Cavo convertitore da nma 183 a nma 2000
kavokcinque Offline
Non so se mi sono espresso correttamente, ma vorrei utilizzare un vecchio ricevitore AIS Raymarine 250 collegandolo ad un multifunzione Raymarine Axiom e vorrei trovare qualche cavo/strumento convertitore adatto.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 00:11 da kavokcinque.)
02-10-2019 00:10
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Cavo convertitore da nma 183 a nma 2000
Credo che l'Actisense NGW-1-ISO-AIS faccia al caso tuo.
Il difetto è che costa quasi come un ricevitore intero.
02-10-2019 07:14
kavokcinque Offline
Grazie. Sto vedendo, effettivamente 170 euro sono parecchi.
02-10-2019 12:18
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Non ci giurerei per l’axiom però sul cavo di alimentazione del mio A98 erano presenti i cavi per ingresso ed uscita dati Nmea. Sempre se non erro se si tratta di soli dati dell’AIS credo che sia sufficiente collegare l’uscita Nmea dell’ AIS all’ingresso Nmea del multifunzione senza ulteriori cavi. Almeno se ricordo bene quando mi informai per il mio funzionava così ma per eventuali certezze, citofona a Pepe.
02-10-2019 12:55
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(02-10-2019 12:55)orteip Ha scritto:  ma per eventuali certezze, citofona a Pepe.
Siiii, chi c’è alla porta? Smiley4
Non è più così, l’Axiom naturale sostituto della serie A che tu possiedi, non ha più una porta NMEA 0183.
Per averla ci si può orientare sulla serie Pro a costi mooolto più alti, trovare un serie ES che può funzionare con il LightHouse 3 oppure rivolgersi a terze parti per un convertitore NMEA 2000/NMEA 0183. Suggerisco di dare uno sguardo ai prodotti della Yacht Devices. Ne ho alcuni a bordo e sono rimasto molto impressionato dalla qualità.
Questo potrebbe andare bene se l’AIS fosse l’unico device 0183 che devi connettere al 2000, altrimenti devi prevedere un multiplexer.
https://www.yachtd.com/products/nmea0183_gateway.html
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 13:26 da pepe1395.)
02-10-2019 13:21
kavokcinque Offline
Si, solo AIS in nmea 183. Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Eventualmente YachtDevice ha un importatore in Europa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 14:49 da kavokcinque.)
02-10-2019 14:44
orteip Offline
(02-10-2019 14:44)kavokcinque Ha scritto:  Si, solo AIS in nmea 183. Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Tranquillo, ordina direttamente dal sito che non hai problemi.
Un paio di anni fa, io ci ho acquistato il Gateway 2000 una ficata. Ho uno scambio di informazioni e comandi in Wi-Fi con tutto ciò che gira sulla linea SeatalkNG; leggo i dati e posso gestire il track del pilota con qualunque applicazione sul telefono/tablet che lo prevede oppure meglio ancora con OpenCpn sul pc di bordo.
Visto l'inverno alle porte dove uno di solito passa le giornate uggiose a giocare, sto anche valutando la possibilità di prendere da loro il Device che mi fa leggere il livello carburante sullo strumento A98 senza dover sostituire la sonda originale Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 15:15 da orteip.)
02-10-2019 15:12
kavokcinque Offline
Grazie Pietro. Il mio livello elettro informatico è parecchio basso, ma comincio ad apprezzare certe novità... Mi sono trovato bene con il regolatore Victron Smart Solar che da sul telefono parecchi dati. Interessante quello sul consumo carburante, come funziona?
02-10-2019 15:34
pepe1395 Offline
Quello di cui parla Orteip non misura il consumo istantaneo e/o medio del motore ma solo (e non è poco!) il livello del carburante nel serbatoio. Trovo comodo avere l’indicatore davanti agli occhi e non in posti remoti, inoltre puoi tarare abbastanza facilmente la sonda, che rimane la stessa, anche in presenza di serbatoi di forma irregolare.
BV!
02-10-2019 16:07
kavokcinque Offline
Visto sul loro sito, prodotti interessanti.
02-10-2019 16:56
kavokcinque Offline
Sia Actisense che Yacht device non sono proprio plug and play ! Ho intravisto manuali di decine di pagine...
02-10-2019 22:20
AndreaB72 Offline
(02-10-2019 22:20)kavokcinque Ha scritto:  Sia Actisense che Yacht device non sono proprio plug and play ! Ho intravisto manuali di decine di pagine...
In genere sono abbastanza plug and play.
Le impostazioni di fabbrica di solito sono quelle giuste.
Nel caso uno smanettone lo trovi sempre Smile
Ti dove sei?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
03-10-2019 08:33
kavokcinque Offline
Di Livorno, ma magari dove non arrivo con la scienza magari arrivo con la pazienza e un aiutino ADV...
03-10-2019 09:35
pepe1395 Offline
(03-10-2019 08:33)AndreaB72 Ha scritto:  In genere sono abbastanza plug and play.
Confermo, il manuale è normalmente dedicato proprio agli smanettoni, puoi decidere ad esempio quali sequenze NMEA far passare e quali filtrare, ecc.
L’unica cosa che devi settare è la velocità di trasmissione lato NMEA
0183 che deve essere 38400 baud.
BV!
03-10-2019 10:00
AndreaB72 Offline
(03-10-2019 09:35)kavokcinque Ha scritto:  Di Livorno, ma magari dove non arrivo con la scienza magari arrivo con la pazienza e un aiutino ADV...
Io sto a Tirrenia Smile
03-10-2019 10:11
kavokcinque Offline
Vedo che sei un informatico, se cambio gli strumenti mi permetterò di interpellati per un aiutino allora! Ho la barca al Mediceo ormeggi del Circolo Nautico Livorno, davanti al bar Cellini.
03-10-2019 11:30
kavokcinque Offline
Grazie Pier Mario, mi riconforti!
03-10-2019 11:31
pepe1395 Offline
(03-10-2019 11:31)kavokcinque Ha scritto:  Grazie Pier Mario, mi riconforti!
ACC! Hai svelato il mio vero nome, dovrò sopprimertiSmiley4
BV!
03-10-2019 23:24
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 0 73 15-04-2024 11:54
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 186 22-01-2024 18:11
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 737 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 482 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 450 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 511 26-09-2023 09:48
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.883 07-09-2023 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 455 27-08-2023 13:36
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 514 19-07-2023 07:42
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 367 13-06-2023 15:49
