Gelcoat a rullo
acquafredda Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2009 Online
Gelcoat a rullo
Anni fa ho rifatto la coperta a gelcoat a spruzzo. Ora mi accingo a tirare su la barca e stavo pensando di rifare la verniciatura dell'opera morta che rispetto al lavoro della coperta ê estremamente più banale.
Non potendo utilizzare il compressore per spruzzare volevo sapere se dando il gelcoat a rullo poi viene bene uguale e se vi sono particolari prescrizioni o consigli da seguire.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
09-09-2019 13:55
andros Offline
RE: Gelcoat a rullo
(09-09-2019 13:55)acquafredda Ha scritto:  Anni fa ho rifatto la coperta a gelcoat a spruzzo. Ora mi accingo a tirare su la barca e stavo pensando di rifare la verniciatura dell'opera morta che rispetto al lavoro della coperta ê estremamente più banale.
a rullo viene a buccia d'arancio.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
... Si costerna, s'indigna, s'impegna poi getta la spugna con gran dignità. (De Andre/don Raffae')
09-09-2019 14:42
st00042 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Gelcoat a rullo
(09-09-2019 14:42)andros Ha scritto:  a rullo viene a buccia d'arancio.
Infatti il mio vicino di barca l'ha dato così bello grasso per realizzare l'antisdrucciolo.
Ha più grip del mio stampato
Stefano
09-09-2019 18:42
Moody Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
RE: Gelcoat a rullo
Si può dare ma poi bisogna levigare. Il gelcoat è più duro della vernice... un lavoraccio ma si può fare.
Io ho fatto il pozzetto di un Alpa 550. Bel lavoro facile per l'antisdrucciolo per cui avevo intagliato il rullo di spugna a rombi con bell'effetto finale.
Altra storia per le parti lucide: un lavoraccio
10-09-2019 09:35
acquafredda Offline
Amico del Forum
RE: Gelcoat a rullo
Se si fa a gelcoat poi bisogna carteggiare passando almeno tre grane fino alla 1000 e poi lucidare. Solitamente a spruzzo si fa una crosta bella spessa e poi con le carte si toglie quasi la metà dello spessore. La coperta è un lavoraccio perché la fai quasi tutta a mano avendo mille curve. L'opera morta è molto più semplice perché carteggi tutto con la macchinetta...
10-09-2019 23:38
andros Offline
RE: Gelcoat a rullo
(10-09-2019 23:38)acquafredda Ha scritto:  Se si fa a gelcoat poi bisogna carteggiare passando almeno tre grane fino alla 1000 e poi lucidare. Solitamente a spruzzo si fa una crosta bella spessa e poi con le carte si toglie quasi la metà dello spessore. La coperta è un lavoraccio perché la fai quasi tutta a mano avendo mille curve. L'opera morta è molto più semplice perché carteggi tutto con la macchinetta...
1000?anche no.
se foste venuti alla lezione di Giorgio di qualche hanno fa(ciao vecchio orso ovunque tu sia)
avreste visto come si tratta il gelcoat.
del 1000 neanche a parlarne.
320 a secco,tò voglio esagerare,400, e pasta abrasiva con rotorbitale et voilà.
badate,io c'ero e ho visto.
l'importante è fare in modo di non andare sul vecchio(e come si fa?)
semplice:
una mano di gelcoat poi una sfumata con bomboletta di nero
seconda mano di gelcoat.
ad essicazione avvenuta giù di roto con abrasivo grosso fino ad intravedere il nero.
fatto questo si passa all'abrasivo finale togliendo tutto il nero.
a questo punto avete tutta la prima mano a disposizione per lucidare.
voilà.
insisto,io c'ero e ho visto come si opera nel settore.
e non si vedono i segni dalla carta come qualcuno sostiene.
naturalmente se si da a rullo bisogna tenere conto della buccia d'arancio.
10-09-2019 23:59
Giosep66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Gelcoat a rullo
C'ero anch'io Andros e confermo. Però hai tralasciato di scrivere che chi ha fatto quel lavoro ha manualità da professionista di primordine
11-09-2019 07:10
max440 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Gelcoat a rullo
Interessante Andros, forse mi è sfuggita l'operazione, ma mi interessa . Potresti indicarmi dove poter andare a ricercarla o essere tu più preciso nei dettagli, quello che hai scritto mi sembra una descrizione sommaria che rende l'idea ma non sufficiente per poter effettuare il lavoro.
