Viti inox in alluminio , sbloccante.
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
RE: Viti inox in alluminio , sbloccante.
Toss consiglia il silicone spray.
Mai provato ad adesso perchè non ne ho avuto la necessità, ma vale la pena.
Si trova a 2.60 €
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
25-02-2020 12:56
nedo Offline
Interessante, Smiley2 direttamente alle conclusioni del test tratte da un sito in lingua inglese :
B Blaster vs. WD-40 - Quale è meglio per un servofreno?
Sia PB Blaster che WD-40 sono prodotti eccellenti che ti faranno dimenticare i prodotti congelati e arrugginiti per offrire quelli funzionali. Ma anche se sono entrambi forti e utili, uno di loro funziona leggermente meglio dell'altro. Qui è dove diciamo che mentre WD-40 è un olio penetrante di prim'ordine che viene utilizzato per milioni di persone in tutto il mondo, non è potente come PB Blaster. Sì, il WD-40 ha il vantaggio di venire in diversi modelli come il grasso protettivo al litio bianco, l'inibitore di corrosione a lungo termine, l'ammollo antiruggine, lo spray penetrante antiruggine e il silicone resistente all'acqua. Ma PB Blaster con solo tre versioni con il penetrante, il lubrificante multiuso e l'arresto di corrosione supererà facilmente gli effetti del WD-40. Entrambe le opzioni offrono ulteriori opzioni per lavori più specifici, però. Tuttavia, i prodotti di uso generale per i quali sono noti vanno leggermente dalla parte di PB Blaster quando si tratta di qualità. Tuttavia, questo è anche un po 'più costoso che può essere un aspetto negativo in confronto. Se desideri qualcosa di economico e facile da usare che ti aiuti a riutilizzare parti di automobili arrugginite e corrose, WD-40 funzionerà abbastanza bene per le tue esigenze. Ma se hai bisogno di qualcosa di forte che lasci uno strato protettivo per anni e penetri ancora meglio, allora PB Blaster è la scelta migliore.
Seneca
25-02-2020 15:28
ZK Offline
io uso il teflon da idraulici (quello che si mette sui rubineti per garantire la tenuta) da diversi anni, anche quando la vite e' inox su inox.. che le grippature sono quasi una sicurezza.
funziona bene, non si allenta facile e quando vai a smontare e' una sicurezza.
difficile per me valutare se limiti anche la corrosione.. la sensazione me la da.
25-02-2020 23:13
Una sporcata di silicone.
25-02-2020 23:30
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.433 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.116 23-03-2024 15:32
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 187 28-02-2024 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 464 01-02-2024 09:52
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 5.874 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.641 10-11-2023 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 643 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.248 08-10-2023 11:02
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 434 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 819 04-09-2023 10:36
