MiniTransat 2019
rob Offline
Tutor AdV
MiniTransat 2019
"Comincia" con un posticipo della data di partenza, attualmente condizioni troppo dure nel golfo di Biscaglia
https://www.minitransat.fr/actualites/le...19-reporte
22-09-2019 00:59
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
MiniTransat 2019
Tifo x Bogi !
24-09-2019 14:23
rob Offline
Tutor AdV
RE: MiniTransat 2019
Ulteriore rinvio della partenza a data da destinarsi: ci sarebbe stato un intervallo possibile questo weekend, poi le condizioni si sono degradate e hanno deciso di attendere ancora.
27-09-2019 19:56
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Meteo complicato, finestre corte e venerdì arriverebbe anche l’onda di “Lorenzo”.
27-09-2019 22:30
rob Offline
Tutor AdV
A rigore partono domattina sabato
04-10-2019 16:23
rob Offline
Tutor AdV
Qualche immagine della partenza
05-10-2019 11:33
Feldmarshall Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Partiti da poco, è vero. Ma vedere un italiano davanti è emozionante. Vai Bogi!!!
06-10-2019 22:49
Nimbo Offline
Amico del Forum
MiniTransat 2019
La prima decisione difficile e' stata presa. Chi e' andato a nord inizia subito a guadagnare chi e' rimasto a sud restera' intrappolato in venti leggeri mentre chi e' andato a nord avra' vento alle portanti.
Matteo
06-10-2019 23:21
rob Offline
Tutor AdV
Nei serie Beccaria sempre in testa, assieme a un gruppetto di tre quattro in qualche miglia.
Senno, concorrente ceco attiva l epirb, recuperato dall elicottero SAR portoghese. Dice specchio di poppa partito via 91
avventurina per un altro: perde la drizza di spi, decide di salire su per recuperarla. Ammaina in genoa e randa piatta per dare stabilita, comincia a salire, il pilota non tiene piu e va in manovra di blocco barca con barra tutta a fondo. La barca gira e lui viene sballottato a destra e sinistra appeso lassu.
(Ci sta magari che sia stato il telecomando di allarme del pilota che abbia perso il segnale?)
Magari Nimbo sa: quando fanno il test di stabilita che tipo di forza misurano in testa d'albero?
10-10-2019 11:21
Nimbo Offline
Amico del Forum
Il Ceco ha urtato qualcosa e non avendo i fusibili sui timoni gli si e' strappato lo specchio di poppa, lui sta bene. Per quato riguarda il pilota che manda la barra a fondo scala non dovrebbe essere per l'allarme di uomo a mare che porta la barca prua al vento (provato quando era sotto gennaker con la batteria che si e' scaricata) perche' si attiva quando sei a circa 50 mt e quindi intesta prende ancora. A me e' capitato quando la velocita' e' zero o prossima allo zero e il pilota fa casino e da tutta barra. Durante le provre di sbandamento, con barca a 90° devono esseci in testa 45kg residui di spinta di raddrizzamento.
Matteo
10-10-2019 14:43
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Toste le donne in regata !
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
10-10-2019 15:04
rob Offline
Tutor AdV
grazie Nimbo Smile
10-10-2019 15:19
rob Offline
Tutor AdV
Il proto Pogo "full foil" per ora non è che stia mostrando tutta questa differenza di performance, stanno avendo condizioni che sembrano ottimali eppure va più o come gli altri.
10-10-2019 15:21
(10-10-2019 14:43)Nimbo Ha scritto:  A me e' capitato quando la velocita' e' zero o prossima allo zero e il pilota fa casino e da tutta barra
Mistero. Pure a me (NKE) lo fa nelle patane a barca ferma. ci sarà qualche algoritmo che diverge e i conti vanno a pallino?
10-10-2019 15:31
Nimbo Offline
Amico del Forum
(10-10-2019 15:21)rob Ha scritto:  Il proto Pogo "full foil" per ora non è che stia mostrando tutta questa differenza di performance, stanno avendo condizioni che sembrano ottimali eppure va più o come gli altri.
Parlando con qualche amico dice che la prova del nove ci sara' nella seconda tappa. Chi lo ha visto da molto vicino dice che dovrebbe fare sfracelli nella seconda tappa, se decidono di spingere a fondo. In molti in questa prima parte non stanno spingendo al 100% per non fare troppi danni visto anche il poco tempo che ci sara' prima della seconda tappa
Matteo
10-10-2019 16:20
LiberaMente Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2007 Online
Beccaria sempre in testa ora con 11 miglia sul secondo. ieri ha fatto 274 miglia nelle 24 ore, più del primo proto.
Sembra molto a posto, anche se la prima tappa è un'assaggio .....
Vai Ambrogio!!!
10-10-2019 21:29
LiberaMente Offline
Amico del Forum
La cartografia
11-10-2019 11:34
Nimbo Offline
Amico del Forum
MiniTransat 2019
Un po di ansia per un'amico che non si vedeva piu' sul satellitare....gli si era spento. Tutto procede molto bene
Matteo
11-10-2019 20:08
rob Offline
Tutor AdV
l'italiano nei proto *cube "888", che barca e' ?
12-10-2019 00:55
Nimbo Offline
Amico del Forum
Matteo Sericano, prua tonda, chiglia basculante e liftante, molto competitiva come barca, purtroppo Matteo la usa da pochissimo tempo e probabilmente non riescie ancora a spingerla al massimo. Comunque un 7° posto come prima partecipazione e' decisamente un bel risultato per ora.
Matteo
12-10-2019 08:06
  campionato invernale unificato costa d'argento 2019-2020 scornaj 36 2.069 19-01-2020 21:06
  Invernale Riva di Traiano 2019-2020 LiberaMente 26 2.051 21-12-2019 15:00
  Transat Jacques Vabre 2019 rob 68 3.280 12-11-2019 19:09
  MSR 2019 France WLF Sailing Team 75 3.317 27-10-2019 13:47
  Coppa Italia 2019 LiberaMente 14 1.030 12-10-2019 16:58
  Roma Giraglia 2019 LiberaMente 36 2.086 02-10-2019 10:29
  La 100 Miglia Trofeo Mikael Tamantini 2019 Trixarc 45 2.544 24-09-2019 20:46
  1000 vele 2019 Frappettini 2 301 21-09-2019 22:41
  Coppa Asteria 2019 kermit 6 821 16-09-2019 12:14
  mille vele 2019 masdil57 0 211 13-09-2019 17:46
