Aggiornare manovre su vecchio Contender si può?
geppetto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Aggiornare manovre su vecchio Contender si può?
(26-09-2019 17:08)lupo planante Ha scritto:  perche non esci da solo col 4000?
molto ingombrante per alare da solo dalla spiaggia, quello che più mi preoccupa è la scuffia, da solo non riesco a tirarla su con i miei 70kg , provato più volte anche portandomi al margine della deriva ma ho sempre avuto bisogno del socio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 20:54 da geppetto.)
29-09-2019 20:53
geppetto Offline
Continuano i lavori, la stuccatura dei vari buchi con epossidica è quasi terminata
ora mi ritrovo col problema del fissaggio dell'archettoper la scotta della randa sul fondo del pozzetto (il vecchio era montato a poppa tipo laser), i vecchi bozzelli tolti erano fissati sul fondo in neanche 2mm di resina, ho bisogno di maggior strato per il carico della vela, non vorrei si strapasse tutto, dalle foto che vedo in rete quasi tutti utilizzano questo sistema a circa 1/3 della lunghezza della deriva, immagino ci sia una specie di longherone in quella zona, ho "bussato e li il suono è meno sordo...che faccio...buco?
non voglio aprire altri 2 tappi ai lati per accertamene91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 20:06 da geppetto.)
03-10-2019 19:50
shein Offline
Senior Utente
non vedo alternative al tentativo. alla peggio se vedo che manca la “ciccia”, foro generoso, inserisci listello spalmato di resina caricata, tappi e una volta catalizzato tutto fissi i golfari.
un po’ come feci io qui http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107290 ma con un listello lungo e rigido in modo che scarichi bene i carichi su una superficie ampia pur infilandosi in un foro piccolo.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-10-2019 02:12
geppetto Offline
(04-10-2019 02:12)shein Ha scritto:  un po’ come feci io qui http://forum.amicidellavela.itshowthread.php?tid=107290
bel lavoro bravo, ottima la soluzione della borsa termica cinese, ne farò tesoro, se può servire io uso un phon da viaggio con la sua termocopia stacca e poi riprende e tiene la temperatura costante, ovviamente facendogli una camera attorno ma non piccola.
Dovrei forare e tagliuzzare inserti a mo di moneta per infilare i legni ...
Ho trovato in rete un contender con questi tipi di agganci strutturali
sono larghi 3cmm e lati da 9cm circa, li farei in compensato marino, ho fatto una dima in cartone per rendermi conto se la superficie di appoggio sullo scafo fosse generosa,
toglierei il gelcoat fino alla tela poi epossidica liquida x impregnare il tutto e successivamente caricata con addensante, se poi faccio la cordonatura altra superficie di tenuta, un incollaggio del genere dovrebbe essere sufficiente a sostenere il lavoro della randa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2019 18:07 da geppetto.)
04-10-2019 17:59
shein Offline
Senior Utente
io, prima, un tentativo con punta sottile a beccare l’ossatura sotto il calpestio lo farei.
in caso non avessi fortuna, io cercherei un approccio con ancoraggio da sotto, piuttosto che impelagarmi in laminazioni e successive finiture a vista.
anche usare una roba del genere potrebbe avere un buon rapporto efficienza/lavoro:
https://www.oltrevela.com/attrezzatura-r...fni7878793
filetti i fori, lo usi come maschera, fai fessura, inserisci le 2 metà, stucchi, serri le viti, stucchi a rifinire.
09-10-2019 13:12
gorniele Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Vendono ormai a poco prezzo quei localizzatori di impianti per forare i muri senza beccare fili elettrici ed impianti idraulici. Ne ho preso uno economico che riusciva però a farmi capire in una parete in cartongesso dove si trovavano i rinforzi, potrebbe aiutarti a trovare l'ossatura dello scafo.
09-10-2019 14:57
geppetto Offline
ottimi consigli, sia dell'attacco strallo che effettivamente si può infilare in un "taglio" e sia la ricerca dei rinforzi con strumento...sarà fatto Smile
nel mentre sostituite le vecchie crocette (che altro non erano che un tubo passante) dopo aver rinforzato e chiuso il foro con saldatura tig
e messo cuneo in mogano alto 3 cm al vertice per l'inclinazione dell'albero,
procede bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2019 23:16 da geppetto.)
09-10-2019 23:12
gorniele Offline
Amico del Forum
Geppetto ti faccio una proposta, io sono curioso di provare il Contender, monoscafo singolo con trapezio, quando vuoi ti faccio provare il mio Hobie cat 17, catamarano singolo con trapezio. In fondo ci separano solo 40 km, in linea d'aria...
09-10-2019 23:39
geppetto Offline
fissati i golfari, sotto ho trovato 4mm di vetroresina e supporto in legname da almeno 1/2 centimetro, meno male Smile più facile a farsi che a dirsi .
Ora tocca alla deriva: la mia ha solo un perno di rotazione che sporge da entrambe i lati, la infilo da sopra nella scassa ma non capisco come bloccarla, oltre le due "canalette" dove scorre il perno fino in basso non ho altro se non 2 plachette per lato a filo della scassa per chiuderli ma anche quando è tutta fuori potrebbe solevarsi
strano che non abbia una sorta di staffa di blocco da fissare sul fondo attorno al perno91 forse esiste ma qui non c'è...
(09-10-2019 23:39)gorniele Ha scritto:  Geppetto ti faccio una proposta, io sono curioso di provare il Contender, monoscafo singolo con trapezio, quando vuoi ti faccio provare il mio Hobie cat 17, catamarano singolo con trapezio. In fondo ci separano solo 40 km, in linea d'aria...
mooolto volentieri...quando pronto ci si organizza Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2019 16:33 da geppetto.)
13-10-2019 16:31
shein Offline
Senior Utente
le 2 alette dovrebbero essere delle L con la testa del lato lungo che va ad insistere sul perno di rotazione mentre al centro del lato corto dovresti avere un foro in cui inserire una vite da avvitare alla scassa.
13-10-2019 23:31
geppetto Offline
Una sola vite può tenere in posizione queste "bacchette"?
Le mie scanalature non hanno guide o forma trapezoidale
per trattenerle, possibile che facciano frizione sulla deriva, ho fatto un disegno di quello che ho capito, è uno spaccato della scassa.
il materiale è tutto inox?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2019 22:08 da geppetto.)
14-10-2019 21:54
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 3.046 19-08-2019 12:39
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 557 16-02-2018 15:21
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 1.797 06-07-2017 14:23
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 2.698 10-04-2017 23:46
  Guaio a Furlex vecchio RMV2605D 6 1.069 19-02-2017 17:20
  Contender Fibercon Pro Hybrid dbk 9 2.496 29-10-2016 00:32
  Manovre gennaker Navax 3 898 08-10-2016 20:04
  vecchio spi nedo 21 1.723 09-02-2016 22:52
  Vecchio genoa nedo 12 1.587 26-10-2015 10:05
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 1.026 21-10-2015 22:53
