Antenna TV
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Antenna TV
Avete esperienza su quale antenna tv da interni usare per una decente ricezione? Magari omnidirezionale...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
10-11-2019 19:18
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Antenna TV
Immagino che si intende per il digitale terrestre.
A mia esperienza nessuna antenna interna fornisce una "decente ricezione", perlomeno se paragonata a una sul tetto. Poi dipende dalla zona, magari è ben "coperta" dalle varie emittenti, allora una antenna interna qualsiasi è sufficiente (anche il classico baffo).
In barca ho questa:
https://www.amazon.it/dp/B07BGVBMJ6/ref=...UTF8&psc=1
che uso (praticamente mai) solo in rada o in porto. Fà quello che può, senza infamia e senza lode.
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Antenna TV
Io con questa, la metto fuori, mi muovo tipo rabdomante, e a seconda dei posti riesco a vedere abbastanza bene. Miracoli non ne fa , ma costa poco e con una molletta la fissi nel punto di miglior ricezione.
https://www.amazon.it/dp/B00UA9BLSG/ref=...B07BGVBMJ6
10-11-2019 22:35
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Antenna TV
Io ho montato una Glomex, nella nautica se ne vedono molte. Non costa una pazzia e funziona bene, ovviamente non si vedono tutti i canali, ma con uno smart Tv i canali HD si vedono in modo perfetto.... ma va montata in testa d'albero.
[Immagine: ca6bb29d6609a057bf796cac8a4e724c.jpg]
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2019 01:51 da danielcomp.)
11-11-2019 01:50
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Antenna TV
(11-11-2019 01:50)danielcomp Ha scritto:  Io ho montato una Glomex, nella nautica se ne vedono molte. Non costa una pazzia e funziona bene, ovviamente non si vedono tutti i canali, ma con uno smart Tv i canali HD si vedono in modo perfetto.... ma va montata in testa d'albero.
Ciao, il contenuto della confezione è stato sufficiente oppure hai dovuto comprare a parte qualcosa che ne so tipo il cavo o altro. Grazie
Bob
11-11-2019 09:30
masa66 Offline
Antenna TV
E lo so, in testa d'albero so tutte buone...
11-11-2019 11:07
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Antenna TV
Io ho preso un'antenna dai cinesi pagata 7 euro: non ho mai visto la TV così bene
11-11-2019 14:05
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Antenna TV
Io ho montato l'antenna di danielcomp sui supporti di acciaio del bimini. Ottima resa
11-11-2019 14:52
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Antenna TV
Montai la stessa antenna. Su suggerimento del venditore non la montai in testa d'albero perché secondo tale suggerimento avrebbe funzionato meglio se bassa e quindi meno soggetta ad oscillazioni. La montai sul pulpito a poppa. Non posso dire nulla circa eventuali differenze ma posso dire che funzionava bene.
boiledfish Offline
RE: Antenna TV
(12-11-2019 06:52)renato ciamarra Ha scritto:  Montai la stessa antenna. Su suggerimento del venditore non la montai in testa d'albero perché secondo tale suggerimento avrebbe funzionato meglio se bassa e quindi meno soggetta ad oscillazioni. La montai sul pulpito a poppa. Non posso dire nulla circa eventuali differenze ma posso dire che funzionava bene.
Stessa antenna montata sul pulpito di poppa.
Funziona egregiamente direi...
Non posso dire altrettanto dell'autoradio DAB collegata all'uscita antenna FM dello stesso amplificatore, ma questo è un altro film...
B.V.
Carlo
12-11-2019 18:14
danielcomp Offline
RE: Antenna TV
(11-11-2019 09:30)Novecento Ha scritto:  Ciao, il contenuto della confezione è stato sufficiente oppure hai dovuto comprare a parte qualcosa che ne so tipo il cavo o altro. Grazie
Bob
Si, c'è tutto l'occorrente, ed è anche spiegato bene.
Se si può, meglio perdere un po'di tempo per metterla in alto, ma dopo i risultati ti ripagano
13-11-2019 00:55
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Antenna TV
Da circa un anno ho abolito l'antenna e adesso vedo la tv con il telefonino collegato con l'apparecchio, basta avere una sim con un numero di giga sufficiente e si vede ovunque ci sia copertura.
13-11-2019 10:09
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Antenna TV
(13-11-2019 10:09)penven Ha scritto:  Da circa un anno ho abolito l'antenna e adesso vedo la tv con il telefonino collegato con l'apparecchio, basta avere una sim con un numero di giga sufficiente e si vede ovunque ci sia copertura.
Potresti spiegarmi meglio ? Serve uno smart TV? O cosa? Collegato wi.fi? Grazie ciao
13-11-2019 10:38
penven Offline
RE: Antenna TV
Serve un tv dotato di presa hdmi ed il telefonino con la mela (non ho idea per altri modelli). Con 25 euro on line o negli store vendono uno scatolino che collega i 2 apparecchi ed il gioco è fatto. Io vivo in barca e vedo la tv tutte le sere e con i 50 giga di un noto operatore non arrivo mai a consumarli tutti. Devo anche dire che quando sposto la barca per le regate non ho mai avuto problemi in nessun porto dimenticandomi di cavi ed antenne, anzi, nei marina dotati di wi fi è addirittura gratis. Chiaramente dove non c' è copertura telefonica non funziona.
13-11-2019 11:05
TeoV Offline
RE: Antenna TV
Se sei cliente Amazon puoi acquistare eventualmente la Fire TV Stick che si collega alla presa HDMI del televisore e poi si gestisce con il suo telecomando.
13-11-2019 14:38
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 394 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 112 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 255 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.191 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 445 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.536 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.095 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 758 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 450 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.505 31-07-2023 09:55
