ventola caricabatt Philippi
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Buongiorno
sto cercando di capire se il mio caricabatteria funziona perchè dall'uscita dove attacco i cavi batteria con voltmeter leggo 0,7. Ora non ho capito se le 3 fasi fanno si che in una delle 3 fasi di caricamento (boost, floating e absorption) avendo le batterie nuove la carica non va mai oltre i 12,8 v o se il carica non funziona.
la spia accesa è quella arancione che da manuale indica "in charge", ma il mio carica è in charge perenne e non l'ho mai visto con luce verde (charge complete).
Una cosa invece che ho notato è che non parte la ventola, volevo testarla o cambiarla e non riesco a togliere i cavi dalla scheda. Qualcuno sa come staccare questi pin ?
le batterie sono classiche da 70 a ciascuna(due)
Allegati
.jpg  Ventola.jpg (Dimensione: 6,82 KB / Download: 158)
30-07-2019 14:41
IanSolo Offline
RE: ventola caricabatt Philippi
(30-07-2019 14:41)baudelaire Ha scritto:  ..dall'uscita dove attacco i cavi batteria con voltmeter leggo 0,7.
0.7 cosa? Volt? In che condizione: cavi liberi o collegati?
(30-07-2019 14:41)baudelaire Ha scritto:  Ora non ho capito se le 3 fasi fanno si che in una delle 3 fasi di caricamento (boost, floating e absorption) avendo le batterie nuove la carica non va mai oltre i 12,8 v o se il carica non funziona.
La fase di "riposo" del caricabatterie e' "floating" e se e' correttamente impostato e correttamente funzionante per una batteria al piombo la tensione deve stare fra 13,2V (certe batterie) e 13,9V , 12,8 e' troppo poco.
(30-07-2019 14:41)baudelaire Ha scritto:  la spia accesa è quella arancione che da manuale indica "in charge", ma il mio carica è in charge perenne e non l'ho mai visto con luce verde (charge complete).
Questo non e' un buon segno, la tensione di piena carica se tutto funziona deve essere raggiunta.
(30-07-2019 14:41)baudelaire Ha scritto:  Una cosa invece che ho notato è che non parte la ventola, volevo testarla o cambiarla e non riesco a togliere i cavi dalla scheda. Qualcuno sa come staccare questi pin ?
Il fatto che non parta la ventola non ha significato particolare, parte se la temperatura interna viene superata e se, mettiamo il caso, non carica nemmeno si scalda e quindi non ha motivo di attivarsi.
(30-07-2019 14:41)baudelaire Ha scritto:  le batterie sono classiche da 70 a ciascuna(due)
Questo non e' rilevante. E' piu' rilevante sapere quale modello e' il caricabatterie: quel produttore ne realizza di vari tipi.
Cio' che va' fatto di sicuro e' misurare la corrente di carica per verificare che effettivamente sia erogata.
30-07-2019 20:08
baudelaire Offline
(30-07-2019 20:08)IanSolo Ha scritto:  0.7 cosa? Volt? In che condizione: cavi liberi o collegati?
Ciao Ian e grazie per la risposta.
Legge 0,7 volt con cavi liberi cioè non inseriti nel jack del caricabatteria. La misurazione è fatta nel jack del carica.
E' infatti il mio dubbio che non arrivi sopra i 13 v. E' anche probabile che non abbia configurato bene i dipswitch, dei piccoli interruttori con varie funzionalità (riconoscimento agm, gel etc etc) ma che il manuale non spiega proprio bene
ok la ventola
il modello è philippi AL 12/30 Automatiklader
non mi è chiaro l'ultimo punto, "la corrente di carica".come la controllo ?
Grazie per l'aiuto e suggeirmenti
01-08-2019 11:37
Edolo Offline
La controlli con una pinza amperometrica sul cavo che val dal caricabatterie alla batteria.
Birbante di un Frap!!!
01-08-2019 12:05
IanSolo Offline
In quell'apparecchio e' necessario che lo switch "4" delle impostazioni sia posto su "ON" poiche' e' la selezione di modo di funzionamento come caricabatterie mentre su "OFF" il funzionamento e' come alimentatore e fornisce una tensione fissa di 12,5V senza eseguire i cicli di carica e senza, ovviamente, mai dare indicazione di carica avvenuta poiche' non la sta' facendo. Gli switch "1" e "2" abilitano l'uscita a piena tensione (OFF) o a tensione ribassata (ON) dei corrispondenti terminali di carica 1 e 2.
Come prima azione prova ad impostare su "ON" lo switch "4" e vedi cio' che accade
01-08-2019 17:59
baudelaire Offline
(01-08-2019 17:59)IanSolo Ha scritto:  In quell'apparecchio e' necessario che lo switch "4" delle impostazioni sia posto su "ON" poiche' e' la selezione di modo di funzionamento come caricabatterie mentre su "OFF" il funzionamento e' come alimentatore e fornisce una tensione fissa di 12,5V senza eseguire i cicli di carica e senza, ovviamente, mai dare indicazione di carica avvenuta poiche' non la sta' facendo. Gli switch "1" e "2" abilitano l'uscita a piena tensione (OFF) o a tensione ribassata (ON) dei corrispondenti terminali di carica 1 e 2.
Fatto oggi, grazie e vediamo se cambia qualcosa se no lo cambio.
A presto
18-08-2019 19:21
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 564 28-08-2023 12:22
  VENTOLA WEBASTO Salvatorecorradi 0 495 06-11-2022 11:10
  Ventola frigo Danfoss dB 35 si blocca. kavokcinque 10 1.598 30-10-2020 21:11
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 1.567 21-12-2019 15:22
  Ventola Frigo Danfoss eliacampa 18 4.218 25-04-2018 12:24
  Problema display lcd philippi per livello serbatoi Giulio78 4 1.880 19-04-2016 21:29
  Cella solare per ventola ricambio aria. cypreablu 6 2.692 11-11-2014 19:16
  pannelli solari e ventola magosebino 10 4.418 08-05-2012 00:40
