motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti
riccardots Offline
Registrato: Nov 2006 Online
buongiorno
ho questo tipo di problema: innestando la marcia avanti il motore si spegneva, lo stesso sintomo se innestavo la marcia indietro e accelerando in folle il motore moriva. Pensando ad un problema di gasolio ho smontato il serbatoio, soffiati i tubi di raccordo, cambiato filtro ,e pulito pre filtro .il motore adesso parte ed accelera regolarmente
In marcia indietro funziona e non si spegne ma permane il problema della marcia avanti, faccio presente che in folle , con motore spento ,a mano l'asse gira regolarmente.
Puo' essere un problema di olio nell'invertitore ? oppure quest'ultimo ha qualche problema sui coni ?-lo stesso guasto mi era successo lo scorso anno dopo il rimessaggio invernale ma con una o due sgasate il problema era scomparso
17-11-2019 11:08
RE: motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti
L'olio lo controlli facilmente, ma ho paura che sia qualcosa tra cono e cuscinetto reggispinta.
BuonVento
17-11-2019 15:59
BornFree Offline
il numero di giri in folle al minimo è corretto come da manuale?
17-11-2019 22:38
riccardots Offline
si i giri sono regolari
17-11-2019 23:01
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Se l'olio è regolare prova ad avviare con la marcia avanti innestata, ma solo un colpetto per vedere se gira. E' la prima cosa che mi è venuta in mente, prima di farlo vediamo cosa ne pensano gli esperti.
19-11-2019 11:45
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.620 ieri 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 296 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.725 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 676 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.670 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 374 06-02-2024 18:50
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 974 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.411 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.027 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.071 05-10-2023 22:52
