Problema autoclave
gladio76 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2008 Online
Problema autoclave
Ogni volta che ho un problema mi capita il 14-15 agosto.
Ho un'autoclave con vaso di espansione che hanno 10 anni.
Dall'inizio della crociera ho iniziato a sentirla girare in modo strano. Prima la pompa se aprivo i rubinetti girava ad intermittenza di 3-5 secondi.
Negli ultimi giorni invece girava ininterrottamente quando aprivo i rubinetti.
Ho quindi provato a caricare il vaso in vari modi ma la cosa è fortemente peggiorata.
Ho pulito il filtro e anche qui niente.
Ora addirittura impiega svariati secondi a caricare per andare in pressione, come se non ci fosse acqua.
Il filtro fatica a riempirsi.
Allego un filmato. Per me c'è un problema nel tubo blu o nella valvola a valle del serbatoio e a monte del filtro.
https://www.dropbox.com/s/lszjyldwjyuwi9...4.mp4?dl=0
Aiutatemi per favore.
14-08-2019 01:45
gladio76 Offline
Amico del Forum
RE: Problema autoclave
Ora gira a vuoto come se non ci fosse acqua
14-08-2019 01:54
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Il vaso di espansione serve proprio a compensare gli on-off della pompa
Deve essere si gonfio, ma non troppo senno' non fa il suo dovere
Dovrebbe stare 0,3 bar piu' basso della pressione massima della pompa (ti ci vuole un manometro e devi avere le caratteristiche tecniche della pompa)
Prova a sgonfiarlo di nuovo e vedi se migliora
14-08-2019 07:16
gladio76 Offline
Amico del Forum
La pompa Johnson attacca a 2 e stacca a 3 kpa (non bar). Sull'adesivo vicino alle valvole c'è scritto vaso d'espansione a 0,8 bar. Io ho messo a circa 0.8 . Poi ho provato a gonfiare e sgonfiare ma non cambia.
Come se ci fosse una bolla.
Ora provo a far girare l'acqua aprendo tutti e 4 i rubinetti per vedere se c'è una bolla da qualche parte...
14-08-2019 09:44
infinity Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Gladio,
Spegni la pompa, apri tutti i rubinetti e poi accendi la pompa e lasciala andare per qualche minuto, si dovrebbe/potrebbe risolvere.
Ah, dimenticavo, non è che hai due serbatoi per l’acqua e li hai tutti e due aperti? Se così fosse, usane uno alla volta ed il problema e risolto...
14-08-2019 11:00
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Se non è complicato prova ad allentare le fascette all’uscita della pompa e fai uscire un po’ d’acqua. poi ti regoli di conseguenza
14-08-2019 11:04
gladio76 Offline
Amico del Forum
Ho due serbatoi. Ho provato sia con uno che con due serbatoi aperti ma non ho risolto. Ho fatto girare la pompa 5 minuti ma non si è risolto.
Non riesco ad aprire le fascette perchè se faccio un disastro mia moglie mi uccide.
Ora aspetto l'intervento di un tecnico perchè sto rischiando la vita :-)
14-08-2019 11:16
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
sembra che non inneschi, che aspiri aria, controlla bene la guarnizione del filtro
14-08-2019 14:20
gladio76 Offline
Amico del Forum
In effetti avevo messo male la guarnizione del filtro....Smiley59
Però il vaso di espansione è da cambiare perchè quando scarico esce acqua. Lo farò al rientro, con calma.
Crociera salva!!!!
Grazie a tutti, come sempre siete un grande aiuto.
14-08-2019 18:18
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
(14-08-2019 07:16)mic79 Ha scritto:  Il vaso di espansione serve proprio a compensare gli on-off della pompa
Assolutamente no, la precarica del vaso di espansione deve essere ad al 50% della pressione massima
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
14-08-2019 19:35
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 3 143 07-08-2019 22:41
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 216 25-07-2019 12:42
  Autoclave Flojet R4325 chiattillo.doc 19 439 07-07-2019 10:57
  Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca dongiulio 13 305 03-07-2019 17:43
  Autoclave troppo potente GRECALE I 32 728 24-06-2019 23:19
  nuova ancora, nuovo problema angelo2 39 1.448 22-03-2019 19:42
  Problema webasto gbtekno 28 3.975 10-11-2018 16:14
  Problema con bulloni inox e dadi autobloccanti vadoavela 62 2.083 20-09-2018 12:40
  problema aumento acqua scambiatore di calore Paolo66 27 1.135 11-09-2018 19:53
  Problema: L'ancora sbatte sul musone lucaIAIA 5 556 07-08-2018 12:16
