ideona - copri strumenti e pannello motore ECV
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #41
RE: ideona - copri strumenti e pannello motore ECV
@Montecelio - Sembra facile ma non lo è...Smiley4 Per la maggior parte delle cose in cui la precisione non è una cosa influente va tutto bene ma nel caso di questi coperchi che devono calzare bene occorre sapere che difficilmente prendendoli da Thingiverse possano andare bene al primo colpo. Ogni stampante ha le sue tolleranze e lo stesso disegno può essere stampato anche con un millimetro di differenza fra una stampante e l’altra (lo sa bene qualche ADV che ha provato a farseli stampare ma sono risultati stretti che non entrano o larghi che non si reggono in sede).
Nel caso occorra qualcosa di preciso come questi coperchietti che devono forzare un pochino per reggersi ma non troppo, se si è fortunati bene altrimenti occorre stamparne uno, provarlo, poi modificarne le proporzioni, ristampare, riprovare e via così fino ad azzeccare le misure che vanno bene per la stampante che si sta utilizzando. Purtroppo con esperienza giá fatta ed approfondita posso dire con certezza che in alcuni casi mi ci sono volute più di 8 prove di adattamento per realizzare cose di precisione come pezzi di ricambio o ingranaggi...Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2020 16:22 da orteip.)
24-03-2020 16:17
Giuly Offline
Messaggio: #42
ST 60 O ST 600?
Nihil operis meminit
24-03-2020 16:37
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #43
(24-03-2020 14:21)orteip Ha scritto:  @Raffasqualo - Scusa ma perchè li hai realizzati insieme ? La serie EVC della volvo sono strumenti distinti e separati ed oltre che per estetica ma questa e cosa soggettiva, non è meglio averli separati che sono anche meno ingombranti da stivare??
Ps- Il tizio a cui hai proposto di realizzarli in 3D che presumo abbia un minimo di esperienza di progettazione, ha valutato l’eventuale possibilità degli incastri nascosti ?? Io con un piatto 220x220x240 mm ho realizzato oggetti da oltre 50 cm ed anche estremamente resistenti...19
Le dimensioni, se non ricordo male, sono 220*120. Ho pensato di farlo unico in quanto non potrei navigare col contagiri coperto e viceversa con EVC coperto.
Sul fatto che il tizio non abbia valutato la possibilità di incastri nascosti, non saprei che dirti. Se avessi avuto mio figlio qui da me, avrei proceduto altrimenti, ma lavora altroveSadsmiley
24-03-2020 18:33
orteip Offline
Messaggio: #44
(24-03-2020 16:37)Giuly Ha scritto:  ST 60 O ST 600?
In realtà sono tutti ST6000 0 ST6000 PLUS gli zeri a volte vengono eliminato per abbreviazione.
24-03-2020 19:41
orteip Offline
Messaggio: #45
(24-03-2020 18:33)raffasqualo Ha scritto:  Le dimensioni, se non ricordo male, sono 220*120. Ho pensato di farlo unico in quanto non potrei navigare col contagiri coperto e viceversa con EVC coperto.
Se avresti avuto tuo figlio da te sono sicuro che avreste sicuramente valutato la sitiazione in altro modo....19
A parte questo però mi sembra ovvio che di solito non sia salutare navigare con uno dei due strumenti coperto ...79
Difatti il mio quesito non era questo ma il punto era che, essendo la tua copertura realizzata intera, larga 12 cm e lunga 22 cm, sicuramente risulta una cosa più ingombrante da riporre rispetto a due coperchietti singoli. Poi ovvio che quando navighi li togli entrambi...19
Dai, metti sotto il tuo figliolo e fattene realizzare due separati che sono anche più carini. Ovviamente lo dico così tanto per dire, poi tu saprai dire o fare sicuramente ciò che ritieni meglio per te....19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2020 19:54 da orteip.)
24-03-2020 19:53
raffasqualo Offline
Messaggio: #46
Sicuramente è più ingombrante, io ho realizzato coprendo tutto il pannello.
25-03-2020 08:58
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.593 04-03-2024 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 802 03-11-2023 18:28
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 77 16.187 25-03-2023 09:19
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.510 19-03-2023 15:17
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.277 27-02-2023 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 554 19-12-2022 01:12
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 804 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 963 08-11-2022 22:28
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 772 03-11-2022 23:02
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 811 25-05-2022 15:07
