Impiombature, loops e schackles
Frappettini Online
RE: Impiombature, loops e schackles
@Nanni la giunzione da te richiesta è facilemte realizzabile scaricati l' app chiamata RopeSplicing e guarda il tutorial nr 7.1.1 "Endless rope with equale thikness" e troverai quanto stai cercando. Il sito è Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-11-2019 12:52
AndreaB72 Offline
Ultime creazioni...
21-12-2019 09:12
Frappettini Online
Belle! Complimenti
21-12-2019 18:54
bisloter Offline
Quali attrezzi usate per fare questi lavori? Magari qualche consiglio per non comprare roba inutile…
07-01-2020 14:11
ITA4472 Offline
Registrato: May 2017 Online
Ciao, per non fare nomi io uso aghi Selma, D-splicer e caviglia (no brand). Costano un botto ma vanno benissimo. Te ne serviranno di varie misure in funzione dei diametri che vuoi fare. Più che altro ci sono scotte più o meno idonee a questi lavoretti. In rete ci sono un sacco di video. Meglio quelli in lingua inglese. Poi cé pure una app RopeSplicing che aiuta sempre.
Buon lavoro.
12-01-2020 20:20
AndreaB72 Offline
Serve anche nastro di carta e un coltello in ceramica (economico, niente di eccezionale)
12-01-2020 22:51
bisloter Offline
ok grazie ,ho ordinato qualche D-splice , le caviglie le avevo già, non mi è chiaro perché il coltello deve essere di ceramica, che è pure fragile.
15-01-2020 08:27
AndreaB72 Offline
@bislote Il coltello in ceramica tiene il filo anche quando tagli cime in dyneema. Le lame "normali" durano un paio di tagli, poi ti rovinano le cime senza tagliare. Ci sono lame apposta ma costano molto di più di un coltello in ceramica da poco.
15-01-2020 09:05
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se faccio una impiombatura con "doppio passaggio "su una manovra dormiente, per attaccarmi con una bocca di lupo a un punto fisso per intenderci, è necessario rispettare la norma che la coda sia lunga 30 volte il diametro? Se la faccio più corta ne pregiudico la tenuta? O questa regola è solo per garantire un passaggio graduale nei casi in cui debba passare in un bozzello?
16-01-2020 01:38
bisloter Offline
@AndreaB72 grazie x la spiegazione
per caso sei AndreaB che fa anche treeclimbing?
16-01-2020 08:56
AndreaB72 Offline
No, niente treeclimbing Smiley57
(16-01-2020 08:56)bisloter Ha scritto:  @AndreaB72 grazie x la spiegazione
16-01-2020 10:30
clavy Online
(16-01-2020 01:38)ibanez Ha scritto:  Se faccio una impiombatura con "doppio passaggio "su una manovra dormiente, per attaccarmi con una bocca di lupo a un punto fisso per intenderci, è necessario rispettare la norma che la coda sia lunga 30 volte il diametro? Se la faccio più corta ne pregiudico la tenuta? O questa regola è solo per garantire un passaggio graduale nei casi in cui debba passare in un bozzello?
Che mi risulti va mantenuta per avere il corretto serraggio/attrito della calza esterna su quella interna. Gli "scalini" nella rastrematura sono punti deboli perché concentrano il carico oltre che punti di maggiore usura per le manovre correnti.
16-01-2020 11:15
ibanez Offline
(16-01-2020 11:15)clavy Ha scritto:  Che mi risulti va mantenuta per avere il corretto serraggio/attrito della calza esterna su quella interna. Gli "scalini" nella rastrematura sono punti deboli perché concentrano il carico oltre che punti di maggiore usura per le manovre correnti.
Sicuramente nella impiombatura semplice, la coda serve per fare attrito con la calza, Quello è il suo principio di funzionamento, Ma io mi riferivo a quella impiombatura che viene chiamata lo lock splice, nella quale si fanno due passaggi con il fid per "intrecciare" la cima. A quel punto penso che la impiombatura sia fatta dal punto di vista della resistenza al carico e che la coda rastremata sia solo per il passaggio nei bozzelli. Ma per una manovra dormiente davvero mi domando se sia necessara.
A volte capita si non avere quei 30 - 40 cm necessari per finire il lavoro....
17-01-2020 09:46
AndreaB72 Offline
Il lock serve a non far sciogliere l'impiombatura quando non c'è carico, non per sostenere il carico stesso. In pratica si, i 30x sono sempre necessari (io faccio in genere 40x considerando il tapering).
(17-01-2020 09:46)ibanez Ha scritto:  Sicuramente nella impiombatura semplice, la coda serve per fare attrito con la calza, Quello è il suo principio di funzionamento, Ma io mi riferivo a quella impiombatura che viene chiamata lo lock splice, nella quale si fanno due passaggi con il fid per "intrecciare" la cima. A quel punto penso che la impiombatura sia fatta dal punto di vista della resistenza al carico e che la coda rastremata sia solo per il passaggio nei bozzelli. Ma per una manovra dormiente davvero mi domando se sia necessara.
17-01-2020 09:58
ibanez Offline
Messaggio: #35
Ok, grazie, allora non è il caso di rischiare, se non c'è abbastanza cima. Grazie!
17-01-2020 10:33
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #36
(12-11-2019 18:29)Nanni Ha scritto:  Voglio crearmi con una cima da 8 mm il circuito chiuso da utilizzare su un tamburo rollagennaker. L'impiombatura di giunzione deve rimanere da 8 mm per poter entrare senza difficoltà nel tamburo. Avete qualche suggerimento o video tutor in materia ?
Guarda qui: sembra venga bene https://www.youtube.com/watch?v=7YN9C7rm7qI
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2020 10:35 da caimano.)
18-01-2020 10:34
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #37
Domenica di febbre.... alla fine e’ [Immagine: c9c2b6904204c5a5d797b04a05081646.jpg]anche divertente....
02-02-2020 21:49
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.042 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.512 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 813 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.523 25-05-2022 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 3.794 10-02-2020 14:01
  Impiombature o nodi? spin 118 12.937 08-05-2019 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 9.153 25-04-2018 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 14.389 10-12-2015 08:55
  kit impiombature samson m4ur0 7 6.317 02-11-2012 02:02
  Link schede Impiombature crotalus 6 2.556 29-08-2012 16:51
