Tubazioni del sistema di raffreddamento
vadoavela Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
Nel manuale di officina del mio Yanmar 3HM35F, alla voce COOLING SYSTEM / HOSE REPLAMENT ho trovato queste frasi terrificanti ;-))
Hose manufacturers generally rate cooling system hose life at two years. How long the hoses will last depends a great deal on how much the boat is used and how well the system is maintained; however, it is a good idea to change all hoses every two years.
Questo riguarda sia il sistema ad acqua di mare che il sistema chiuso e, credo, per i tubi morbidi.
Due anni mi sembrano davvero pochi, ma dopo 30 anni sarà il caso di cambiarli tutti anche considerando che alcuni sono difficili da ispezionare e tenere sotto controllo? Voi come vi comportate?
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
26-09-2019 05:56
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Tubazioni del sistema di raffreddamento
Io ho cambiato i tubi Armorvin perche' erano opachi, e ho il sospetto che fossero nel vano motore da almeno dieci anni, se non piu'.
Cambiarli ogni due anni mi sembra una follia, ma probabilmente il loro consiglio e' dovuto alla possibile opacizzazione del tubo stesso.
Dopo 30 anni, se fossi in te, decisamente li sostituirei...
26-09-2019 06:06
Non mi allarmerei troppo , nell'automobile li cambi? Ci sono fiat 127 che girano come e tale a 40 anni fà!.
Buon Vento
26-09-2019 07:00
Butler Online
Vecio ADV
Nel manuale del mio scooter Honda SH è scritto che l'olio motore va controllato ad ogni uscita, sono indicazioni che danno per evitare azioni legali, dicono io te l'avevo detto.
In ogni caso è buona norma verificare lo stato dei tubi periodicamente, recentemente mi ha salvato solo il nastro agglomerante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2019 07:32 da Butler.)
26-09-2019 07:30
  schema circuito di raffreddamento 3gm30f CUCUDRIL 3 53 ieri 23:22
  Motore Volvo d1 30 - liquido di raffreddamento pollino2 1 89 10-02-2020 09:18
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 25 547 28-01-2020 23:44
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 77 13.952 19-01-2020 13:35
  spurgo circuito raffreddamento Yanmar 3gm30f CUCUDRIL 12 576 13-10-2019 18:04
  Liquido raffreddamento che sembra bollire Andrea1966 17 849 27-09-2019 08:15
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 275 09-09-2019 11:55
  Raffreddamento paolo_vela 13 824 10-08-2019 21:00
  cinghia vp2002 raffreddamento diretto LOKA 0 151 23-07-2019 09:27
  Di che materiale è la valvola raffreddamento piede Volvo S 130? kavokcinque 24 994 29-06-2019 10:36
