Disalberare First 24
Lampuga67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Ciao a tutti,
vorrei disalberare la mia First 24 per fare alcune manutenzioni in testa d’albero, ma non l’ho mai fatto. Ho letto i post sul forum e visto video per altre barche ma non saprei qual’è il metodo migliore per la mia. Ne ho visto uno fatto addirittura a mani nude su una 26 piedi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Al piede dell’albero c’è una cerniera per l’abbattimento. Considerate che la barca è ormeggiata al pontile e che la “forza lavoro” è composta dalla mia compagna e dal sottoscritto.
RE: Disalberare First 24
Gru.
BuonVento
11-11-2019 07:34
Lampuga67 Offline
Dimenticavo... evitando la gru se possibile
11-11-2019 14:13
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao, mi ricordi se l'albero è poggiato in coperta o sottocoperta? Nel primo caso è fattibile nel secondo la vedo dura, saluti.
MEOLO
11-11-2019 14:55
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Con lalbero incernierato è molto semplice. Metti un bozzello sul punto di mura del Genoa, faii passare dentro una scotta che colleghi alla drizza genoa. Laltro capo lo porti a un winch sulla tuga. Metti in forza questa scotta in modo da mandare in bando lo strallo e togli coppiglia e perno senza mollare larridatoio.
Senza toccare gli arridatoi delle sartie, molla gradualmente la scotta con tre giri sul winch. Metti una persona a poppa pronta a ricevere labero che ovviamente, sporgerà di qualche metro a poppa e un parabordo sulla tuga per poggiare lalbero.
Ovviamente prima devi togliere il boma.
Più facile a farsi che a dirsi.
Quando lo ritiri su rimetti il perno e la copiglia e non avrai neanche perso la centratura dell albero. Buon lavoro
16-11-2019 15:44
Lampuga67 Offline
THX Ibanez! esaustivo... non mi resta che attendere il momento propizio ;-)
@Fabrizio 61, è incernierato in coperta
buon vento a tutti
18-11-2019 12:48
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io tiro su e giu spesso l abero del mio fun. Sostanzialmente segua la procedura su indicata ma la prima volta ho fatto un certo casino perchè la parte più vicina alla cerniera (quella più bassa), quando l'albero viene giù a poppa, si appoggia al winch centrale (o sulla tuga) e tenerlo sollevato è molto faticoso. Ho ovviato appoggiando una scala estensibile bella alta a poppa quando la barca è sul carrello. L'albero scende e si appoggia sulla sommità della scala, tolgo il perno dalla cerniera e il gioco è fatto. Inoltre mollo tutte le sartie fino a lasciare solo due o tre filetti negli arridatoi (ho le crocette in linea).
18-11-2019 13:04
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
L'idea di ismael è ottima, considera che più l'albero è orizzontale e più tira sul winch facendo sforzi inutili. L'albero del mio cat è solo 8 metri, ma quando lo tolgo ho sempre premura di prenderlo appena possibile evitando di abbassarlo troppo in verticale. Idem per issarlo, farlo salire da una posizione troppo orizzontale è praticamente impossibile.
19-11-2019 00:28
Lampuga67 Offline
(19-11-2019 00:28)gorniele Ha scritto:  L'idea di ismael è ottima, considera che più l'albero è orizzontale e più tira sul winch facendo sforzi inutili. L'albero del mio cat è solo 8 metri, ma quando lo tolgo ho sempre premura di prenderlo appena possibile evitando di abbassarlo troppo in verticale. Idem per issarlo, farlo salire da una posizione troppo orizzontale è praticamente impossibile.
Quando mi passi a trovare sul Verbano me lo spieghi bene Cugi 79 !!!
01-12-2019 17:24
crafter Offline
Gin pole.
Aguzzando l'ingegno costruiscitene uno e fai tutto da solo, non hai bisogno di chiedere aiuto alla tua compagna.
con qualche attrezzo in piu' e un buon fabbro potresti pensare di costruirti un sistema che usa il boma come gin pole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2019 20:19 da crafter.)
01-12-2019 20:18
Lampuga67 Offline
(01-12-2019 20:18)crafter Ha scritto:  Gin pole.
In effetti stavo considerando anche questa possibilità ma mi domandavo se fosse necessario l’uso del boma per diminuire lo sforzo su un 24 piedi...
01-12-2019 23:20
ibanez Offline
No
01-12-2019 23:22
ibanez Offline
Ho risposto "no" prima perché non avevo tempo e volevo fugare ogni dubbio.
In pratica se segui la procedura descritta più i consigli che hanno aggiunto gli altri e se infine “accompagni" l'albero nella ultima fase della discesa (così come per rizzarlo dovrai sollevarlo tu a mano avanzando verso prua mentre tua moglie recupera sul winch, possibilmente con lo stopper chiuso), non avrai necessità del gin pole.
Il gin pole consente di fare tutto ad una sola persona, mentre se siete in due (3 ssrebbe il numero ideale) se ne può fare a meno.
La manovra va eseguita in acqua piatta e muovendosi piano a bordo, il rollio e il conseguente spostamento laterale dell albero potrebbe sollecitare in maniera anomala la cerniera
03-12-2019 11:40
Lampuga67 Offline
(03-12-2019 11:40)ibanez Ha scritto:  Ho risposto "no" prima perché non avevo tempo e volevo fugare ogni dubbio.
Grazie Ibanez, ad ogni modo passerà un po’ di tempo prima che mi cimenti...
03-12-2019 22:06
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Posso confermarti che il sistema nel video funziona, io l' ho fatto ieri.
Noi eravamo in tre uno alla scotta che faceva scendere e due ai lati che tramite le sartie non facevano muovere lateralmente l' albero.( lasca bene tutto )
Io ho provato anche il metodo della forca da poppa ma molto ma molto più faticoso e pericoloso a mio avviso.
Buon Lavoro
06-12-2019 20:22
  Disalberare Pla 26 3.688 18-06-2019 13:48
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 9.246 22-08-2017 11:07
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 2.194 09-06-2016 17:13
  Disalberare Comet 800 Smile 32 5.929 08-11-2014 23:18
  disalberare in porto (consigli) SoulSurfer 33 8.501 02-10-2014 16:21
  disalberare dragonfly 800 nenesse 5 2.266 14-02-2012 20:16
  Consigli x disalberare matteo11 4 1.810 12-01-2011 01:58
  disalberare Bonoz 10 5.698 03-09-2010 21:54
