raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo
ec17mosquito Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Ho di recente acquistato un motore yamaha come da titolo. A detta del proprietario è fermo da anni in quanto motore di rispetto.
Nel provarlo (10-15 minuti) è partito subito ma ho notato che non ha quasi lo scarico dell'acqua di raffreddamento, gocciola appena, sia in marcia sia in folle.
È una questione di tempo o già all'accensione dovrei vedere il getto d'acqua che scende?
Eventualmente posso metterci le mani io?
Grazie e buon vento,
Alberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2019 16:08 da ec17mosquito.)
08-09-2019 16:06
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo
Il getto spia è indipendente dalla folle o marcia, la girante è comandata dall'albero tra il motore e il piede. Per questo anche al minimo il getto deve essere copioso.
08-09-2019 21:34
Carlo Campagnoli Offline
Amico del Forum
Ho avuto quel motore sul mio firstino anni fa, ne sono stato pienamente soddisfatto.
Sempre affidabile all'avviamento e mai particolari problemi.
Meglio portarsi però dietro candele di scorta, capitato che morissero.
Facile che dopo anni la girante abbia rotto qualche lobo come intasato di salsedine il circuito di raffreddamento, verificarlo è comunque abbastanza semplice e rapido
08-09-2019 21:42
Sul tohatsu dopo ben 25 anni i passaggi dell'acqua sulla testa erano tappati, la spia dell'acqua non c'era ed il motore mi si espento in corsa..
Ho dovuto smontare la testa pulire tutto il calcare e cambiare termostato.
Forse un buon lavaggio con qualche buon prodotto che sciolga il calcare/sale e una girante nuova dovrebbe risolvere.
Buon Vento
08-09-2019 22:07
se è fermo da anni e non è stato lavato con acqua dolce è facile che nei meandri del raffreddamento
ci sia il delirio.
prima cosa:motore in moto e con un fil di ferro o roba simile libera il foro spia.(facile che si sia formato un tappo facilmente rimovibile)
se non si libera vuol dire che il "tappo" è qualcosa di più serio e va tolta la testata per indagare.(in un 2T roba facile facile)
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
08-09-2019 23:20
megalodon Offline
Amico del Forum
Quoto Andros, ho lo stesso motore e il solo difetto che ha è proprio quello di avere il foro di uscita della spia dell'acqua di raffreddamento piccolo, infila un filo di ferro nel forellino, al 90% risolvi.
09-09-2019 07:46
Ringrazio intanto tutti per l'interessamento.
Ho smontato e pulito le grigliette da dove entra l'acqua sul piede del motore, erano per 3/4 coperte da piccole conchiglie. Dall'esterno non si vedeva nulla.
Ora ho un bello scarico dell'acqua.
In ogni caso porterò a controllare a fine stagione per la girante ecc ecc.
Grazie,
Alberto
09-09-2019 11:55
  schema circuito di raffreddamento 3gm30f CUCUDRIL 8 187 19-02-2020 09:04
  Motore Volvo d1 30 - liquido di raffreddamento pollino2 1 101 10-02-2020 09:18
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 25 559 28-01-2020 23:44
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 77 14.135 19-01-2020 13:35
  spurgo circuito raffreddamento Yanmar 3gm30f CUCUDRIL 12 594 13-10-2019 18:04
  Liquido raffreddamento che sembra bollire Andrea1966 17 868 27-09-2019 08:15
  Tubazioni del sistema di raffreddamento vadoavela 3 243 26-09-2019 07:30
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 527 13-09-2019 20:58
  Raffreddamento paolo_vela 13 833 10-08-2019 21:00
  cinghia vp2002 raffreddamento diretto LOKA 0 154 23-07-2019 09:27
