prigionieri "sospetti"
giampiero Offline
mi è capitato di vedere delle immagini di una barca in vendita e queste che allego mi insospettiscono... potrebbe esserci un problema di trafilamento dal bulbo secondo voi? il proprietario, ovviamente dice di no, che la sentina è sempre asciutta... ma questa ruggine allora da dove potrebbe provenire?
RE: prigionieri "sospetti"
Se non è 316 è normale. Basta un poco di umidità.
È sufficiente un lavaggio con muriatico tamponato al 1 o 2% con relativo risciacquo, una spruzzata d i wd 40 e tutto torna a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2019 18:34 da andros.)
16-08-2019 18:33
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
anche se è 316 , può essere normale . basta l'inquinamento del taglio o della foratura . i pezzi andrebbero decappati e passivati , dopo averli lavorati
16-08-2019 19:22
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Non mi sembra un grande problema.
Una spruzzata di detergente/ferrotone viene via
Mi piace poco invece il sistema di accoppiamento a rondella quadrata
Preferirei due belle piastre con bordi arrotondati all’insù
16-08-2019 20:20
BornFree Offline
Ad occhio e croce sembra un beneteau degli ultimi 15 20 anni. In ogni caso in sentina un po' di acqua ci va sempre ad esempio scarichi doccia, condensa del frigo o più banalmente qlc che entra col costume ancora bagnato 60
(16-08-2019 12:58)giampiero Ha scritto:  ... ma questa ruggine allora da dove potrebbe provenire?
16-08-2019 20:45
giampiero Offline
si, è un 393 oceanis. chissà se altri proprietari di questa barca hanno notato lo stesso "problema" ( che problema non è, a giudicare dai vostri contributi...)
17-08-2019 08:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(17-08-2019 08:19)giampiero Ha scritto:  si, è un 393 oceanis. chissà se altri proprietari di questa barca hanno notato lo stesso "problema" ( che problema non è, a giudicare dai vostri contributi...)
Io ho avuto un 411 e la costruzione è la stessa sono normali ossidazioni di un metallo che anche essendo un A4 sempre un po di ossidazione fa.
Fossi in te mi preoccuperei di più se in una barca di qualche anno come quella non ci fossero affatto ossia tutto mastro lindo a go go, mi domanderei il perchè di quell'eccesso di pulizia e perfezione.....
17-08-2019 09:40
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 250 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 930 23-02-2024 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.000 20-01-2024 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.019 27-05-2023 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 896 15-10-2022 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.602 07-05-2022 22:35
  Piastre prigionieri peyote 27 2.505 09-03-2022 17:03
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.760 10-08-2020 21:11
  Deriva e prigionieri [Kudu] Goriboy 11 2.050 10-06-2020 11:31
  Stato prigionieri palla5000 20 3.428 07-06-2020 17:10
