cambio resistenza elettrica boiler
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
2) Qualcuno conosce modello boiler bavaria 36 del 2002
La casa madre é in ferie e il sito in manutenzione.
Accetto anche insulti
Frappettini Online
RE: cambio resistenza elettrica boiler
Si, devi svuotare anche il boiler,
Nel mio bavaria del 2000 è montato un Quick
10-08-2019 06:54
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
quando sviti la resistenza l acqua esce da sola fino al livello sotto la resistenza stessa.
10-08-2019 12:16
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(10-08-2019 01:03)silverialessio Ha scritto:  1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
No
Il boiler è sempre pieno d acqua anche con i serbatoi a secco. In pratica se prelevi un litro di calda significa che una analoga quantità di fredda sta entrando.
Se vuoi svuotarlo devi smontare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2019 14:55 da BornFree.)
10-08-2019 14:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non c'è bisogno di svuotare i serbatoi per cambiare la resistenza, basta staccare la pompa e aprire la valvola di sovrappressione, sui quick ad esempio c'è una levettina come quella degli scaldabagni di casa
10-08-2019 16:23
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
La valvola di scarico termico (sovrapressione) è montata sull' ingresso acqua fredda. Di solito è meglio smontarla per svuotare il boiler ed installarne una nuova.
Dopo averla tolta esce poca acqua, si mette un tubo flessibile che scarichi dove più comodo poi si apre un utenza acqua calda in modo che il circuito prenda aria ed il boiler si vuota.
Questo a patto che sia montato con gli attacchi in basso, se li ha in alto non si può vuotare se non insufflando aria ma non è semplice.
Per contro si può sostituire la resistenza senza svuotarlo se lo spazio sopra è sufficiente per estrarla.
Azionare manualmente una valvola scarico termico vecchia porta quasi certamente ad una successiva chiusura imperfetta con continuo gocciolamento durante l' esercizio.
11-08-2019 09:14
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 16.774 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.034 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.706 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.054 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.756 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.747 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.811 20-12-2023 23:20
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 1.398 14-12-2023 15:20
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.866 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.039 04-06-2023 08:55