11-09-2019 14:35
masdil57 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: Gelcoat a rullo
Provare a farsi prestare un compressore ?Smiley2
11-09-2019 22:48
andros Offline
RE: Gelcoat a rullo
(11-09-2019 07:10)Giosep66 Ha scritto:  C'ero anch'io Andros e confermo. Però hai tralasciato di scrivere che chi ha fatto quel lavoro ha manualità da professionista di primordine
certamente,loro operano in scioltezza.
noi dobbiamo operare con un poco di accortezza.
11-09-2019 23:09
andros Offline
RE: Gelcoat a rullo
(11-09-2019 14:35)max440 Ha scritto:  Interessante Andros, forse mi è sfuggita l'operazione, ma mi interessa . Potresti indicarmi dove poter andare a ricercarla o essere tu più preciso nei dettagli, quello che hai scritto mi sembra una descrizione sommaria che rende l'idea ma non sufficiente per poter effettuare il lavoro.
purtroppo non ci sono filmati.
ti devi accontentare dei racconti "biblici":89:
11-09-2019 23:17
domenica2 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Gelcoat a rullo
Anch'io c'ero, e mi ricordo una giornata MAGNIFICA, e mi ricordo tanti amici, e mi ricordo Giorgio che mi raccontava della moto elettrica...anche per questo, sempre grazie al forum.
Per il gel coat io mi ricordo anche che, in fase di "lisciatura" lo so il termine è maledettamente terricolo ma non me ne viene in mente un altro migliore, per rendere più regolare e uniforme il gel coat, passavano la "spia" cioè una polvere nera prima della carteggiatura. Dopo aver passato la carta La polvere rimaneva negli avvallamenti e ti permetteva di visualizzare benissimo le irregolarità della superficie.
Mi ricordo male?
12-09-2019 00:36
Moody Offline
Amico del Forum
RE: Gelcoat a rullo
Dell'ultima "resine e fibre" mi pare che ci fosse il filmato, ma non mi ricordo di cosa...
Bell'incontro che ricordo con affetto
12-09-2019 14:45
max440 Offline
Amico del Forum
RE: Gelcoat a rullo
Grazie per le risposte, cercherò di rintracciare qualcosa
13-09-2019 11:53
max440 Offline
Amico del Forum
RE: Gelcoat a rullo
Vi ricordate la "polvere nera" che tipo di polvere era?
13-09-2019 11:54
andros Offline
RE: Gelcoat a rullo
semplice vernice in bomboletta data a sfumare.
13-09-2019 12:46
domenica2 Offline
Amico del Forum
RE: Gelcoat a rullo
Andros, sicuramente hai ragione tu e io mi ricordo male, però mi ricordo che sta polvere nera era un semplice pigmento in polvere. Mi permetto di insistere perché al ritorno dal corso l'ho comprato, e l'ho usato, e ne ho ancora un po'.
14-09-2019 22:32
andros Offline
RE: Gelcoat a rullo
non cambia niente,il principo è quello:un testimone del passaggio del platorello.
oppure semplice pigmento di ossido di ferro (nero) in barattolo presso un negozio di vernici fornito.
https://www.ebay.it/i/302470095484?chn=p...LJEALw_wcB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2019 23:11 da andros.)
14-09-2019 23:07
  graffi sul gelcoat mareariete 17 804 01-05-2019 09:05
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 6 675 18-04-2019 22:32
  lucidatura gelcoat accettabile tunnelrats 10 629 27-03-2019 23:47
  Antivegetativa: pennello o rullo? max440 25 2.151 07-09-2018 17:21
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 524 21-08-2018 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 179 20-08-2018 16:18
  Riparare gelcoat con antiskid masa66 1 617 18-06-2018 14:38
  colorare il gelcoat mk 21 7.691 13-06-2018 10:04
  rullo con serbatoio per antivegeto enio.rossi 5 1.255 05-06-2018 08:11
  Ripristinare gelcoat blu Yago333 2 637 06-04-2018 12:13
