Questa discussione è chiusa
Vendo Tridente 16 come nuovo
matteo1783 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2007 Online
Vendo splendido Tridente 16 con scafo a spigolo. Barca tenuta con attenzione quasi maniacale. Completa di carrello d'alaggio e telo copribarca fine 2007. Con randa, fiocco e genoa del 2006. Drizze 2008, strozzzascotte Ronstan/Viadana, rollafiocco e tantissimi optional quali ad esempio circuito interno al boma per la presa rapida di terzaroli. Sacche portavele. Il tutto revisionato a ogni uscita. Ottima per campeggio nautico e scuola di vela. Il tridente infatti è noto per la stabilità classica delle imbarcazioni da scuola vela ma non disdegna nemmeno la velocità. Con 18 nodi di vento ho raggiunto i 10nodi di velocità da GPS.
Ecco quasi tutte le dotazioni
- GPS portatile impermeabile e galleggiante della Garmin con staffa già installata sulla barca
- Ciambella con 30 metri di cima galleggiante
- 3 parabordi piccoli
- rullo d'alaggio
- sacche porta vele e porta scotte e manovre
- ancora da sabbia di (4/5kg) nuova, comprata 2007 usata 3 volte
- scaletta in alluminio e legno
- 2 ganci per adugliare le drizze ai lati del gavone
- gancio traino (fatto installare dal C.N.A dal primo proprietario, io sono il secondo proprietario) il primo ha venduto il tridente per un cabinatino
- rinforzi per motore fuoribordo (installati anche questi dal C.N.A.)
- rollafiocco
- strozzascotte per la deriva nuovi sostituiti a gennaio
- telo copribarca della Turbolenza
- carrello d'alaggio di Turbolenza
- ammantiglio (esterno all'albero con bozzello in T.A. e strozzascotte al piede d'albero)
- supporto in legno per mantenere rialzata la copertina per evitare che in caso di pioggia il peso dell'acqua che rimarrebbe sulla stessa sia tutto a carico dell'ammantiglio
- rete porta oggetti nel gavone
- guarnizione dello scarico del gavoncino dell'ancora nuova
- strozzascotte e passacavi su entrambi i bordi per il circuito del rollafiocco
- sistema di presa rapida di terzaroli per la seconda mano ( la prima mano è a 50cm dal boma e la si recupera velocemente)
- Timone 2009 completo di stick.
Il tridente è interamente costruito in VTR con doppio fondo inaffondabile.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 77,66 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 97,66 KB
Per altre fotografie visitare la galleria clicca qui
Richiesta euro 3600 poco trattabili. Possibilità di trasporto anche fuori regione.
Matteo Rucco
tel.: 3497892011.
Barca visibile a Lecce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2009 02:11 da matteo1783.)
05-02-2008 02:25
skipperblak Offline
qualche foto della barca? ed il materiale di costruzione?
13-02-2008 00:24
  Vendo Tridente 16 anno 2009 pari al nuovo LUCA1984 17 9.560 31-03-2014 00:04
  Vendo Viko 20 (Deltania 20) - NON VENDO PIU' Fidi75 2 4.850 19-10-2013 23:02
  Vendo Deheler 25 NUOVO PREZZO lupo planante 6 3.577 02-10-2013 02:37
  Tridente 16 DIVINO!! Rispoli7 1 2.889 18-03-2013 02:46
  Vendo Laser 4000 NUOVO PREZZO!!! lupo planante 6 5.804 29-08-2012 00:17
  vendo tridente 14 C.N.A. emilianofct 1 1.959 10-04-2012 00:08
  vendo first 31.7 FOTO WEBASTO nuovo VENDUTA ciaparàtt 11 6.468 22-11-2011 07:57
  Vendo barca scuola Tridente scafo a spigolo Pam 2 2.386 06-02-2011 00:18
  Vendo Bisso TWO-Rax Cantieri Nuovo Ribasso 1900 € Giu66 1 4.876 31-08-2010 18:24
Wink Tridente 14'' vendo lapo 3 3.374 04-11-2009 13:56
