LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Saluti
qualcuno ha cambiato la luce normale testa albero per quando si è all'ancora con una a LED ? Vorrei cambiarla ma non trovo info del tipo di attacco e prima di salire sull'albero per verificare e smontarla preferirei farlo una sola volta e completare l'opera. La barca come da titolo Jeanneau 36 i del 2010.
Grazie Smiley2
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i
Solitamente sono monate lampade del tipo:
- BA15S
- oppure BA15D
La differenza è nell'attacco a baionetta con piedini sfalzati oppure assiali. Una sotitutiva led si trova facilmente googlando.
Però, per andare "a colpo sicuro" meglio aspettare le indicazioni di chi ha la stessa barca.
PS
Io ho tolto tutto il portalampada (ormai logoro) è ho messo una Supernova della Nasa Marine bianca.
02-08-2019 15:10
Clau Offline
(02-08-2019 15:10)giorgio23570 Ha scritto:  Solitamente sono monate lampade del tipo:
- BA15S
- oppure BA15D
PS
ok. grazie Thumbsupsmileyanim
04-08-2019 16:02
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Io stessa barca, l’ho cambiata un paio di anni fa ma ho cambiato tutto il portalampada- che tanto era cotto. Ho preso un Aquasignal, la stessa marca montata in origine sui 36i.
Se vuoi una lampada compatibile, mi ero segnato questi dati, ma controllerei.... 44mm Feston 10-30 Volt ilfs44-30w replaces ASL902007
04-08-2019 16:42
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 635 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 1.933 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.177 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 961 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 1.810 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.276 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.128 15-03-2021 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.237 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.565 16-10-2019 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 2.886 01-07-2019 17:49
