e portarlo in rettifica) si riaffacciano le due flange, possibilmente si mette una spina incastrata sul foro superiore della flangia motore e scorrevole sull'altra (per sorreggere il peso dell'asse) o si tende una cima che sostenga l'asse facendo combaciare le flange.
A questo punto con spessimetro si controlla il parallelismo delle due flange e, se necessario si regolano i supporti per renderle parallele, infine si serra tutto.
Dopo rimessa in acqua e giro di prova spesso è necessario rifare l'allineamento per le deformazioni che la barca può avere passando dai sostegni a terra al galleggiamento.
898989
01-08-2019 14:52
maurotss Online
(01-08-2019 14:52)RMV2605D Ha scritto:  Per fare la tenuta non è necessario muovere motore-invertitore ma basta mollare la flangia di accoppiamento con l'asse, liberare l'asse dalla flangia, liberare la tenuta e sfilare l'asse quello che serve per operare (normalmente c'è un collare vicino al cavalletto da allentare per permettere l'arretramento).
898989
+ 1 Smiley32
01-08-2019 22:02
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.181 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 530 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.767 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.932 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.268 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.772 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 270 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.100 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.746 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.781 18-05-2023 23:26
