cambio olio piede vp 120 se
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
b. giorno a tutti dovrei cambiare l'olio del piede trattasi di piede di volvo md 2030 mod. piede 120 se premesso che so che non ci puo' andare quello del motore 15/40 xche sul 120 se ci va il 75/90 api gl5 mt1 e non uso quello originale, chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
b.v. grazie
30-09-2019 13:32
andros Offline
RE: cambio olio piede vp 120 se
traducendo:
ti serve sapere quanto olio ci va.
non lo so ma farei così:2kg e vedo se è sufficiente.
se non è sufficiente ne prendo un altro kg.avanza mezzo kg?lo conservi per la prossima.
mi pare ovvio.
30-09-2019 13:44
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ti rispondo con copiaincolla dal manuale di officina da cui si evince che 120SE é l'unico della famiglia 120S a richiedere (a specifica) un olio diverso che quello del motore che mediamente sarebbe 15W-40 MA RIPETO IN QUESTO CASO vale quanto sotto. Quantità 2.8L
Oil grade 120S-E ...... API GL5/SAE 75W/90, synthetic
30-09-2019 13:50
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
(30-09-2019 13:32)bettin.nicola Ha scritto:  chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
Sono un po' meno di 3 litri, ovviamente stiamo parlando di cambio fuori acqua togliendo la vite inferiore e quindi cambio completo.
30-09-2019 13:50
bludiprua Online
(30-09-2019 13:50)scud Ha scritto:  Quantità 2.8L
Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
30-09-2019 13:52
scud Offline
Unico consiglio (personale) é quello di tenere sempre il livello vicino al minimo
30-09-2019 15:16
scud Offline
(30-09-2019 13:52)bludiprua Ha scritto:  Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
COmunque immagino non comprerà meno di 3L quindi ne avanza
30-09-2019 15:17
grazie ne avevo avanzato 1 quindi me ne servono 2
graciasss..
30-09-2019 20:17
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 1 56 oggi 19:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 296 ieri 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 664 03-04-2024 18:11
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 423 28-02-2024 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 515 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.282 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.182 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.674 16-01-2024 00:12
