Questa discussione è chiusa
Vagabond 42 ketch 84000 euro - VENDUTO
ijsete Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2009 Online
Vagabond 42 ketch 12,83 X 3,68
Per motivi di salute vendo
THE PEARL OF THE ORIENT a 84000 EURO molto trattabili
Per le caratteristiche tecniche e le misure vai a questo link:
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=2152
Bandiera Inglese.
Costruito nel 1989 dal cantiere Bluewater di Taiwan, trasportato via cargo a Gibilterra, e messo subito in vendita dal primo proprietario.
Nel 1996 è stato acquistato dal secondo proprietario che lo ha utilizzato fino al 2007 e poi tenuto in secca fino al 2010 quando è stato acquistato dal sottoscritto.
Questo yacht è molto ben accessoriato ideale per vivere a bordo fino a 4 persone con un notevole comfort. Struttura molto robusta in vetroresina. Barca adatta per lunghe navigazioni anche fuori dal Mediterraneo. Il layout è costituito da una grande cabina di poppa di lusso con letto matrimoniale queen size e spazioso. Cabina di prua con 2 letti a castello può essere convertito in un singolo divano. La cucina è il sogno dei cuochi, autonoma e rimontata con superfici di lavoro in acciaio inox. Il salone ha un interno solido in teak ed è stato completamente risistemato. Numerosi gavoni in tutta l'imbarcazione.
Numerose le dotazioni e gli accessori:
Cutter Rig Ketch (Dandy Rig) for round world cruising Substantially rigged with 1x19 stainless steel wire of 10mm & 8 mm diameter.
6 vele (randa 2015, mezzana 2016, yankee, staysail o fiocco bomato, gennaker mai usato, trinchetta).
Lazy Jack e copri randa nuovi 2015
4 ancore ( delta da 20 kg, cqr, ancora leggera in alluminio, un'ancora di poppa).
70 metri di catena da 10 mm (2012).
Verricello elettrico con comandi anche in pozzetto (WINDLASS Lofrans Tigres Electric New 2002 Dual control from foredeck and cockpit steering pedestal)
Pulpiti ai lati dell'albero maestro (2015)
Gruette di poppa in acciao
Scaletta per scendere a mare in acciaio e teak
Tendalino rigido in vetroresina (2014)
Pannello solare flessibile 150W (2014)
2 passerelle (prua e poppa)
Generatore Paguro 4000 (2002)
Motore Perkins Prima turbo diesel 80 hp 2500 ore motore revisionato 2005
2 batterie 215 ah ciascuna (2011)
Caricabatterie Dytek 60 amp.
Radar Koden MD 3000 32 Mile range with bearing location, distance off and 360 Degree alarm warning system.
Autopilota Simrad AP 50 (1999)
Sistema di strumentazione in pozzetto Navico (profondità, log, velocità e direzione del vento)
Gps cartografico Techmarine T50 con cartografia C Map del mar mediterraneo 2010
Zattera Eurovinil 4 persone nuova 2013
Tender Zodiac 240 nuovo 2014.
Motore fuoribordo Mercury 2.5 hp + motore fuoribordo elettrico Minn Kota Endura C 30 (2003) con batteria 45 ah.
FRIDGES Twin units in teak cabinets 200 and 130K. capacity each fitted with an independent Coolmatic Tec system with a Danfoss 95 compressor. Salt water cooled.
Doppio impianto elettrico 12/220 volts con numerose prese di corrente lungo tutta l'imbarcazione.
Boiler acqua calda motore e 220v.
Tutte le foto qui:
http://vagabond42.blogspot.com
19-11-2019 10:48
ijsete Offline
Amico del Forum
RE: Vagabond 42 ketch 84000 euro
VENDUTO
04-12-2019 11:19
  Vagabond 42 ketch 12,83 X 3,68 ijsete 4 4.314 23-05-2018 11:38
  Rimetto in vendita il mio Corribee 21 (4.200 euro) - VENDUTO Corto 7 2.111 22-05-2018 16:13
  Corribee 21 "Tamatino" euro-4.700 - VENDUTA Corto 3 2.609 02-10-2017 09:45
  ALPA 38 ketch - VENDUTA AndreaB 4 5.160 22-04-2017 09:16
  jeanneau fantasia ribasso euro 14.000 - ANNULATO fabio67 4 1.707 18-03-2017 20:56
  Camper & Nicholson '38 ketch - VENDUTA Nelson Shelter 7 6.097 21-08-2016 01:17
  Vendo TIM 27 progetto Vallicelli - Euro 5.500 Luke 7 2.882 11-03-2016 21:12
  Formosa ketch VENDUTA ! mimita 1 1.716 15-01-2016 20:28
  alpa 11.50 a 16.000 euro oriettaxx 1 3.340 28-09-2015 14:53
  Cyclades 39.3. euro 17.000 + leasing in corso Cri 16 7.976 26-09-2015 18:22
