raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo
ghega Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti,
ho rotto il vecchio frigo, ne tenevo uno di scorta in barca, andandolo a montare mi sono accorto che i faston-connettore dai 2 tubi in rame al frigo non vanno bene, sono di un'altra misura.
Il frigo vecchio era un SECOP BD 50 F, quello nuovo è un SECOP 35 F
Sapete se esistono dei adattatori per quando le misure tra il frigo e il tubo in rame non coicidono?
sono di un'altra misura e quindi non riesco ad avvitarli.
oppure come posso fare?
Grazie mille a tutti
ciaooooooooooooooooooooo
08-11-2019 04:19
andros Offline
RE: raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo
puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
occhio: se è il tubo di uscita devi evitare di accorciarlo.quel diametro è studiato per la funzionalità ma allungarlo si può.
https://camping-life.it/raccordi-e-valvo...gp.1626.uw
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri.
la stessa cosa quando sei un imbe..lle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 09:42 da andros.)
08-11-2019 09:34
ghega Offline
Amico del Forum
(08-11-2019 09:34)andros Ha scritto:  puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
se però esiste magari ordinandolo da qualche parte aspettando un po può arrivare.
Devo però anche capire il gas, se cambiando frigo il gas va bene lo stesso.
Forse è meglio che chieda a un frigorista.
grazie
ciaoooooooooooo
09-11-2019 01:36
andros Offline
(09-11-2019 01:36)ghega Ha scritto:  Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
grazie
ciaoooooooooooo
allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
facendo ciò poi si può mettere il gas posto che ,al massimo, potrebbe esserci stato del R12 perfettamente compatibile con il 134.
quindi saldatura tubo del diametro giusto,connessione,vuoto e ricarica.
niente di diverso.
il frigorista lo devi chiamare per forza se non sei in grado di provvedere da te.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2019 09:20 da andros.)
09-11-2019 09:18
ghega Offline
Amico del Forum
(09-11-2019 09:18)andros Ha scritto:  allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
niente di diverso.
Ok Andros,
grazie mille
mi hanno detto domani,....spero che venga entro venerdi, i tempi qqua in caribe sono sempre biblici.
ciaooooooo
11-11-2019 01:17
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 51 10.001 11-12-2019 22:43
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 359 01-12-2019 16:00
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 702 27-09-2019 13:36
  Facciamoci l'antivegetativa epoxi-rame. Franzi 52 16.998 17-09-2019 11:29
  Raccordo gas masa66 2 209 22-08-2019 23:35
  frigo boat Josip 13 1.234 09-08-2019 09:58
  Frigoriferista e frigo f.a. 146 10.561 30-07-2019 11:40
  dilemma frigo giocar 8 431 11-07-2019 15:03
Question Frigo che non fredda sventola 35 5.658 29-06-2019 07:28
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 102 11.335 28-06-2019 18:26
