Ispezione prigionieri Dullia 108
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno, tra poco aleró la barca, Dullia 108, per cambio sartiame e carena. Con l'occasione vorrei controllare bene i prigionieri e quí la richiesta di aiuto.
È possibile che vi sia nella pinna uno sportello di ispezione e quindi i prigionieri siano imbullonati da entrambi i lati?
So che , se esiste, potrei trovarlo con il martello di gomma, ma giusto per essere preparati. Grazie.
04-11-2019 09:46
RE: Ispezione prigionieri Dullia 108
se in passato hai fatto trattamenti sulla pinna lo avresti già dovuto vedere, se la pinna è in ghisa fusa per mè sono annegati dentro, se scatolato inox tipo Mousse nemmeno tutto saldato dentro, tecnicamente potresti avere qualche indicazione con dei cotrolli radiografici, con gli ultrasuoni da chiedere inquanto l'anlisi scende in profondità ma si ha difficoltà a distinguere materiali simili però se nel caso hai "vuoti" di fusioni possono venir confusi con cricche o fratture, insomma ci vuole un buon manico!. e non credo sia economico per un privato.
BuonVento
04-11-2019 09:54
spin Offline
Scusa non ho specificato.
Pinna in ghisa e barca comprata da poco, sono i miei primi lavori. I prigionieri in sentina sono resinati e se non necessario non rimuoverei la resinatura, a meno di diversi e apprezzati consigli.
04-11-2019 09:58
Il dentro non è il fuori, prima chiedevi di eventuali tasche di fusione esterne, concordo nel non rimuovere resinature interne, per l'esterno prova con il martello ma non credo che ci siano.
BuonVento
04-11-2019 10:14
spin Offline
Grazie 1000 per le risposte! Buon Vento.
04-11-2019 10:15
  Flangia ispezione serbatoio inox. Lupicante 3 347 16-09-2019 21:10
  prigionieri "sospetti" giampiero 6 473 17-08-2019 09:40
  Sun Odyssey 34.2 e prigionieri "annegati" Roberto0206 6 766 27-05-2019 09:58
  Aprire tappo ispezione serbatoio acqua Eugenio_Fen 12 839 22-02-2019 17:14
  Stato prigionieri palla5000 14 925 24-06-2018 18:25
  Portello ispezione motore JARIFE 11 2.048 09-04-2018 20:01
  Nuova ispezione serbatoio Nanni64 50 4.112 26-05-2017 11:39
  manutenzione prigionieri del bulbo poiuuuu 7 1.710 20-03-2017 17:43
  prigionieri girano a vuoto Pepi 27 2.143 18-03-2017 21:47
  Tappo d'ispezione serbatoio acqua polietilene che non tiene Maxtan68 14 1.414 07-03-2017 14:38
